> Питание аналогового мультиплексера AD8180, можно ли подать однополярное?
paskal
сообщение Nov 21 2013, 16:46
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
В даташите упоминается напряжение питания +5 на ножке +Vs, и -5 на -Vs. А есть еще вывод GND, там 0, он нужен для цифровых входов. Но это на схемах примеров применения. А явно чтобы писали про двуполярное питание я не нашел.
Вопрос: а можно ли -Vs подключить к земле?
Ariel
сообщение Nov 21 2013, 18:08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В соответствие с datasheet - нет. На 2 странице приведено минимальное напряжение питания +-4v
paskal
сообщение Nov 21 2013, 18:29
Из: Тула
А какие тогда есть аналогичные но с однополярным питанием?
Ariel
сообщение Nov 21 2013, 18:42
Из: Israel
Аналоговых переключателей море. Что коммутировать собираетесь? Частота сигнала? Динамический диапазон? Сопротивление в открытом состоянии?
сообщение Nov 21 2013, 19:54
Пользователь №: 45 710
Минимальные паспортные 8 В — вполне однополярное питание. Диапазон сигнала при этом остаётся с теми же отступами от шин, т.е. от 1,7 до 6,3 В.
paskal
сообщение Nov 21 2013, 20:03
Из: Тула
Стандартный телевизионный сигнал. Соответственно полоса пропускания как у ТВ. Коммутатор нужен для наложения перекрестия на картинку. Соответственно скорость вкл/выкл - десятки нс. Сопротивление в открытом состоянии, думаю порядка 10 Ом.
domowoj
сообщение Nov 22 2013, 02:37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Или, все таки видео.
И на камнях растут деревья!
gte
сообщение Nov 22 2013, 06:50
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В апнодах AD на ОУ со входом DISABLE видел пример переключения входов. Не помню уже по полосе частот.
Ariel
сообщение Nov 22 2013, 19:19
Из: Israel
То есть комнозитный, не HDTV?
Вам может подойти, например SPDT TS5A23159 (1 oHm, время открывания/закрывания 16.5nS)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
