> GPS приёмник. Выбор промежуточной частоты., Определение промежуточной частоты GPS приёмника
glebok
сообщение Nov 16 2013, 12:54
Пользователь №: 79 214
Здравствуйте! Хотел поинтересоваться, существует ли метод выбора ПЧ, вчасности для приемника GPS сигналов. Центральная частота 1575,42МГц. При проектировании выбрал микросхему смесителя с хорошими параметрами для формирования 22,6МГц промежуточной частоты. И в своей работе не знаю, как обосновать свой выбор ПЧ. Не хочется как то от фонаря писать, как будто ПЧ подбираю под микросхему получается. Вот собственно и проблема. Заранее благодарю за любую высказанную мысль!!!
Сообщение отредактировал glebok - Nov 16 2013, 12:56
Дмитрий_Б
сообщение Nov 16 2013, 14:29
Пользователь №: 53 195
Допроектируйте до конца всё, а затем проверьте, не попадают ли в ПЧ гармоники каких-нибудь мощных сигналов от других частей аппаратуры.
glebok
сообщение Nov 17 2013, 06:31
Спасибо, как вариант рассмотрю) Но хотелось бы еще на стадии расчетов как то обосновать выбор промежуточной частоты. Может быть, есть какие-нибудь приближенные формулы или зависимости от входной частоты или частоты генератора?
Proffessor
сообщение Nov 17 2013, 08:18
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Единой формулы не существует, но есть несколько критериев выбора ПЧ.
1) ПЧ должна быть намного меньше входной частоты сигнала (в противном случае пропадает смысл применения супергетеродинной схемы с одиночным преобразованием частоты) и по возможности привязана к стандартному значению (10,7; 21,4; 70; 140MHz).
2) ПЧ должна быть достаточно большой, чтобы с учетом АЧХ входного фильтра в цепи входного сигнала, относительный уровень зеркального канала не превышал заданного значения (обычно задают не более минус 50-70dBc).
3) ПЧ должна быть такова, чтобы исключить паразитные каналы приема, определяемые условием:
+/- M*Frf +/- N*Flo = Fim,
то есть, чтобы побочные продукты преобразования на гармониках с номерами 1...5 не попадали в полосу ПЧ (M,N - целые числа в пределах 1...5; Frf - частота входного сигнала смесителя; Flo - частота гетеродина; Fim - ПЧ)
4) Дополнительный критерий (необязателен в большинстве случаев), допустимость инвертирования спектра. При этом следует иметь в виду, что спектр ПЧ инвертируется (по оси частот) при Flo>Frf и сохраняется в прежнем виде при Flo<Frf.
Проанализируйте выбранное значение ПЧ по всем критериям, и если результат неудовлетворительный, выбирайте другое значение и опять проверяйте до тех пор, пока...
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 17 2013, 11:57
glebok
сообщение Nov 17 2013, 12:44
Вот это уже ближе к делу!!! Спасибо Вам профессор!!!
microstrip_shf
сообщение Nov 17 2013, 19:29
Пользователь №: 35 855
Наткнулся случайно на сайт одного маньяка по ЖПС : http://www.holmea.demon.co.uk/GPS/Main.htm
serega_sh____
сообщение Nov 18 2013, 05:55
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А фильтр ПЧ какого порядка хотите сделать? И на чём будете фильтр делать? Добротности хватит? Ведь частоты то высокие для LC контуров.
Или будете заказывать фильтр?
Требования по избирательности по помехам какие предьявляете?
attache
сообщение Nov 18 2013, 07:11
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Посмотрите на камень MAX2769.
ПЧ и полоса может изменяться. Может быть даже нулевой.
На сайте gnss-sdr.ru представлена реализация приемника.
yes
сообщение Nov 18 2013, 11:28
Пользователь №: 1 640
+100500
сейчас (спасибо микроминиатюризации наверно) можно сразу в 0 сносить и комплексно оцифровывать
и есчо ими можно принимать и ГЛОНАСС и все остальное тоже
но так как L-band используется не только под GPS и сильно занят, то без ПАВ фильтров тракт не построить.
glebok
сообщение Nov 20 2013, 19:32
Это будет обычный параллельный LC контур. На чем пока не знаю. Добротность равна 12 у меня. Требований по избирательности по помехам у меня конкретных нет. Свободное плавание так сказать) Так как еще впереди много непонятных вещей хочу сделать, таких как второе преобразование в цифровом виде в ПЛИС например)
Как раз таки его работу позаимствовал в качестве основы)
Цитата(yes @ Nov 18 2013, 15:28) *
+100500
ПАФ фильтр будет у меня в антенном модуле стоять, вместе с МШУ. Как я понял он и будет зеркалку давить) А на счет в 0 сносить, так я уже выбрал именно с 2м преобразованием схему, и с ней работаю пока что)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
