6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
izerg
сообщение Nov 15 2013, 19:07
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(a123-flex @ Nov 15 2013, 20:10) *
на кой хрен мне перечень поставщиков, если в России всего 2 поставщика smd пассива, а актив всегда приходится покупать где есть, и на него 100 поставщиков ?
Мне нужно, основных поставщиков десятка полтора, плюс не основные, плюс базар, смд - есть у всех.
зачем нужны забитые цены, если они каждый день меняются ?
мне нужно для расчета стоимости и актуальности произодства изделия.
В течение одного дня - цены не меняются, для меня этого достаточно.
возможно ли в нем отсортировать перечень по номиналу ?
ведь если у нас 3 номинала
1 мкф 6 В
1 мкф 20 В
1 мкф 50 В
Да, можно. Более того - это будет сделано автоматически.
то может быть выгоднее купить 10000 1 мкф 50 В, чем взять все 3 номинала по 1000 шт
...Компутер не решает что вам выгоднее, взять пучек за рупь или три по полторы, это решает тот кто тратит деньги, ибо тогда еще и транспортные нужно учитывать.
компас сможет отличить 10 нФ от 10000 пФ ?
А зачем это нужно? может еще в сантиметрах емкость указать, там нулей больше.
Если я кладовщику выдам такой список - мне его мгновенно вернут, с требованием сделать по человечески.
a123-flex
сообщение Nov 21 2013, 17:44
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
а нет ли описалова на компас в части управления базами спецификаций ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
vitan
сообщение Nov 21 2013, 17:56
Сообщение #18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(a123-flex @ Nov 21 2013, 21:44) *
а нет ли описалова на компас в части управления базами компонентов ?
А что, небо упало на землю, и компас научился работать с базами компонентов?
a123-flex
сообщение Nov 21 2013, 18:08
Сообщение #19
неправильно выразился, с базами спецификаций. Г-н izerg утверждает что да
Компоненты мне не нужны - при одном беглом взгляде на DMS становится понятно что использование этого монстра похоже на стандартное предложение моего 1 зама главного конструктора: "а что, давайте возьмем и все быстренько переделаем заново". Потенциально выгоды централизации ясны, но чтоб заниматься етим сейчас....
Особенно доставляет поиск в электрониксе по слову dms - куча криков вопиющих в пустыне, без какой-либо реакции.
Лучшие: "я поставил DMS и у меня отвалился Library Manager", "пришлось создавать заново базу компонентов", и т.д.
Такое было у меня 10 лет назад, когда мы осваивали Mentor - ето заняло 1.5 года, а вся проблема была в том, что он был просто кривой.
vitan
сообщение Nov 21 2013, 18:31
Сообщение #20
Безотносительно DMS и централизации: если "этим" (сложными вопросами, которые не сразу приносят результат) не заниматься, то ничего не изменится. Но это дело хозяйское, убеждать не буду.
А это что за зверь? И где про него говорилось?
a123-flex
сообщение Nov 21 2013, 18:53
Сообщение #21
Вы я вижу, большой поборник "правильных" решений. Но к тому же, подозреваю, Вы имеете дело только с платами, разработанными Вами, и поэтому, разумеется, имеете "правильную" и единую базу. Раньше я сам был горячим поборником такого подхода, но теперь.... У меня на сегодняшний день проекты 5 сторонних разработчиков, и каждый сам себе паровоз, к тому же их проекты делались в разное время, и в разных версиях и системах ПО, разумеется. Соответственно приняв DMS я должен сразу свести вместе несколько либ размером по нескольку тыщ элементов. В свете сообщения "при включении DMS я должен уничтожить компонент и создать его заново" задача не представляется тривиальной, к тому же я вообще не понимаю как базу проекта Cadence поместить в DMS.
Кроме того, есть и еще один ньюанс. Я люблю работать с лучшими, и сейчас у меня есть проекты разработанные, я считаю одними из лучших российских разработчиков.
Их 2. Причем один работает в ведущей российской компании по разработке цифровых решений (для войны), а второй более склонен к аналогу и бизнес-изделиям, хотя на войну работает тоже. Так вот, их взгляды на то что есть "правильно" и "хорошо" расходятся, а соответственно расходятся и либы, и каждый предпочитает только свои, как проверенные и "правильные". Кому из них, по-Вашему я должен предложить полностью переделать всю свою базу, в угоду DMS, и куда пошлет меня любой из них после такого предложения ?
5 сообщений назад
vitan
сообщение Nov 21 2013, 19:37
Сообщение #22
На случай разных либ и разработчиков есть алиасы. DMS поддерживает Cadence. Причем одновременно с ментором.
Упаси Боже, я не агитирую за DMS, я просто привел его как пример на Вашу просьбу посоветовать что-нибудь для "серьезного" софта.
Видимо, все-таки, у Вас основная проблема - сгруппировать одинаковые строки. Да, TDD это делает. В этом смысле действительно можно ее Вам посоветовать, но только для использования в качестве этого "группировщика". Еще можно посоветовать самому написать макрос в экселе или вспомнить про SQL, в котором есть оператор GROUP BY, или еще что-нибудь, но это все потребует телодвижений, к которым Вы, похоже не готовы вообще никак.
