Вопросы по Microwave Office |
Nov 15 2013, 16:18
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Mishuroff @ Nov 15 2013, 18:05)  но у меня ничего не вышло. Всё получается. Почитайте мануал внимательнее. Если опять не получится, выложите схему или её часть, которую включаете в экстракцию.
MPL.rar ( 13.9 килобайт )
Nov 15 2013, 17:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Mishuroff @ Nov 15 2013, 19:05)  Кажется у Дмитриева в мануале есть на эту тему такая рекомендация: для заземления в ЭМ-структуре использовать компонент Via1P, но у меня ничего не вышло. Как в ЭМ-структуре из экстрации правильно организовать землю? Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решал? Мне кажется, идеально организовать землю в EM структуре сразу при экстракции топологии математической модели невозможно. EM-анализ как раз и предполагает, что вы будете учитывать заземление через переходные отверстия в плате или боковую металлизацию на торце структуры (например, с помощью GND порта в AXIEM или Analyst 3D). Как запустить Via Port в EMSight-симуляторе я так и не разобрался (да и не пользуюсь я этим симулятором давно). Мне кажется Via Port Вам будет не очень полезен. Проще сделать переходные отверстия к земляному слою платы, как и предполагается в реальной плате. Цитата(evgdmi @ Nov 15 2013, 20:18)  Всё получается. Почитайте мануал внимательнее. Если опять не получится, выложите схему или её часть, которую включаете в экстракцию. Спасибо за пример! Всё хорошо работает. Как-то не возникало необходимости делать раньше экстракцию переходных отверстий. Всё дорабатывалось уже в EM-редакторе. Но будем знать, в принципе полезная вещь.
Nov 18 2013, 17:16
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Nov 18 2013, 13:16)  Сначала я перевожу S параметры в Z параметры, а затем из этих Z параметров надо как то выразить импеданс платы со стороны первого порта при подключении 50-ти ом к ее второму порту. Схема включения, как у вас на рисунке. Предположим Вам надо измерить импеданс "платы" со стороны первого порта при подключенной нагрузке 50 Ом ко второму порту. Находите в измерениях группу Linear и там в корне есть метод ZIN. Указываете первый порт и выбираете вашу схему в "Data Source Name". В поле "Complex Modifier" выбираете тип представляемых данных и нажимаете Ok или Apply. Так же можно измерять импедансы маркером прямо на диаграмме Смитта при измерении S11. Аналогично с Z-параметрами и т.д. Цитата(Stefan1 @ Nov 18 2013, 13:16)  Оптимизация этих S параметров для нарисованного в AWR фильтра с похожей топологией дает почему то очень не точный результат (частоты - 3 ГГц). А Вы в какой опорной плоскости измеряете эти S-параметры?
Сообщение отредактировал MePavel - Nov 18 2013, 17:20
Nov 18 2013, 17:22
Цитата(Stefan1 @ Nov 18 2013, 12:16)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: как можно рассчитать импеданс платы относительно земли при подключении к одному из портов 50 омной линии... Не очень понятно, что значит подключить 50 омную линию к одному из портов. Линию подключить нельзя, можно подключить отрезок линии. Собственно сам порт и преставляет собой примерно такую линию. В таком случае входной импеданс с 50-омной нагрузкой можно определить двумя способами. Использовать измеряемую величину ZIN. Или более сложно, определив выходное уравнение для входного сопротивления, используя элементы матрицы ABCD по формуле Маттея. Во вложенном файле результаты этих способов несколько отличаются, очевидно потому, что линия не совсем 50 омная. При этом не имеет значения, использовать схему отрезка линии, или схему с включённым в неё файлом данных в качестве подсхемы. p.s. Кстати, вовсе не обязательно переводить s-параметры в z-параметры.
MLIN.rar ( 9.52 килобайт )
Nov 18 2013, 17:48
Из: Воронеж
Цитата(evgdmi @ Nov 18 2013, 21:22)  Во вложенном файле результаты этих способов несколько отличаются, очевидно потому, что линия не совсем 50 омная. Извините, не понял почему результаты отличаются? Мы же считаем одну и ту же величину - импеданс входа! Нашёл ошибку. В формулах должны стоять комплексные величины коэффициентов, а не их абсолютные значения.
