19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
alex9
сообщение Nov 16 2013, 15:35
Сообщение #106
Пользователь №: 65 492
Application: Pcbnew
Version: (2013-nov-16 BZR 4226 GOST (bzr4476-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Что значит
И всё-таки, как воспользоваться церновскими примочками?
Сообщение отредактировал alex9 - Nov 16 2013, 15:40
faa
сообщение Nov 16 2013, 16:48
Сообщение #107
Пользователь №: 20 394
Дистрибутив linux какой?
alex9
сообщение Nov 16 2013, 16:50
Сообщение #108
debian wheezy
faa
сообщение Nov 16 2013, 17:10
Сообщение #109
Цитата(alex9 @ Nov 16 2013, 20:50) *
debian wheezy
Там сообщение кривовато. Но идея в том, что opengl и glew нужен версии не ниже 2.1.
// Check the OpenGL version (minimum 2.1 is required)
    if( GLEW_VERSION_2_1 )
        wxLogInfo( wxT( "OpenGL Version 2.1 supported." ) );
    else
        DisplayError( parentWindow, wxT( "OpenGL Version 2.1 is not supported!" ) );
        exit( 1 );
alex9
сообщение Nov 16 2013, 17:12
Сообщение #110
А разве при сборке это не проверяется?
faa
сообщение Nov 16 2013, 17:34
Сообщение #111
Судя по всему версия не проверяется. Только наличие присутствия заголовков в системе.
alex9
сообщение Nov 16 2013, 17:51
Сообщение #112
Так что выходит, фишки церна без опенгл не работают?
Сообщение отредактировал alex9 - Nov 16 2013, 17:51
faa
сообщение Nov 16 2013, 18:21
Сообщение #113
Там же написано "Отображение через OpenGL".
Через Cairo тоже может показывать и двигать, но у меня тормозит (видео интел).
А openGL бегает вполне прилично.
alex9
сообщение Nov 17 2013, 15:10
Сообщение #114
Вывод glxinfo|grep "OpenGL version" изменился с
OpenGL version string: 1.4 (2.1 (4.2.12217 Compatibility Profile Context 12.104))
на
OpenGL version string: 4.2.12217 Compatibility Profile Context 12.104 О_о
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2013, 07:48
Сообщение #115
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Перенес вопросы по сборке в соответствующую ветку. Впредь прошу _taras_ более внимательно относиться к выбору ветки для вопросов.
viknn
сообщение Dec 27 2013, 15:04
Сообщение #116
Пользователь №: 54 870
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...rn_bzr_4239.zip
Собрал церновскую сборку kicad_gost 4239 для Win. Все три режима графики на хорошей карте работают (отображают).
Но в режимах OpenGL и Cairo не работают до конца кнопки мышки для выбора команд контекстного меню.
Так что CERN Router попробовать не удалось - может что-то не то делаю.
Application: Pcbnew
Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Прикрепленный файл  KiCad_cern_router.pdf ( 105.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
viknn
сообщение Dec 28 2013, 14:20
Сообщение #117
Цитата(viknn @ Dec 27 2013, 18:04) *
Так что CERN Router попробовать не удалось - может что-то не то делаю...
Алгоритм трассировки похоже такой:
- нажимаю кнопку подсветки цепей
- перехожу в режим OpenGL или Cairo
- выбираю интерактивный роутер
- начинаю прокладку трассы в режиме 'раздвигай и толкай' соседей
PS. Иногда почему-то случается неожиданное завершение программы.
Сообщение отредактировал viknn - Dec 28 2013, 14:22
viknn
сообщение Jan 11 2014, 04:52
Сообщение #118
Обновление 4027 стабильной версии KiCAD от 10.01.2014
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...ble_bzr4027.zip
Aldan
сообщение Jan 11 2014, 19:25
Сообщение #119
Пользователь №: 4 889
viknn, спасибо, что не забываете делать сборки, а то в последние месяцы все ГОСТ-ветки встали. Правда, данное обновление весьма странное, т.к. на дворе уже 2014 год, а Жан Пьер снова начал долизывать старую стаб. версию вместо того, чтобы выпустить новую.
Кстати, сборка опять получилась без патча Константина Барановского, о чем можно сделать вывод глядя на оформление основных записей форматки.
viknn
сообщение Jan 12 2014, 10:11
Сообщение #120
Стабильная сборка нового года выйдет видимо в начале лета.
Патч наверно применили к тестовой ветке. Ссылку дайте, если на форуме здесь была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02496 секунд с 7
