> Разработка простого устройства, Задачка для студента, или очередная зимняя тема от автомобилиста.
predat000r
сообщение Nov 26 2013, 13:46
Пользователь №: 74 923
Нужно устройство, которое будет принимать на вход импульсы 3,3в (выход с мобильника на вибро) и выдавать на выход 12в 100мА в течении 10, 20 или 30 минут (в зависимости от настроек, например, джамперами). Питание от сети автомобиля 12в. Выбор времени, в принципе, вещь опциональная, можно ограничиться работой в течении 30 минут.
Нужна схемка, паять умею. Нужно для запуска автономки Webasto с телефона.
Сообщение отредактировал predat000r - Nov 26 2013, 13:47
megajohn
сообщение Nov 26 2013, 14:02
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
для достижения 30мин используйте NE555
а вообще, позвонят вам с банка на телефон, или спам-смс придет - тады что делать ? Может лучше микроконтроллер + GSM ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
predat000r
сообщение Nov 26 2013, 14:14
СМС можно отключить у провайдера, а звонки отфильтровать группами в телефоне. Возможно лучше, но мне бы что по-проще и по-дешевле.
megajohn
сообщение Nov 26 2013, 14:36
Из: СПб
ILYAUL выложил 50_555Circuits.pdf
посмотрите схему Monostable or "One Shot" or Pulse Extender
mempfis_
сообщение Nov 26 2013, 16:30
Пользователь №: 18 409
Поищите готовые GSM-терминалы со встроенными цифровыми выходами.
Или вот такою финтифлюшку на модеме GL868
http://jt5.ru/shields/gsm-shield/
Модем самодостаточен - вставили симку и получили мобильный телефон на платке. Написали простенькую прогу на питоне - и получили требуемый Вам функционал. В GL868 есть event-monitor (настройка на выполнение определённых действий при получении смс или входящем вызове), но я им никогда не пользовалься поэтому не могу сказать можно ли с помощью него фильтровать входящие вызовы по номерам. А вот на питоне программки для GL868 писал и могу уверенно сказать что можно сделать то, что Вы хотите. Питон поддерживают многие модемы Telit, поэтому терминал не обязательно должен быть на GL868. Сгодится и GE863, и GE864, и GL865.
Возможно терминалы на SIM300/SIM900 тоже обладают подобным функционалом, но я с ними не знаком.
Есть ещё идея - подключиться к динамику и назначить на определённые номера mp3-тоны например на 300 Гц, 400, 500 и т.д.
Выход с динамика подать на группу полосовых фильтров (или на один), настроенных на соотв. частоты. Сигнал с выхода фильтра исп. для запуска 555 или подавать на вход простенького контроллера. В итоге если звонит абонент, на которого настроен персональный тон с частотой 100 Гц, на выходе фильтра имеем сигнал. Все остальные абоненты пускай имеют общий вызов с частотой 500 Гц и на выходе фильтра нет сигнала.
Както так.
Вот и схемки
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D...&source=wiz
predat000r
сообщение Nov 27 2013, 09:16
2mempfis_,
хорошая платка посмотрю в их сторону. Про питон на прошлой неделе читать начал. Плюс несомненно в том, что кроме запуска можно ещё что-нить реализовать. Надо поразмыслить.
Пока остановился на http://www.buyincoins.com/item/12220.html внутри преобразователь как раз 220/12в. Останестя только таймер на выход прикрутить.
MrYuran
сообщение Nov 27 2013, 10:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то мне вся идея напоминает одну статейку из журнала радио, где мужичок разработал нехитрое устройство, которое в случае аларма набирает нужный номер электромагнитными актуаторами на клавиатуре сотового телефона biggrin.gif
predat000r
сообщение Nov 27 2013, 10:21
Более рациональные предложения только приветствуются.
ARV
сообщение Nov 27 2013, 10:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
когда-то давно у меня был телефон Siemens C75, и я пытался приспособить его к чему-то полезному... Java-апплеты отлично позволяют решать подобные несложные задачки, а в качестве выходного сигнала можно использовать имеющийся в телефоне UART.
т.е. пишется Java-приложение, которое ожидает прихода СМС-ки, анализирует ее текст, и если принята корректная команда, начинает выдавать в UART байт 0x55, т.е. чередующиеся единицы и нули. внешняя схемка из конденсатора и выпрямителя выделяет наличие переменной составляющей, а еще один транзистор включает реле...
по-моему, проще придумать просто нереально. сименсы, правда, нынче в дефците, но у старьевщиков еще попадаются...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
predat000r
сообщение Nov 27 2013, 11:37
Мне, кажется, что моя бабушка поняла бы не намного меньше меня). Хоть я и понимаю, что такое JAVA, UART, конденсатор и выпрямитель, но связать это всё воедино не смогу. Плюс я начал отказываться от идеи с телефоном, из-за его постоянного потребления энергии.
ARV
сообщение Nov 27 2013, 11:47
Из: Новочеркасск
я буду следить за темой: вдруг ваша бабушка или еще кто-нибудь предложат систему, не потребляющую энергию - это будет заявка на нобелевку.
Lagman
сообщение Nov 27 2013, 13:37
Пользователь №: 10 245
Ну тогда ищите автомобильную сигнализацию с GSM, они это умеют делать.
predat000r
сообщение Nov 27 2013, 16:14
Они умеют допканал, но не умеют держать на нём сигнал 30 минут.
Lagman
сообщение Nov 27 2013, 19:55
Если в гугле не забанили https://www.google.ru/search?hl=ru&q=gs...8%D1%8F+webasto
Anton75
сообщение Nov 28 2013, 06:07
Пользователь №: 4 982
А мне данная идея напоминает вот эту историю. Особенно, после того как заговорили про тональные полосовые фильтры sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
