> Выбор энкодера.
implex
сообщение Nov 10 2013, 21:14
Пользователь №: 75 955
Помогите, пожалуйста, с выбором энкодера. Планируется установить на ось барабана сматывающего и наматывающего канат. По его показаниям будут определяться скорость, ускорение и, самое главное, положение груза. Частота вращения не более одного оборота в секунду, разрешение одного оборота не менее 11 бит. Количество оборотов - 150. Какими еще способами можно получить эту информацию? Интересует любая информация: производители, цены. Заранее спасибо!
kovigor
сообщение Nov 10 2013, 22:54
Пользователь №: 56 295
А зачем вам такая точность ? Как минимум, канат может быть растянут по-разному. Например, более тяжелый груз натянет канат сильнее, чем более легкий, посему обороту будут соответствовать разные длины. Летом канат будет длиннее, чем зимой.
Может, вам хватит стальной крыльчатки, жестко скрепленной с барабаном, и датчика типа БТП, который будет регистрировать приближение к нему лопастей этой крыльчатки ?
implex
сообщение Nov 11 2013, 11:47
Точность нужна из-за барабана диаметром больше 6м.
А крыльчатка не подойдет потому, что хотелось бы получить данные о местоположении груза после отсутствия питания схемы.
Может у кого есть опыт использования абсолютных энкодеров? Пока смотрю в их сторону.
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 12:16
2048 градаций, барабан диаметром 6 метров. В результате выходит точность порядка 9 мм. А может, лучше применить какой-то другой датчик ? Например, мерить расстояние между грузом и платформой с помощью лазерного или СВЧ дальномера ? Энкодер плох тем, что он выдает не точное положение груза, а предположительное: при показании энкодера "X" груз, скорее всего, находится в положении "Y". И все. А находится ли он там на самом деле - вопрос.
Вообще, при таких размерах установки (думаю, что и стоимость установки соответствует ее размерам) я бы на датчиках не экономил. Почему вы выбрали именно энкодер ?
implex
сообщение Nov 11 2013, 18:29
С точностью возможно преувеличил wink.gif О СВЧ датчиках еще почитаю, а вот лазерные скорее всего не смогут работать в нужных условиях: это вертикальная шахтная подъемная машина, подъемный сосуд перемещается с нулевой отметки до около 1 км. Причем на протяжении всего пути лазерному лучу будут мешать капли воды, много пыли и участок с туманом. Сейчас с вала барабана через редуктор вращается куча контактов на оси, которые замыкаясь выполняют те или иные ф-ции. Увидев это от творческой голодовки решил заморочиться. Устройство которое стоит сейчас называется АЗК (Аппарат задания и контроля скорости подъемной машины).
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 19:53
Очень правильно называется. Таким путем вполне можно определять скорость. Но никак не положение груза - на километре троса вы получите ошибку, которая ни в какие ворота не влезет. Вам с какой точностью нужно положение определять ?
сообщение Nov 11 2013, 20:24
Пользователь №: 45 710
Кодер даст только угол барабана, а на каком из 150-ти его оборотов он находится — нет.
Задачу можно решить, например, отслеживая движение троса электроникой оптической PS/2-мыши, дополненной соответствующей оптикой и программой на МК.
One
сообщение Nov 12 2013, 05:04
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
на барабан подъемной машины трос уладывается в один ряд ?
тогда энкодер с жесткой связью с валом барабана, счетчик оборотов, сигналы от прохождения клетью горизонтов и расчет, увязываюший отсчеты энкодера и счетчика оборотов с длинной свободного троса (или положения клети) и поправками на удлиннение троса от нагрузки, скорости подъема, температуры и старения.
и в сторону - а сертификация такого устройства ? ..., во времена "исторического материализма" это было очень не просто
implex
сообщение Nov 12 2013, 20:32
На данный момент АЗК только ограничивает скорость на определенных участках перемещения (искривления выработки, прохождение менее глубоких горизонтов), выдает сигналы, а также дублирует концевые выключатели. Подъемной машиной это устройство не управляет. Управляет машинистка по сигналам людей которые находятся на верхней и нижней отметке. А АЗК исключает лишь грубые ошибки. Его настройка осуществляется путем изменения угла установки рычагов, установленных на оси, соединенной через редуктор с валом барабана. Я думаю точность всего устройства явно грубее 9мм (как бы не 9 метров). А вообще погрешности в положении можно будет исключить программно т.к. на вход устройства можно будет подать информацию о нагрузке (груз, люди, порожняя).
Есть энкодеры показывающие и это. Случайно увидев такой пример и возникли эти мысли.
На одной подъемной машине в один, на другой в два, есть и другие варианты. Все эти моменты возможно учитывать программно, зная диаметр барабана, троса и способ укладки. По поводу энкодера с жесткой связью абсолютно согласен. Есть энкодеры, по крайней мере на картинках, которые помимо угла выдают информацию и об оборотах. Об этих энкодерах и хотелось бы получить больше информации. Как я понял там, грубо говоря, второй энкодер, соединенный через редуктор. Преимущества очевидны: в любой момент даже после отсутствия напряжения можно получить информацию о положении подъемного сосуда без участия счетчиков и всего прочего.
По этому направлению тоже хотелось бы услышать мнение опытных. Все мои поделки заканчивались на уровне для себя + знакомым и родственникам, но просто не было необходимости и возможности выходить на другой уровень т.к. был студентом. Пока что есть интерес в этом направлении и творческое голодание.
Набрёл на вот такое счастье.Я так понимаю стоимость этого чуда может исчисляться четырехзначными $. Есть ли что-то проще?
НЕХ
сообщение Nov 12 2013, 21:16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Если трос магнитный, то через определенное расстояние устанавливается пара катушек - одна ставит магнитную метку, другая - считывает.
и в далёком номере Радио была такая статья...
http://www.radioway.ru/1989/08/izmerenie_dliny_trosa.html
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 12 2013, 21:18
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
kovigor
сообщение Nov 12 2013, 23:15
dinam
сообщение Nov 13 2013, 04:07
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мы применяем датчики СКБ ИС. Вам подходит что-то типа AC36. Цены не запредельные, сильно зависят от точности и разрешения.
KARLSON
сообщение Dec 3 2013, 05:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
На ось датчика можно закрепить постоянный магнит. Над ним датчик MLX90316EDC, если не ошибаюсь 65535 дискрет. Ещё по кругу разместить 3 геркона под 45 градусов для просыпания из спящего режима. Условие, что бы определять направление средний геркон должен срабатывать с соседним одновременно. Ставить микропотребляющий микроконтроллер и питать резервно от батарейки. Могу подсказать где приобрести такое устройство.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Sirko
сообщение Dec 3 2013, 10:00
Пользователь №: 29 795
На первом листе даташита -
"Selectable Analog (Ratiometric), PWM, Serial Protocol
12 bit Angular Resolution - 10 bit Angular Thermal Accuracy"
Если спонсор осилит, то проще реализацию не придумать, наверное. Правда, из документации не ясно, сколько бит на оборот, а сколько на кол-во оборотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
