4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чувствительные пироприемники
Bakradze
сообщение Nov 16 2013, 09:17
Сообщение #31
Пользователь №: 54 306
Ну, насколько я понял отсюда http://www.tydexoptics.com/ru/materials/fo...optics/silicon/ - если кремниевая пластинка тонкая (а она тонкая), то ее допустимо применять и в диапазоне 7-14
DS
сообщение Nov 16 2013, 09:24
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну да, надо было посмотреть мне в справочник сразу, перепроверить Ваши 5.5 мкм. Кремний 1 см толщиной до 11 микрон, германий до 17. Так что для Ваших применений первый просто дешевле.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Bakradze
сообщение Nov 16 2013, 09:33
Сообщение #33
А что за справочник? А то в нашем справочнике указано, что после 5 микрон прозрачность кремния падает
Сообщение отредактировал Bakradze - Nov 16 2013, 09:34
Tanya
сообщение Nov 16 2013, 09:52
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Nov 16 2013, 12:57) *
Ну да, для температуры 310 К в диапазоне 8-12 мкм плотность излучения около 1.4х10е-2, для диапазона 3.5-5.5 - 8х10е-4. Разница большая, но не фатальная. Возможно, для датчиков движения так меньше ложных срабатываний от локально нагретых мест (солнечных зайчиков, например).
300 градусов - максимум примерно в районе 200 обратных см. Там уже опять пропускает. И ниже.
Пруфлинк -http://www.optotl.ru/mat/Si
Однако в дальней инфракрасной области атмосфера все съест.
DS
сообщение Nov 16 2013, 10:06
Сообщение #35
Конкретно сейчас я смотрел в книжке Тарасова, она просто на полке ближе стояла. А так почти в каждом справочнике по ИК такие таблицы есть.
Надо правильно понятие прозрачность понимать - это границы, в которых пластинка заданной толщины имеет пропускание более 50%. Но это не значит, что просто можно на этот коэффициент умножить и Вы получите то, что попадает на приемник.
Надо еще отражение от поверхности учитывать, а это зависит от свойств просветляющего покрытия (если есть) для конкретного окошка.
Точно ?
Что-то книжка у меня перед глазами дает около 10 - 11 мкм.
Tanya
сообщение Nov 16 2013, 10:49
Сообщение #36
Цитата(DS @ Nov 16 2013, 14:06) *
Точно ?
Это из памяти. Следует отметить, что максимумы (спектральной плотности) по частоте и по длине волны находятся в разных местах.
Но на самом деле нужно исследовать интеграл по окну пропускания. Функция (Планка-Эйнштейна) не такая уж и константа.
DS
сообщение Nov 16 2013, 10:51
Сообщение #37
В одной среде ? Это как ?
50 мкм скорее всего уже просвистит сквозь датчик.
Tanya
сообщение Nov 16 2013, 10:56
Сообщение #38
Очень даже просто. Производная по частоте и длине волны разные. Строго говоря, это совсем разные функции. Даже по размерности. Дифференциал по частоте пропорционален дифференциалу по длине волны/квадрат длины волны. Вот интегралы от... и до... должны совпадать.
DS
сообщение Nov 16 2013, 11:02
Сообщение #39
Понял, Вы имеете в виду плотность излучения на обратный сантиметр. Ну это я бы сказал очень экзотическое определение, в справочной литературе не встречал, а поэтому пользоваться им для расчета энергетики будет очень затруднительно.
Tanya
сообщение Nov 16 2013, 11:04
Сообщение #40
Вот у нас был спектрометр с таким детектором. До 180 обратных см. Атмосфера ниже не дает.
Какая разница? В спектроскопии так сложилось. Давно.
Вот тут
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%BD%D0%BA%D0%B0
написано преобразование от частоты к длине волны.
В одной формуле в числителе частота в кубе, а в другой длина волны в пятой степени в знаменателе.
DS
сообщение Nov 16 2013, 11:08
Сообщение #41
Так поди у Вас болометрический датчик в спектрометре ?
В спектроскопии (а точнее в определенном ее разделе), здесь же речь идет о другом несколько.
Tanya
сообщение Nov 16 2013, 11:12
Сообщение #42
ТГС. А вот какое окно было - не знаю.
DS
сообщение Nov 16 2013, 11:24
Сообщение #43
Да дело не в окне, а в толщине. На 50 мкм чувствительность в обычном датчике упадет в разы (5, или может больше). Надо довольно толстое чернение наносить, а от этого и так небольшое быстродействие еще пострадает. Собственно ТГС, насколько я помню, прозрачен для волн длинее 2000 см-1 (5 мкм)
Tanya
сообщение Nov 16 2013, 11:39
Сообщение #44
Там модулятор стоял 12.5 герц. И сигнал был совсем не меандр...
Вот это очень маловероятно.
DS
сообщение Nov 16 2013, 11:53
Сообщение #45
Вот нашел какой-то давний спектр для разных модификаций ТГС (это откуда-то из журналов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
