Выбор ПЛИС, Помогите выбрать ПЛИС для обработки АЦП |
Nov 10 2013, 11:41
Пользователь №: 54 232
Приветствую, коллеги! Я в теме ПЛИС новичок. Задача стоит считывать данные с АЦП (LM97600) на максимальной скорости 5GSPS и сохранять в оперативку. Подскажите если не сложно какую ПЛИС выбрать так чтобы не переплачивать больших денег за не нужные навороты.
Nov 10 2013, 12:08
Пользователь №: 78 684
Цитата(manky @ Nov 10 2013, 14:41)  Приветствую, коллеги! Я в теме ПЛИС новичок. Задача стоит считывать данные с АЦП (LM97600) на максимальной скорости 5GSPS и сохранять в оперативку. Подскажите если не сложно какую ПЛИС выбрать так чтобы не переплачивать больших денег за не нужные навороты. А референс дизайн смотреть не пробовали. Там в схеме указана ПЛИС, которая работает с этим АЦП.
Nov 10 2013, 12:33
Та которая там указана слишком навороченная (на плате слишком много лишнего). А мне надо: transivers 10 шт 5Gbps с десериализаторами 10 бит, PLL, немного логики, и контроллер работы с внешней памятью. И желательно подешевле.
Nov 10 2013, 15:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Цитата(manky @ Nov 10 2013, 19:33)  ). А мне надо: transivers 10 шт 5Gbps с десериализаторами 10 бит Только по этому уже дешевле не получиться. Я бы посмотрел в сторону 7 серии xilinx.
Nov 10 2013, 16:14
Из: Барнаул
Цитата(Victor® @ Nov 10 2013, 23:04)  Возможно и Спартан-6 потянет. На сколько я помню, 5гбит - это не его. Там gtp все-таки. Недавно с ним работал ( на 2.5 гбит правда), так он мне не понравился. Обрезан он маленько.:-)
Nov 10 2013, 16:31
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(NahaL @ Nov 10 2013, 20:14)  На сколько я помню, 5гбит - это не его. Там gtp все-таки. Недавно с ним работал ( на 2.5 гбит правда), так он мне не понравился. Обрезан он маленько.:-) Не путайте Гоголя с Гегелем и Бабеля с Бебелем. LM97600- 5.0 GSPS - 10 Lane High Speed Serial Data Output 5 GSPS/10 Lane требует 500 Mb/s ( неверно), что реализуется на Spartan-6 LVDS (IMHO). Тут можно просто LX поставить или LXT (c PCIe и гнать в ПК). ТС, "сохранить в оперативку" - локальную? Или хоста (ПК, куда плата включается) P.S.АААААААААААААААААААА..... Про Бабеля и Гегеля ко мне тоже относится Сам напоперепутывал, пардоньте. Ну что-ж удалять пост не буду... Но гигасэмпля, гигабит и гигагерц далеко не одно и то же.Курить даташит на АЦП некогда, думаю не сложно посмотреть, какую скорость надо.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Nov 10 2013, 20:29
Пользователь №: 52 094
Цитата(manky @ Nov 10 2013, 16:33)  Та которая там указана слишком навороченная (на плате слишком много лишнего). А мне надо: transivers 10 шт 5Gbps с десериализаторами 10 бит, PLL, немного логики, и контроллер работы с внешней памятью. И желательно подешевле. У Xilinx-а минимальным вариантом будет Арктикс 7-й серии. Но т.к. линков нужно 10, то подходит только старший вариант XC7A200T в корпусе FF1156. Не знаю уж, насколько это дешевле того неизвестного мне варианта, который в рефдизайне TI используется. UPD: Посмотрел на рефборду. Если я правильно её нашёл и там используется XC5VFX70T-3FF1136C, то вариант с Арктиксом будет раза в 3 дешевле.
Сообщение отредактировал o_khavin - Nov 10 2013, 20:33
Nov 11 2013, 17:15
Цитата(o_khavin @ Nov 11 2013, 00:29)  У Xilinx-а минимальным вариантом будет Арктикс 7-й серии. Но т.к. линков нужно 10, то подходит только старший вариант XC7A200T в корпусе FF1156. Не знаю уж, насколько это дешевле того неизвестного мне варианта, который в рефдизайне TI используется.
