4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Хочу переделать LUKEY 902
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 09:01
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
померял - пордка 17 миливольт при 450 градусах
что и требовалось доказать, ОУ должен усилить это напряжение до опоры АЦП (2.56 или 5 вольт, к примеру).
Андрей Смирнов
Rst7
сообщение Jun 6 2006, 09:23
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ребята, я делал специальный пожарный датчик с термопарой в качестве чувствительного элемента (для работы при температурах 200-600 градусов). Без лишних изысков (кроме RC-цепей помехоподавительных) подключал термопару к дифференциальному каналу АЦП Tiny26 при усилении 20 и опорном 2.56В. Получалось 125мкв/у.е. -> ~65 у.е. для температуры 200град для термопары ТХА. Работает без проблем.
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 09:29
Сообщение #18
Пользователь №: 15 254
Я вот тут поковырялся немного и нашол следующее есть такой INA330 (усилитель сигнала термистора для систем управления температурой) можноли его использовать для этих целей ???
Если да то помогите пожалуйста со схемотехникой для данного ИУ. поскольку никогда не пользовался каким либо ИУ, проект доведу до ума и отдам в массы не зажилю, вдруг кому захочется себу станцию сделать.
IgorKossak
сообщение Jun 6 2006, 09:54
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Поскольку термистор, в отличие от термометра сопротивления (ТС), имеет нелинейную характеристику, то при его использовании нужна линеаризация последней с калибровкой по образцовому ТС или термопаре.
Но это ещё более накладно, нежели применять ТС или термопару напрямую (на мой взгляд).
Что же касается применения специализированного усилителя для других целей (с другими датчиками), то это тоже спорный вопрос.
WHALE
сообщение Jun 6 2006, 11:27
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
вроде метод,прделоженный Rst7,достаточно оптимален,с 65 отсчетами ацп вполне можно работать.Или применить мегу с усилителем к=200.И если вы чем-то меряете температуру до 400 градусов,то можно сделать программную линеаризацию.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Ramil
сообщение Jun 6 2006, 13:26
Сообщение #21
Пользователь №: 452
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 09:45) *
нужно привязатся к переходу сетевого напряжения через ноль (помех не будет в сеть давать).
У меня на станции стоят оптроны которые умеют сами включаться только при переходе через ноль.
moc3041 вроде называются.
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 13:50
Сообщение #22
а можно по подробнее, возможноли реализация на меге 48 ???
Rst7
сообщение Jun 6 2006, 13:55
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не стрельнет. Потому как нет в M48 дифф-усилителя на 20. Возьмите Tiny26.
GeorgyBey
сообщение Jun 6 2006, 15:06
Сообщение #24
Пользователь №: 1 593
Ни русского языка angry.gif , никаких понятий в электронике blink.gif , меряет 75кОм на 2х сваренных металлических проводах laugh.gif (термопара),
На "нет" и "нах" :)
Dibor
сообщение Jun 6 2006, 15:57
Сообщение #25
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
Лучше купить паяльник от METCAL и термопары будут ненужны.
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 20:39
Сообщение #26
Ну если начать с того, что неизвестно что там стоит, то логично было померять сопротивление а уж потм напряжение.
А что касаеемо русского, ну не сложилось у меня чтож теперь.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 7 2006, 04:42
Сообщение #27
Из: Великие Луки
Измерение сопротивления в схеме, находящейся под напряжением - бред.
Лично для меня это не логично. Вам с самого начала сказали, что там термопара и что нужно мерить.
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Jun 7 2006, 06:28
Сообщение #28
Пользователь №: 2 544
Вопрос
1. Как работать со встроинными в них термопарами (там наверное резыки ???)
2. И хватитли для этих целей ATmega 48 ??? там и шим и АЦП.
Посмотрите это. Думаю много вопросов снимется.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200209/14.html
otrog
сообщение Jun 7 2006, 07:10
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
А еще не помню где видел схемку, где в качестве термодатчика выступало сопротивление нагревательного элемента. Т.е. Даем напряжение на нагреватель - снимаем напряжение, мерим сопротивление нагревателя - исходя из сопротивления греем дальше или ждем. И так далее. На мой взгляд это самый лучший вариант.
1. Не нужна термопара.
2. Температура меряется прямо в нагревателе.
Например вот здесь:
http://chav1961.narod.ru/radio/workplace/a..._workplace.html
Сообщение отредактировал otrog - Jun 7 2006, 07:19
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
GeorgyBey
сообщение Jun 7 2006, 08:04
Сообщение #30
Термопара - два металлических проводника, сплавленных концами. Какое сопротивление металла при 15..20 см длинны и 0.5мм толщины !? Почти никакое! Откуда килоомы!?
В свое время (после института) при попытке обратиться к шефу с фразой "я не знаю..."(типа "помогите") я нарвался на ответ: " А что ты сделал, что бы ЗНАТЬ!?"
Если человек работал-работал, уперся - НЕ ПОНЯЛ (чего-то) - только гад последний не поможет понять.
А если НИЧЕГО по-жизни не сделал, что бы знать, и "Помогите!" - В ЧЕМ ПОМОЧЬ ? Ничего не делать и дальше? Впрячься и сделать ЗА ленивого ? Это не помощь, это выращивание "обломистов".
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.02894 секунд с 7
