6 страниц V   1 2 3 > »
> нужна программа автоматизированного учета комплектации
a123-flex
сообщение Nov 14 2013, 21:22
Пользователь №: 1 884
Суть: разработано много разных плат, у каждой платы свой набор компонент
Хочется иметь софтину, в которой удобно вести учет: формировать перечень для закупки N плат каждого вида (чтобы объединяла одинаковые позиции)
Возможно считать цену (с учетом изменения цены от объема закупки).
Возможно учитывать склад.
А то я уже задолбался в эксель головой стучаться
Посоветуйте чего-нибудь
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
lekintr
сообщение Nov 15 2013, 01:17
Пользователь №: 78 684
1C склад и упрограммируйтесь под свои хотелки
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 12:06
очень не люблю 1с. Можно что нибудь другое...
К тому же уверен, 1с не понимают ньюансов типа мкф, нанофарад, не смогут преобразовывать нормально. Нужно что-то специализированное.
Без ньюансов и excel достаточно, и в нем тоже можно программировать.
Я вообще могу сам такую утилитку написать, и без excel вовсе. Только времени 2 недели потратить придется
Jul
сообщение Nov 15 2013, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Попробуйте специализированную программку TDD - там также требуются настройки, но не столь большие затраты, как у 1С
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 13:29
Поставил TDD. А она что, не умеет ничего импортировать ?
Из csv или txt было бы круто.
А то у меня в перечнях по 100-200 позиций, было бы некруто все забивать руками заново.
от. этого и ждал. А теперь может кто подскажет программу реализуюзущую ф-ию учета компонентов для "больших" систем: Mentor, Cadence, Altium на худой конец.
vitan
сообщение Nov 15 2013, 14:47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(a123-flex @ Nov 15 2013, 17:29) *
от. этого и ждал.
:\ Интересно, что там в TDD можно учесть? Это чисто оформительская программа, кагбэ...
Начните, например, с DMS.
А по-хорошему, поищите по словам BOM management, увидите, насколько мир многообразен. sm.gif
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 15:05
ООО благодарствуем. Может, есть какие рекомендации сразу (что-нибудь проще и очень удобное, типа импорт из любимого csv) ?
и, ето... чтоб лекарства были желательно), а то rutracker bom manage не разумеет
vitan
сообщение Nov 15 2013, 15:17
Рекомендации давать пока бесполезно, ибо чувствуется, что вопрос задан с большой долей личных предубеждений. Сформулируйте вопрос получше, а то после прочтения первого поста непонятно, почему не устраивает эксель, который подходит под указанное описание на 200%. sm.gif
На фтп все есть. Но смотреть надо не на трекере, а таки в гугле.
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 15:47
а в каком разделе если несекрет ?
Вот почему мне не нравится эксель: вот первоначальная таблица: в ней каждый параметр значащий и номиналы переведены в экспоненциальную форму (для возможности сортировки по любому параметру)
Потом когда я обработаю много платок, мне хочется привести таблицу к такому виду:
навскидку не представляю как ето сделать:
1) как автоматически свести одинаковые позиции в разных платах в одну строчку
2) как вернуться от экспоненциального представления номинала к микро и пико фарадам (омам, генри итп), при формировании перечня закупки и для комфортного просмотра
vitan
сообщение Nov 15 2013, 16:40
Дык пцб же...
1. Не вижу, где на первом рисунке разные платы
2. Доп. столбец.
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 17:49
Цитата(vitan @ Nov 15 2013, 19:40) *
Дык пцб же...
короче кроме dms в upload я ничего не вижу.
отдельный dms - 7_9
в составе сборки - вижу его в 7_9_3
для него у меня нет ключа((( как и вообще для всего что больше 7_9_2. он вообще есть ?
на первом рисунке 1 плата. ее потом нужно объединить с другими.
И вот как раз на ето я и не хотел тратить сил.
Для этого на первом рисунке в таблице есть поле brd, которое для всех компонентов равно s6v3, это поле будет ключевым при объединении перечней разных плат.
2. Доп. столбец.
Впоследствии перечень должен трансформироваться в рисунок 2.
И вот ето преобразование непонятно как делать средствами Excel.
наверно, не совсем понятно, чего я хочу. Меня интересует не оформление документации по каким-либо правилам ГОСТ/ЕСКД итп, а просто формирование полного единого перечня ПОКУПНЫХ элементов по всем разработанным у меня платам, с возможностью сортировать его произвольным образом, и формировать из него произвольные выборки:
например
в перечне сведено 10 =плат brd1 - brd10
сегодня я хочу закупить комплектацию на brd1 - 4 штуки, brd3 - 10 шт и brd9- 100 штук.
хочу одной кнопкой получить единый перечень компонентов на закупку, посортировать его произвольным образом и вывести на печать. вот такая нужна программа.
izerg
сообщение Nov 15 2013, 17:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Платы в чем сделаны?
А то можно посоветовать Компас в приборостроительной конфигурации.
Туда платы, или просто перечни из кадов втягивать.
Потом делать туже спецификацию или ыедомость покупных.
Если вначале проработать формирование атрибутов в каде, то в ведомости покупных в итоге можно получить список поставщиков, и стоимость всего на закупку.
Один раз настроить, потом - только подсовывать перечни, модели плат, клепать сборки в нужном количестве, а учет будет автоматом.
Но это не складской учет, а только список для закупок.
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 18:10
v9 годится ?
в свете уникального продукта - предсказателя будущего,
http://support.ascon.ru/download/freeware_...tems/?dl_id=481
использование любого софта этой конторы представляется сомнительным...
на кой хрен мне перечень поставщиков, если в России всего 2 поставщика smd пассива, а актив всегда приходится покупать где есть, и на него 100 поставщиков ?
зачем нужны забитые цены, если они каждый день меняются ?
компас сможет отличить 10 нФ от 10000 пФ ?
возможно ли в нем отсортировать перечень по номиналу ?
ведь если у нас 3 номинала
1 мкф 6 В
1 мкф 20 В
1 мкф 50 В
то может быть выгоднее купить 10000 1 мкф 50 В, чем взять все 3 номинала по 1000 шт
с другой стороны dms предложил мне поставить oracle(((
нужна простая забугорная хрень на 3 мега(, и чтоб ескд и духу там не было. при одном виде рамок по госту у меня мигрень
izerg
сообщение Nov 15 2013, 18:24
Из: Украина, Киев
Цитата(a123-flex @ Nov 15 2013, 20:10) *
v9 годится ?
не уверен, нужно смотреть, есть ли там библиотека ECAD конверторов.
Делаю в V12, портейбл версия. Для того что описал, как и для 3Д - вполне подходит.
Устанавливать не нужно.
... и чтоб ескд и духу там не было
Так, ... Вам шашечки или всетаки ехать?
Не хотите ЕСКД - не соблюдайте всех фромальностей оформления.
Компас просто берет одну таблицу, делает из нее другую, при этом - считает и сортирует по номиналам (Вам же этого хотелось? ).
Или что-то другое нужно?
a123-flex
сообщение Nov 15 2013, 18:35
мне ехать. на безрыбье как говорится.... общался с нормоконтролем, извиняюсь(
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.04807 секунд с 7