5 сообщений назад
Можно ткнуть пальцем? Для особо одаренных?
izerg
сообщение Nov 22 2013, 06:58
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Если вы хотите назвать 1 (одну) таблицу-список компонентов, которую делает модуль транслятора из 1 (одного) cvs файла .bom, базой данных - ваше право.
Повторю еще раз плучить перечень элементов, спецификацию, ведомость покупных в Компасе можно.
При этом, если опустить некоторые формальности оформления, эти документы получаются в несколько кликов, при правильном входном .BOM .
Если вам нужно получить списки закупок на несколько плат - то можно либо сделать сборку, либо при генерации перечней указать несколько исходных чертежей.
Для получения файлов не нужно устанавливать ораклы, sql, и прочих БД.
Если Вам на предприятии таки нужна DMS, то у Компаса есть тот же PDM, кототрый наверное (по описанию) справится и с документооборотом (лично не пробовал - не было необходимости). PDM - всетаки потербует установки БД.
Описание к API Компаса устанавлевается с полной версией. Можно еще спросить на форуме Компаса.
a123-flex
сообщение Nov 22 2013, 10:46
Сообщение #24
видать я погорячился. Ваше предложение серьезно настолько, что я не в состоянии его принять)
понятно, будем опять посмотреть
разумеется, из всех возможных я бы выбрал те решения, для пользования которым нужно прикладывать минимум усилий. на безрыбье group by мы знаем и любим... только вот с конвертором размерностей геморрой....
а нельзя ли поподробнее ? например пример правильного bom файла, и последовательность нажатия кнопок приводящая к желанному результату - появлению в базе компаса нужной таблицы спецификации.
Пока что я вижу только один способ сделать экспорт в систему - "слияние баз данных".
НЕТ, я уже понял DMS СЕЙЧАС МНЕ НЕ НУЖЕН!!!!
vitan
сообщение Nov 22 2013, 11:12
Сообщение #25
Единственное место, где я видел нормально работающий комвертер размерностей в готовом виде - это менторовский dxdatabook. Но он предназначен для работы с ним человека, и в пакетном режиме он данные никакие не обрабатывает. Поэтому никуда Вы от экселя не денетесь, и будете писать этот конвертор для него самостоятельно, ну или поискать придется.
Опять терминология изменилась. sm.gif Теперь уже "база компаса".
На самом деле вариант с компасом с точки зрения результата в данном случае абсолютно аналогичен применению TDD. И то, и другое позволит Вам получить оформленный нужным образом комплект КД на основе бом-файлов. Только смею утверждать, что с TDD это будет на порядок проще и качественнее.
Из требований исходного поста Вам останется решить только проблему с единицами измерения, ну и склада не будет, если только у Вас в бомах не будет проставлено место хранения.
По-хорошему Вам таки нужна PDM. Посмотрите куда-нибудь в сторону Solidworks Workgroup PDM или Intermech Search, например.
izerg
сообщение Nov 22 2013, 12:13
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Все можно, вот пример действий наших конструкторов:
1. запустить компас
2. запустить кад
3. сделать в каде .BOM
4. запустить в компасе конвертер текстовх документов
5. обработать .BOM
6. посмотреть результат.
7. открыть справочник по компасу
8. допилить формирование .BOM
9. Сделать п.п. 4-8 нужное количество раз.
10. Profit !
Пора далать как в программировании: "если не получается - показывайте исходники, будем смотреть что не так "
a123-flex
сообщение Nov 22 2013, 13:34
Сообщение #27
исходников не жалко. но их пока некуда девать.
что такое конвертер текстовх документов ?
етого TDD ?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1462380
я обязательно усвою и введу PDM. Но сейчас, в течении 3 дней я должен собрать в нормальном виде и заказать пассив на 10 разных изделий.
vitan
сообщение Nov 22 2013, 13:44
Сообщение #28
Это просто внутренний модуль компаса, который импортирует в него текстовые файлы, например, Ваш CSV.
етого, етого...
Есть истинные ценности...
Я столько раз уже слышал подобные фразы, что можно уже их за деньги продавать начинать. sm.gif
Правильная фраза звучит так: как только я усвою и введу PDM, я получу возможность в течение 3 дней (а на самом деле гораздо быстрее) собрать в нормальном виде и заказать пассив на 10 разных изделий.
И не надо меня тыкать носом, что я поборник правильных решений. Если ткнете - буду называть Вас поборником кривых костылей. sm.gif
a123-flex
сообщение Nov 22 2013, 13:57
Сообщение #29
я и сам понимаю что такое конвертор. В моем компасе его нет. Полный 13 с фтп + ECAD. проверил все .exe файлы - там нет конвертера.
жалко что Вы не в Москве . Пора уже кажется отправляться с Вами пить коньяк)
согласен с Вами полностью. Лишь один вопрос: можно ли назватиь работу вообще, и PDM в частности истинной ценностью ?
izerg
сообщение Nov 22 2013, 14:10
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
За то время, которое вы проводитена форуме , формируя отговорки - можно было 10 раз просто запустить компас, и увидеть в нем "конвертор"
Быстрое гугление выдает множественных ссылки, пошаговых инструкций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.02699 секунд с 7