Сообщение отредактировал MePavel - Nov 18 2013, 17:48
MLIN_1.zip ( 9.55 килобайт )
Nov 18 2013, 18:11
Цитата(MePavel @ Nov 18 2013, 20:48)  Нашёл ошибку. В формулах должны стоять комплексные величины коэффициентов, а не их абсолютные значения. Вы правы.
Nov 19 2013, 06:58
Пользователь №: 64 187
Цитата(MePavel @ Nov 18 2013, 20:16)  Схема включения, как у вас на рисунке. Предположим Вам надо измерить импеданс "платы" со стороны первого порта при подключенной нагрузке 50 Ом ко второму порту. Находите в измерениях группу Linear и там в корне есть метод ZIN. Указываете первый порт и выбираете вашу схему в "Data Source Name". В поле "Complex Modifier" выбираете тип представляемых данных и нажимаете Ok или Apply. Так же можно измерять импедансы маркером прямо на диаграмме Смитта при измерении S11. Аналогично с Z-параметрами и т.д. Имеете ввиду, если эту схему описать Z параметрами? Но я их прописал в output equation, и как их связать с новой схемой - непонятно. Если же считаю ZIN через прописанные в output equation Z параметры - получается ерунда (возможно в уравнениях ошибки которые я не понимаю). На счет маркера на диаграмме Смита - это же получается комплексный S11, а не импеданс. Для схемы, описываемой S параметрами, ZIN получается таким:
при этом S параметры в Microwav сходятся с показаниями анализатора цепей:
Цитата(MePavel @ Nov 18 2013, 20:16)  А Вы в какой опорной плоскости измеряете эти S-параметры? Плата представляет собой внешние цепи согласования транзистора на 50 Ом. Порты подключаю к плате с двух сторон: со стороны вывода транзистора и со стороны 50-ти омной линии. Цитата(evgdmi @ Nov 18 2013, 20:16)  Или более сложно, определив выходное уравнение для входного сопротивления, используя элементы матрицы ABCD по формуле Маттея. ... p.s. Кстати, вовсе не обязательно переводить s-параметры в z-параметры. Файл этот - MLIN у меня не открывается , т.к. у меня версия AWR 2010 года. Если можно сохраните проект в данной версии - хотелось бы посмотреть на уравнения. И почему не обязательно переводить S параметры в Z? Цитата(EUrryi @ Nov 18 2013, 20:16)  Видимо, имеется в виду полубесконечная линия передачи, которую в данном случае можно просто заменить на Z = 50 Ом. Ну да, можно заменить на 50 Ом. 50-ти омная линия: коаксиальный кабель + нагрузка.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 19 2013, 09:02
Nov 19 2013, 15:43
Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 09:58)  Файл этот - MLIN у меня не открывается , т.к. у меня версия AWR 2010 года. Если можно сохраните проект в данной версии - хотелось бы посмотреть на уравнения. И почему не обязательно переводить S параметры в Z? Выкладываю в 9-ой версии, но не свой, а тот, что выложил MePavel. Он точнее. Переводить s-параметры в z-параметры не обязятельно потому, что и ZIN, и уравнение можно создавать непосредственно из s-параметров.
Nov 19 2013, 16:15
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 10:58)  Имеете ввиду, если эту схему описать Z параметрами? Но я их прописал в output equation, и как их связать с новой схемой - непонятно. Если же считаю ZIN через прописанные в output equation Z параметры - получается ерунда (возможно в уравнениях ошибки которые я не понимаю). Думаю, что пользоваться output equation Вам совсем необязательно. Намного проще использовать готовую функцию ZIN. Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 10:58)  На счет маркера на диаграмме Смита - это же получается комплексный S11, а не импеданс. Совершенно верно. Для того, чтобы маркер переводил комплексный S11 в импеданс нужно зайти в свойства диаграммы (правой кнопкой мыши на графике Properties). Там найти вкладку Markers. В поле “Z or Y display” выбрать радиокнопку «Denormalized to» и указать значение импеданса порта. В поле «Display Type» должен быть выбран «Impedance». Формат представления комплексных чисел выбрать по вкусу. См. рисунок.
Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 10:58)  Для схемы, описываемой S параметрами, ZIN получается таким:
Судя по всему вы измерили S-параметры вместе с коаксиальными кабелями и коаксиально-полосковыми переходами, соединяющие векторный анализатор цепей с Вашей платой. Всё это надо исключать из рассмотрения, а то импеданс измерять так бессмысленно, как мне думается. Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 10:58)  Плата представляет собой внешние цепи согласования транзистора на 50 Ом. Порты подключаю к плате с двух сторон: со стороны вывода транзистора и со стороны 50-ти омной линии. Вообще таким методом снять S-параметры именно того чего надо, достаточно сложно. Но это уже другая тема. Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 10:58)  Файл этот - MLIN у меня не открывается , т.к. у меня версия AWR 2010 года. Если можно сохраните проект в данной версии - хотелось бы посмотреть на уравнения. И почему не обязательно переводить S параметры в Z? У меня тоже AWR 2010. Попробую сохранить в формате более ранних версий. Цитата(Stefan1 @ Nov 19 2013, 10:58)  Ну да, можно заменить на 50 Ом. 50-ти омная линия: коаксиальный кабель + нагрузка. Вообще пассивный порт в MWO представляет собой просто 50-ти омный (или иной) резистор, если рассматривать как нагрузку. Откуда там линия взялась не очень понимаю.
Nov 20 2013, 08:33
Цитата(MePavel @ Nov 19 2013, 19:15)  Судя по всему вы измерили S-параметры вместе с коаксиальными кабелями... Да, так и измерял) Цитата(MePavel @ Nov 19 2013, 19:15)  Вообще таким методом снять S-параметры именно того чего надо, достаточно сложно. Но это уже другая тема. Исключение паразитных элементов, как я понимаю, надо проводить путем измерения коаксиального кабеля с портами и дээмбидингом их S параметров из S параметров всей системы? Здесь скорее всего полно подводных камней, существует ли литература на данную тему? Цитата(MePavel @ Nov 19 2013, 19:15)  У меня тоже AWR 2010. Попробую сохранить в формате более ранних версий. Спасибо за файл, evgdmi и MePavel. Но вот что-то я здесь не пойму: до этого Вы писали, что в формулах должны стоять комплексные величины коэффициентов, а не их абсолютные значения, а здесь в output equation Zin определяется через абсолютные значения.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 20 2013, 10:22
Nov 20 2013, 15:01
Цитата(Stefan1 @ Nov 20 2013, 11:33)  Спасибо за файл, evgdmi и MePavel. Но вот что-то я здесь не пойму: до этого Вы писали, что в формулах должны стоять комплексные величины коэффициентов, а не их абсолютные значения, а здесь в output equation Zin определяется через абсолютные значения. Щёлкните правой кнопкой мышки по одному из уравнений для ABCD, например по ABCD11=Schematic 1:ABCD(1,1) и выберите Properties. Откроется окно Modify Measurement Eguation и Вы увидете, что это комплексные значения.
Nov 20 2013, 16:52
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Nov 20 2013, 12:33)  Исключение паразитных элементов, как я понимаю, надо проводить путем измерения коаксиального кабеля с портами и дээмбидингом их S параметров из S параметров всей системы? Совершенно верно! Цитата(Stefan1 @ Nov 20 2013, 12:33)  Здесь скорее всего полно подводных камней, существует ли литература на данную тему? Я думаю, что руководство пользователя векторного анализатора. ) Разумеется нужны калибровочные меры (калибровочный набор). Количество "подводных камней" зависит от требуемой точности и частоты. Но это уже другая тема. Хотя может есть, кто управлял VNA прямо из AWR и делал процедуру деэмбединга в нём же. Интересно было бы почитать про это. Цитата(Stefan1 @ Nov 20 2013, 12:33)  Спасибо за файл, evgdmi и MePavel. Но вот что-то я здесь не пойму: до этого Вы писали, что в формулах должны стоять комплексные величины коэффициентов, а не их абсолютные значения, а здесь в output equation Zin определяется через абсолютные значения. В output equation только конечный результат Zin по модулю, остальные коэффициенты ABCDx комплексные.
Сообщение отредактировал MePavel - Nov 20 2013, 16:56
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
