Инструментальный усилитель AD8231 не хочет усиливать |
Nov 14 2013, 11:22
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Есть схема с инструментальным усилителем AD8231, который не удается запустить. Вроде все подключено по даташиту. На ноги AD0...AD2, CS подаются сигналы согласно стр. 18 даташита. Напряжение между -IN и +IN равно 38 мВ, коэффициент усиления 16 (с коэффициентами 1,2,4 все работает), на выходе должно быть 0,608 В, а в реальности имеем 0,250 В. Попробовал запитать ИУ от отдельного источника питания, все заработало, а вот по ниже приведенной схеме работать не хочет. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может происходить.
Плохой рисунок удален. Т.
Сообщение отредактировал Tanya - Nov 14 2013, 12:55
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Nov 14 2013, 12:06
Цитата(Tanya @ Nov 14 2013, 14:41)  Схема Ваша непонятная. Что значит от отдельного источника? Так как в устройстве ИУ отказывается нормально работать, был взят второй экземпляр ИУ и распаян на макетной плате, с одного канала лабораторного БП (3,3 В), через токоограничивающий резистор 8к2 и резистор 100 Ом было подано напряжение, падение напряжения на резисторе 100 Ом, требуемые 38 мВ, подавалось на вход ИУ, питание же на ИУ (3,3 В) подавалось от второго канала БП, и в этом случае ИУ работал с КУ=16. При питании всей схемы от одного канала БП, ИУ работал лишь с КУ=1, 2 и 4.
Nov 14 2013, 12:53
Цитата(Tanya @ Nov 14 2013, 15:19)  Не стало понятнее... Рисунок бы. Как то так
Nov 14 2013, 13:00
Цитата(Tanya @ Nov 14 2013, 15:58)  А где же течет входной ток в первой схеме? Источники развязаны? Источники развязаны.
Nov 15 2013, 05:28
Цитата(Ariel @ Nov 14 2013, 16:41)  а куда у вас подключен Vref (pin9)? Vref на земле.
Nov 15 2013, 06:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(rx3apf @ Nov 14 2013, 20:33)  По уровню на входе - вписывается, даже с запасом Куда же вписывается, когда не вписывается никуда... Цитата(Смотрицкий Алексей @ Nov 15 2013, 09:28)  Vref на земле. А что же Вы хотите-то? Вообще.