UPD: Посмотрел на рефборду. Если я правильно её нашёл и там используется XC5VFX70T-3FF1136C, то вариант с Арктиксом будет раза в 3 дешевле. Я тоже на нее посмотрел, Xilins Artix подходит и стоит меньше чем Ciclone V GT. А как у Xilins обстоят дела со свободным софтом. В последней версии Quartus Web заявлено что вся линейка Ciclone V доступна, а после установки обнаружил, что модификация D9 (обеспечивающая достаточное количество приемопередатчиков) для GT отсутствует. У Xilins в ISE web нет таких фокусов? Может быть есть микросхемы-десериализаторами на 5Gbps, а дальше и Ciclon 3 справится. Никто не встречал? Еще такой вопрос: У Ciclone V заявлено на линии LVDS 8xx Mbps, но при этом приемопередатчики в серии GT способны работать на скороси 5 Gbps. Я понимаю так что физически порты ПЛИС способны вытащить такую частоту и ограничителем является внутренняя PLL. Можно ли в таком случае использовать внешний генератор на 5 Ghz, подать его на вход LVDS ПЛИС и сделать собственные десериализаторы с нужным количеством линий не подвязываясь на заявленные приемопередатчики?
Nov 11 2013, 17:37
Цитата А как у Xilins обстоят дела со свободным софтом. Дела со свободным софтом обстоят хорошо - есть WebPack. Но свободный софт - для мелких студенческих проектов, а не для серьёзной работы. Тут и Xilinx и Альтера солидарны. Хотя, как это ни странно, в release notes-ах на Вивадо 13.3 заявлена поддержка XC7A200T в версии WebPack. Хотя лично я не проверял, т.к. пользуюсь корпоративной полной версией. Цитата У Ciclone V заявлено на линии LVDS 8xx Mbps, но при этом приемопередатчики в серии GT способны работать на скороси 5 Gbps. Я понимаю так что физически порты ПЛИС способны вытащить такую частоту и ограничителем является внутренняя PLL Высокоскоростные линки реализуются специальными cell-ми и, как правило, имеют выделенные ноги. Так что Вы всё понимаете неправильно. P.S. Правильно пишется "Cyclone".
Сообщение отредактировал o_khavin - Nov 11 2013, 17:41
Nov 11 2013, 17:59
Цитата(DASM @ Nov 10 2013, 19:45)  IGLOO для меня совсем новая тема. Как изучу отвечу. Спасибо за ссылку. Цитата(o_khavin @ Nov 11 2013, 21:37)  P.S. Правильно пишется "Cyclone".  Ну извените, Я же новичок в ПЛИС. Коллеги, у кого есть ISE web, подскажите есть там поддержка XC7A200T-1FFG1156? Цитата(o_khavin @ Nov 11 2013, 21:37)  Высокоскоростные линки реализуются специальными cell-ми и, как правило, имеют выделенные ноги. Так что Вы всё понимаете неправильно. Благодарю. Вы избавили меня от навязчивой идеи. Чудес на свете не бывает...
Сообщение отредактировал manky - Nov 11 2013, 17:49
Nov 11 2013, 19:22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(manky @ Nov 11 2013, 21:59)  ... Ну извените, Я же новичок в ПЛИС. ... Чего-то у вас стартовая задача для новичка больно крутая. Ну я понимаю - светодиодом помигать на отладочной плате, а тут сразу гигагерцовый АЦП да ещё с 8b10b кодированием. Если нужен результат отличный от 0, то вам по-любому отладочную плату покупать нужно будет - ну вот и купите плату с нужной вам ПЛИС - а там и софт должен бесплатный прилагаться (у Хилых обычно device locked ISE в комплекте). Вы наверное принципиальную схему и печатную плату будете проектировать не сами? Вот тогда и у этих людей можно проконсультроваться. А то граблей везде обычно много.
Nov 12 2013, 05:50
Пользователь №: 11 695
Цитата(manky @ Nov 11 2013, 20:59)  Коллеги, у кого есть ISE web, подскажите есть там поддержка XC7A200T-1FFG1156? Для ISE читать irn.pdf Для vivado читать ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
Nov 12 2013, 16:00
Цитата(VladimirB @ Nov 11 2013, 23:22)  Чего-то у вас стартовая задача для новичка больно крутая. В электронике я уже давно. Только на ПЛИС делал только один проект лет 10 назад (устройство сопряжения с шиной PCI на FLEX10K) сейчас все далеко ушло. Цитата(VladimirB @ Nov 11 2013, 23:22)  Вы наверное принципиальную схему и печатную плату будете проектировать не сами? Вот тогда и у этих людей можно проконсультроваться. А то граблей везде обычно много. Схему и печать планирую разрабатывать сам, это мой хлеб
Сообщение отредактировал manky - Nov 12 2013, 16:00
