> индикация активности usb шины, как реализовать моргание светодиода
Шухарт
сообщение Nov 29 2013, 18:18
Пользователь №: 74 229
как реализовать моргание светодиода при обращении компьютера к флешке. хочу на материнке поставить светодиод, который будет мигать при копировании файлов и прочей активности с шиннами данных usb.
то есть по сути хочу сделать такую же индикацию, которая стоит на большинстве флешек.
kovigor
сообщение Nov 29 2013, 18:35
Пользователь №: 56 295
Простыми способами - никак, это очень сложная задача. Проще поискать для персоналки спец. ПО, которое будет реализовывать соотв. индикацию на экране машины.
Кстати, ведь на флэшке и так есть индикатор. Или на ваших нету ?
Шухарт
сообщение Nov 29 2013, 18:43
да, на моих нет. а индикация нужна.
а если просто на D+ запаять светодиод с резистором, он не будет мигать?
kovigor
сообщение Nov 29 2013, 18:45
Если и будет, то очень быстро, не менее 1000 раз в секунду, и эти мигания абсолютно никак не будут связаны с обменом между машиной и флэшкой. Дешевле и проще накупить кучку флэшек с индикаторами, самых лучших и дорогих, какие вы только сможете найти, повключать их в хаб или в удлинители и положить перед собой на видном месте ...
Шухарт
сообщение Nov 29 2013, 18:49
если бы такое можно было сделать)) но увы и ах, мне надо именно с этими флехами работать
kovigor
сообщение Nov 29 2013, 18:57
Тогда никак. Разве что искать спец. ПО для машины.
Victor®
сообщение Nov 29 2013, 20:47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Странно как-то...
А что это за флешки? Какой контроллер на них?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
kovigor
сообщение Nov 29 2013, 23:07
Цитата(Victor® @ Nov 29 2013, 23:47) *
Странно как-то...
Секретка какая-то на предприятии или в воинской части с пронумерованными и сто раз переучтенными флэшками. Любая попытка всунуть постороннюю флэшку фиксируется и преследуется. Похоже, что так ...
VCO
сообщение Nov 30 2013, 05:57
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Проще всего отслеживать активность шины USB при работе с флэш программно внутри компьютера и выводить её на какой-то отдельный светодиод через другой порт, например, COM или LPT. Можно ещё светодиод питания задействовать, он всё равно бестолку горит. Можно также для питания светодиода привлечь лишний канал USB и включать/выключать питание.
Victor®
сообщение Nov 30 2013, 07:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Может поискать хаб с индикацией портов?
Шухарт
сообщение Nov 30 2013, 13:29
да, товарищ kovigor близок к истине)
Цитата(VCO @ Nov 30 2013, 09:57) *
да, веткой форума тупанул малость
только если ставить микросхему хаба типа такой CY7C65634.там есть выводы для светодиодов. но это такое извращение(
неужели нету никакого изящного решения непосредственно с точки зрения схемотехники? какую-нибудь микросхемку там поставить..
Сообщение отредактировал Шухарт - Nov 30 2013, 13:33
kovigor
сообщение Nov 30 2013, 13:41
Хабы с индикацией обмена данными мне пока не попадались. Не знаю, может, такие и есть.
Одной микросхемкой не отделаетесь. Это должно быть сложное интеллектуальное устройство, которое пропускает через себя трафик обмена с флэшкой, но никак на этот обмен не влияет, а только наблюдает за ним и зажигает соотв. лампочки при чтении и запии данных. Естественно, быстродействия такая штука едва ли добавит.
Шухарт
сообщение Nov 30 2013, 14:57
вот что нарыл на одном из форумов по электронике. в теме аналогичной моей-
Для мигания - подключаешь светодиод через биполярный транзистор к одному из контактов данных USB
хм, и оказывается есть схожая тема и на этом форуме. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91794
к сожалению решения так и не нашли
Сообщение отредактировал Шухарт - Nov 30 2013, 15:08
kovigor
сообщение Nov 30 2013, 19:06
А потому и не нашли, что его нет. Эта задача - не для пионеров, поверьте мне. Заставить светодиод мигать - раз плюнуть. На Full Speed. На High Speed все гораздо сложнее. Но !!!!!!! Эти мигания никак не будут связаны собственно с чтением или записью на флэшку. Решение есть, но оно очень нетривиальное. Проще и дешевле нанять системного программиста, который напишет для машины соотв. драйвер.
Вот, даже писать не надо:
http://portable4pro.ru/sistema/test/free-hdd-led.html
Victor®
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Очень сомневаюсь... но природа весчь непредсказуемая, может Ваша авантюра ей понравится sm.gif
Еще из простых вариантов - отслеживать ток потребления по 5В.
При чтении или записи ток будет больше однозначно, причем Вы не будете знать что имеено (чтение или запись) происходит.
Но неудобно в настройке. Хотя...
Это надо Вам лично?
Если на ВДНХ или Боссу показать я бы 555-таймер поставил и пусть себе мигает светодиодом сам по себе ("устройство успешно подключено") sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
