> Электронное сопротивление переменного тока
vazz
сообщение Nov 15 2013, 17:05
Пользователь №: 54 971
Что-то ххожу брожу по просторам глобальной сети и не могу найти ничего подходящено под свою задачу, а она следующая: есть вторичная обмотка трансформатора, на ней без нагрузки получается 20 вольт переменки (амплитуда полуволны), частота 100кГц. К одному выводу обмотки цепляется сопротивление, к другому емкость. Вторые выводы и сопротивления и емкости объединяются и являются общим для цепей дальнейшей обработки сигнала. Полезный сигнал снимается с споротивления и зависит он от тока в цепи емкость-обмотка-сопротивление, где емкость является перемнной. Так вот вздумалось мне сопротивление (резистор) заменить на электронное сопротивление. Если бы сигнал был однополярным, то впринице можно было бы поставить что-то типа 2N7002 (КП501) и регулировать сопротивление канала с помощью потенциала на затворе. Но сигнал переменный как с положительными так и с отрицательными полуволнами (синус). Был бы очень благодарен если бы кто-то поделился мыслями как сделать электронное сопротивление применительно к моей задаче (максимальное переменное напряжение равно исходному, ток через сопротивление не превышает 40мА). Очень жду хотя бы намеков в какую сторону копнуть поглубже, а то похоже отупел слегка....(
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
ЭнСб
сообщение Nov 15 2013, 18:31
Пользователь №: 79 055
если не нужна высокая точность, то вместо резистора выпрямительный мост на диодах шоттки и дальше переменное сопротивление на постоянном токе
сообщение Nov 15 2013, 20:23
Пользователь №: 45 710
Задача сильно похожа на надуманную. Если требуется подкрутить амплитуду на неизвестной нагрузке, то это делается несравненно проще — регулятором громкости на первичной стороне.
сообщение Nov 15 2013, 20:30
Пользователь №: 11 287
Непонятно, что имеется в виду под дальнейшей обработкой сигнала. Если сигнал подаётся на АЦП, скажем, то он наверняка приводится к униполярному виду. Тогда и регулируемое сопротивление можно ставить после выпрямления. Или можно применить цифровые потенциометры со сдвигом уровня управляющего напряжения на нужную величину. Максимум - оптрон для развязки цифры.
muravei
сообщение Nov 16 2013, 13:52
Пользователь №: 7 591
Поставьте два, последовательно.
XVR
сообщение Nov 18 2013, 10:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Выбирайте -
http://www.onlinecontrols.com/mpots.htm
http://meisbo.en.alibaba.com/product/84796...entiometer.html
http://www.rajdeep.in/feedback_units/motor.../pdf/mpzcat.pdf
terio007
сообщение Nov 23 2013, 21:40
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Вот так, как стоят Т3,Т4:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.02602 секунд с 7
