> Инструментальный усилитель AD8231 не хочет усиливать
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 11:22
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Есть схема с инструментальным усилителем AD8231, который не удается запустить. Вроде все подключено по даташиту. На ноги AD0...AD2, CS подаются сигналы согласно стр. 18 даташита.
Напряжение между -IN и +IN равно 38 мВ, коэффициент усиления 16 (с коэффициентами 1,2,4 все работает), на выходе должно быть 0,608 В, а в реальности имеем 0,250 В. Попробовал запитать ИУ от отдельного источника питания, все заработало, а вот по ниже приведенной схеме работать не хочет. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может происходить.
Плохой рисунок удален. Т.
Сообщение отредактировал Tanya - Nov 14 2013, 12:55
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 11:41
Пользователь №: 12 883
Схема Ваша непонятная. Что значит от отдельного источника?
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 12:06
Так как в устройстве ИУ отказывается нормально работать, был взят второй экземпляр ИУ и распаян на макетной плате, с одного канала лабораторного БП (3,3 В), через токоограничивающий резистор 8к2 и резистор 100 Ом было подано напряжение, падение напряжения на резисторе 100 Ом, требуемые 38 мВ, подавалось на вход ИУ, питание же на ИУ (3,3 В) подавалось от второго канала БП, и в этом случае ИУ работал с КУ=16. При питании всей схемы от одного канала БП, ИУ работал лишь с КУ=1, 2 и 4.
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 12:19
Не стало понятнее... Рисунок бы.
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 12:53
Как то так
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 12:58
Цитата(Смотрицкий Алексей @ Nov 14 2013, 16:53) *
Как то так
А где же течет входной ток в первой схеме? Источники развязаны?
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 13:00
Источники развязаны.
Ariel
сообщение Nov 14 2013, 13:41
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а куда у вас подключен Vref (pin9)?
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 14:02
Вот почему не работает вторая схема я знаю.
Она не должна работать в полном соответствии с формулой на странице 20. Зашкаливает верхний ОУ на на блок-схеме.
А как может работать первая - для меня загадка.
_pv
сообщение Nov 14 2013, 15:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
внимательно изучить даташит на предмет значений параметров
Input Operating Voltage Range
а так же
Output Voltage Low.
rx3apf
сообщение Nov 14 2013, 16:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По уровню на входе - вписывается, даже с запасом (хотя опыт показывает, что не всегда цифрам в даташитах стоит доверять). А вот куда вход REF подключен, и в самом деле интересно. Первая схема - теоретически, при определенных условиях, может заработать. Если повезет. А, может быть, чип уже выбит статикой и смещение обеспечено утечками....
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 15 2013, 05:28
Vref на земле.
Tanya
сообщение Nov 15 2013, 06:50
Куда же вписывается, когда не вписывается никуда...
Цитата(Смотрицкий Алексей @ Nov 15 2013, 09:28) *
Vref на земле.
А что же Вы хотите-то? Вообще.
rx3apf
сообщение Nov 15 2013, 09:10
Из: Moscow, Russia
Инвертирующий приподнят на 0.1V, так что в диапазон входных вписывается. Дифференциальное напряжение, умноженное на масштаб - тоже в норме. Я вообще-то криминала не вижу...
Tanya
сообщение Nov 15 2013, 10:18
А мне открылось. Внутри. Ну не будем же мы тут схемы рисовать...
Входной каскад из двух ОУ хочет отрицательного питания. Или сдвинуть common mode.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
