> Защита высоковольтного трансформатора от пробоя
Joki
сообщение Nov 11 2013, 17:29
Пользователь №: 79 149
Есть высоковольтный генератор, где напряжение до требуемого уровня повышает трансформатор. Мне нужно, чтобы на вторичной обмотке трансформатора всегда был только безопасный для него уровень напряжения, допустим 10 кВ.
Проблема в том, что трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой может легко пробиться из-за недопустимого напряжения. Те же авторы различных шокеров подчеркивают, что нельзя оставлять работающую вторичную обмотку висящей в воздухе, она должна сразу подключаться к электродам разрядника и давать искру. Но мне например, совсем не нужна дуга как у шокера, а если оставить ее без разрядника, то она видимо быстро пробъется. Да и при наличии дуги, напряжение скорее всего сразу недопустимо снижается и это уже будет не высоковольтный генератор.
Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
сообщение Nov 11 2013, 19:20
Пользователь №: 45 710
Без схемы ответы будут такими же неопределёнными. Можно, например, заменить неправильный генератор на правильный, т.е. который выдаёт стабильное напряжение.
rudy_b
сообщение Nov 11 2013, 21:09
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Joki @ Nov 11 2013, 21:29) *
... Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
Да.
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 22:22
Пользователь №: 56 295
Конечно. ОС нужно использовать. Схемы мониторов на ЭЛТ посмотрите и книги по их ремонту:
http://book.tr200.net/v.php?id=2278133
Там напряжение на выходе строчника стабилизируется и в норме ничего не пробивает.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 06:56
Генератор заменить нельзя. Сейчас ознакамливаюсь с книгой.
Вообще, я рассчитывал влиять на уровень напряжения уже на выходе, не влияя на вход.
А можно ли совместить разрядник с резистором с очень большим сопротивлением, чтобы разряд осаждал напряжение не сильно, а только до приемлимого уровня? Только рассчитать такое мне будет сложно - измерение величины напряжения осуществляется по величине пробиваемого зазора между электродами.
Еще один вариант вижу в увеличении электрической прочности обмоток трансформатора - заливке его например, парафином. Но при этом парафин покроет только верхние слои, до основной массы витков он не доберется, так что эффект этой процедуры сомнителен.
MaslovVG
сообщение Nov 12 2013, 07:09
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Пропитку делают "вакуумную" т.е. Заливают в вакууме парафином и дают атмосферу. Парафин во все щели проникает.
сообщение Nov 12 2013, 07:43
Это на порядки дороже, чем наоборот.
Abell
сообщение Nov 12 2013, 08:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Не учите молодёжь всякой ерунде. При остывании парафин трескается. Не задумывались почему в строчниках не пользуют парафин ?
Заливайте эпоксидкой или силиконом.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 11:10
А если залить эпоксидкой без вакуума это пойдет на пользу или не стоит тратить время? А то с созданием вакуума проблемы.
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 11:48
Из: Новосибирск
Сильно зависит от величины ВВ напряжения и расстояния между землёй и ВВ напряжением. Данные в студию!
Joki
сообщение Nov 12 2013, 11:56
Напряжение примерно 3-10 кВ, точно не известно. Насчет расстояния до земли не понял. Нельзя лишний раз касаться земли?
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 12:14
Из: Новосибирск
расстояние между 10 кВ и землей (минусом).
Если 1 см есть, то можно не вакуумировать. На год работы хватит. И еще, отвердителя лейте поменьше, за долгое время остывания большинство пузыриков всплывёт.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 12:27
Расстояние большое, больше 3 см.
Ясно, спасибо
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 13:40
Из: Новосибирск
Ой, за долгое время полимеризации конечно же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
