2 страниц V  < 1 2
> Кварцевый генератор, Подключить к компу
Ruslan1
сообщение Oct 19 2013, 19:22
Сообщение #16
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(sploid @ Oct 19 2013, 21:47) *
Дело в том что наша фирма поставляет решение для синхронизации времени в составе другого комплекса.
Если можно будет гарантировать что часы отстают не более 0.1 секунды в сутки, этого будет вполне достаточно.
0.1 секунды это 1ppm. Совершенно реализуемо без извращений стандартными методами (может даже и без термостатирования, но лучше с ним).
Я бы сделал это в виде внешних точных часов, которые подключены к компьютеру через любой удобный интерфейс. Ваша программа (когда может) считывает данные с GPS и обновляет показания этих точных часов. 0.1 секунды практически любой канал связи обеспечит.
Но если на перспективу, то сильно рекомендую сразу иметь на плате этих часов Езернет с IEEE 1588, сейчас все больше микроконтроллеров этот 1588 аппаратно поддерживают. С точки зрения маркетинга поддержка 1588 тоже выигрышна по сравнению с доморощенными вариантами.
Тему не мониторил, но, думаю, такого уже должно много продаваться готового.
Если Вам штучно- в любом случае берите готовое, разработка/изготовление абсолютно не окупится.
halfdoom
сообщение Oct 20 2013, 03:35
Сообщение #17
Пользователь №: 2 072
Цитата(sploid @ Oct 19 2013, 15:08) *
У меня уже есть GPS приемник и САМОПИСНАЯ программа для компа, которая умеет по GPS подводить часы на компе.
В этом заключается ваша проблема. Возьмите стандартный ntpd демон, он умеет вычислять отклонение часов на компьютере и использует его для коррекции при потере синхронизации. Вдобавок, получите возможность синхронизации не только по GPS. 100ms в сутки, это 1ppm - весьма серьезное требование. ntpd умеет использовать внешний pps сигнал, вот здесь можете и прикрутить термостатированный или термокомпенсированный генератор.
muravei
сообщение Oct 20 2013, 08:01
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Но у меня есть проблема, что при потере сигнала GPS часы на компе очень сильно уходят.
Я ее хочу решить с помощь кварцевого генератора, но не знаю как его вкорячить.
А каким образом "вкорячен" GPS приемник?
Ruslan1
сообщение Oct 20 2013, 08:56
Сообщение #19
Из: Кишинев
Класс! Спасибо за направление, даже не знал про такое. Вопрос: не подскажете, как сейчас в компьютер 1PPS ввести? Вроде бы и через USB должно работать....
Я бы сам прикупил термокомпенсированный 1PPS генератор USB.
до 200 баксов реально купить на ебее рубидиевый стандарт 1PPS
http://www.ebay.com/itm/10mhz-1pps-Rubidiu...=item27b129248b
http://www.ebay.com/itm/2-x-RUBIDIUM-FREQU...=item27d9638227
khach
сообщение Oct 20 2013, 09:41
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Нужен локальный NTP сервер. Сам сервер может содержать внутри рубидиевый эталон или синхронизироваться по GPS. Вот как пример самоделка на raspberryPi http://open.konspyre.org/blog/2012/10/18/r...pi-time-server/
А винде указать в качестве сервера синхронизации явно адрес NTP сервера в локальной сети и подкрутит в реестрах интервал синхронизации.
Если винда XP http://www.pctools.com/guides/registry/detail/1118/
halfdoom
сообщение Oct 21 2013, 06:47
Сообщение #21
Если есть родной COM-порт, то обычно через линию DCD (она же 109).
ar__systems
сообщение Oct 21 2013, 19:31
Сообщение #22
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(sploid @ Oct 19 2013, 07:08) *
Господа, спасибо за ответы, попробую поподробней объяснить.
Программа кроссплатформенная, поэтому я могу перейти на любую ОС при необходимости.
Также могу купить нужнуе железо, главное что бы программа подвода часов осталась моя и не было большой рассинхронизации при потере сигнала GPS.
А тупо под-триммить RTC на компе не пробовали? Вообще это странно, что время сильно уходит - RTC-то тоже кварцованное, так же как и сам комп.
MiklPolikov
сообщение Nov 30 2013, 23:25
Сообщение #23
Пользователь №: 24 702
Я читал, что в интернете предусмотрены специальные протоколы для передачи точного атомного времени.
Предполагаю что должны существовать драйверы или программы, специально для синхронизации компьютера с эталонным атомным временем.
Если разберётесь в теме, дайте знать. Мне то же интересно.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Abell
сообщение Dec 1 2013, 04:28
Сообщение #24
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Так, навскидку - для чего нужна такая точность по времени?
Допустим:
1. Фиксация временных меток какого-либо действия "внутри" компьютера
2. Управление или фиксация какого-либо действия с внешним оборудованием
3. Синхронизация каких-либо процессов для нескольких компьютеров в сети
Может, что-то еще?
Тогда:
1. Нет смысла, но решаемо с помощью внешних часов, как предлагали выше. ГПС вряд ли нужен.
2. Сделать внешнее оборудование более "интеллектуальным" (самостоятельно считать время, вести логи, компьютеру давать уже готовый результат)
3. Доверить синхронизацию времени компьютеру, у которого точно есть сигнал с ГПС или внешних часов. Пропадает - передоверить другому.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
One
сообщение Dec 1 2013, 05:07
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(MiklPolikov @ Dec 1 2013, 03:25) *
... должны существовать драйверы или программы, специально для синхронизации компьютера с эталонным атомным временем. ...
пользуюсь "Dimension4" от http://thinkmam.com, попробуйте ....
сообщение Dec 1 2013, 09:32
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Цитата(sploid @ Oct 19 2013, 16:11) *
мне скажут что это реально сделать и примерно расскажут как
Например, такой модуль:
http://www.amazon.com/DS3234-Real-Time-Clo..._sim_sbs_misc_4
Переходник USB-SPI для него, например, такой:
http://www.digikey.com/product-detail/en/U...1118-ND/3029127
Соответственно, немного соединительных проводов понадобится припаять руками...
Можно погуглить готовые решения и с другими термокомпенсированными часами:
http://para.maximintegrated.com/search.mvp...tc&270=TCXO
Теоретически, те, которые с интерфейсом I2C, он же SMBus, можно припаять на плату с батарейкой и просто воткнуть в соответствующий внутренний разъём материнской платы, вот только неизвестно, что там с адресацией.
Myron
сообщение Dec 1 2013, 15:02
Сообщение #27
Пользователь №: 2 451
Ссылка не работает
One
сообщение Dec 2 2013, 04:28
Сообщение #28
Из: Питер
Цитата(Myron @ Dec 1 2013, 19:02) *
Ссылка не работает
http://www.thinkman.com/
andrejl
сообщение Dec 12 2013, 06:51
Сообщение #29
Из: Новополоцк Беларусь
Пользователь №: 2 667
Цитата(sploid @ Oct 19 2013, 11:17) *
Как мне подключить к нему кварцевый генератор, что бы в случае пропадания сигнала GPS время бы не убегало?
Замените часовой кварц на материнке на DS32KHZ. Микросхема недешёвая, но точность 0.2сек в сутки получите сходу без какой либо серьёзной аппаратной доработки..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
