106 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Вопросы по Microwave Office
Stefan1
сообщение Nov 20 2013, 17:27
Сообщение #871
Пользователь №: 64 187
Благодарю за помощь, MePavel, evgdmi, EUrry! Многое стало понятно.
ledum
сообщение Nov 25 2013, 09:02
Сообщение #872
Пользователь №: 44 237
Полуофф. Наверное больше для не своих. Может ли кто-то спрямить или переложить http://u18141732.shareflare.net/download/3...CAL_10.exe.html или http://u1076475.letitbit.net/download/3201...xe.html?lang=ar да и вообще проверить, это то, что мы все подозреваем - последние вендорские библиотеки? А то у меня и дома и на работе один айпишник на тысячу, плюс защита честно блокирует вирус Скаймонк еще у провайдеров.
Добавлено. Пока отбой - удалось запустить закачку с летитбита.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 25 2013, 09:31
rloc
сообщение Nov 25 2013, 10:41
Сообщение #873
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Немного офф . ledum, библиотеки по размеру один в один со старыми 10-ой серии. "?lang=ar" в конце ссылки - мы не ищем простых путей ))
Updated.
Есть пара вопросов к Вам, но личный ящик забит.
ledum
сообщение Nov 25 2013, 11:23
Сообщение #874
Дык для многих из нас не зеленых по цвету 10-я - это новая версия. Более того, по сайту AWR пока последняя. Я убирал ar - у меня все равно вязь появляется. Более того после обновления страницы появляется в адресе, даже если ее первоначально не было. Видать летитбит отслеживает страну закачки, а шарефларе - скачки.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 25 2013, 11:26
Mishuroff
сообщение Nov 26 2013, 16:02
Сообщение #875
Пользователь №: 79 111
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: как в МО сделать импульсную модуляцию?
Есть транзистор, на его сток нужно подать импульсное напряжение 50В длительность импульса 1мкс период 1мс.
Офис 9 версия.
Mishuroff
сообщение Nov 30 2013, 12:03
Сообщение #876
Здравствуйте. Я пытался смоделировать два усилителя http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc453st89.pdf и http://www.nxp.com/documents/data_sheet/CL..._1G0060S-10.pdf
Модели взяты из Vendor Local и отдельной библиотеки с сайта NXP. Я пытался повторить все в точности, как указано в даташите. Согласующие цепи, материалы подложек и прочее. Но в итоге я получаю отличия в коэффициентах усиления, обратных потерях и другом. Вопрос такой: что я делаю не так?
Прикрепляю два проекта, посмотрите пожалуйста, если есть возможность, делайте правки.
Конкретные вещи, например частота или еще что то меня не интересуют. Эти два усилителя были выбраны мной практически в случайном порядке, просто для примера.
Всем спасибо. Буду рад любой информации по проектированию усилителей мощности в МО
Вопрос о модуляции у меня остается открытым. В идеальном случае я хотел бы что бы оба этих усилителя были промодулированы.
Сообщение отредактировал Mishuroff - Nov 30 2013, 12:05
MePavel
сообщение Dec 1 2013, 14:26
Сообщение #877
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
А где Вы в проекте указывали материал подложки?
Не знаю причём здесь модуляция. Модель усилителя HMC453ST89 вроде как линейная (просто набор S-параметров). Поэтому смысла не было рисовать источник питания V1, которым Вы зашунтировали цепи снабберов С5R1. Шунтирующий конденсатор в питании С6 тоже не при делах оказался.
Сообщение отредактировал MePavel - Dec 1 2013, 14:26
Mishuroff
сообщение Dec 1 2013, 16:33
Сообщение #878
Подложка должна быть в глобальных определениях.
Хорошо, с питанием разобрался. А что насчет отличий в коэф усиления и обратных потерях? Мне просто не совсем понятно как правильно спроектировать усилитель. Первый этап у меня заключается в простом повторении данных производителя, второй- пересчет на другие частоты и другие диэлектрики. Пока это просто обучение оффису.
Спасибо за ответ.
MePavel
сообщение Dec 1 2013, 18:07
Сообщение #879
Из: Воронеж
Интересно и какого порядка получается отличие?
P.S. Считаю, что в большинстве случаях проектирование выходной согласующей цепи по малосигнальным S-параметрам для изделия, которое будет работать в режиме большого сигнала (нелинейном режиме), очень некорректно.
Какой Вы литературой пользуетесь, если не секрет?
P.S. По поводу импульсного режима источника питания, то не совсем понятно зачем это надо моделировать в AWRDE? В AWRDE конечно можно проводить анализ переходных процессов, но на мой взгляд для этого есть более удобные программы. При анализе переходных процессов в AWRDE вы скорее всего столкнётесь с тем, что симулятор будет ругаться на всякого рода элементы СВЧ. Проэтому придётся работать только с теми элементами, которые совместимы с Transient анализом.
Mishuroff
сообщение Dec 1 2013, 19:23
Сообщение #880
К сожалению, в данный момент не имею доступа к проекту, но на сколько мне не изменяет память речь идет о разнице в коэф усиления 1 дБ, обратные потери больше.
В проекте усилителя NXP заявленная полоса 500-2500МГц так же не получается.
В качестве основного источника знаний о Microwave Office я использую книгу "Основы моделирования в Microwave Office 2009" Дмитриева Е.Е., а так же видео с ютуба.
MePavel
сообщение Dec 1 2013, 19:32
Сообщение #881
Из: Воронеж
Ну так и правильно всё. В даташите коэффициент усиления меньше на 1 дБ, т.к. его измерили на большом сигнале при уровне компрессии 1 дБ (т.е. при таком уровне выходной мощности, при котором коэффициент усиления снижается на 1 дБ). Плюс надо не забывать о потерях в реальных согласующих цепях. Так что сходство очень высокое.
Вы же использовали линейную модель, которая даёт линейную связь выходной мощности с входной. Усилитель в Вашем проекте может и мегаватты выдавать и при этом коэффициент усиления не изменяется совсем. Кроме того, потребляемый ток не меняется, поэтому эффективность можно получить любую и намного большую 100%. А всё дело в том, что подавать постоянное смещение на линейную модель S-параметров бессмысленно. Всё равно что подать питание на резистивный аттенюатор.
Mishuroff
сообщение Dec 1 2013, 19:36
Сообщение #882
MePavel, большое спасибо за Ваши ответы. Все как всегда четко и по делу.
serega_sh____
сообщение Dec 12 2013, 09:33
Сообщение #883
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Подскажите как правильно использовать функцию:
interp(type, x, y, new_x)
Перешарил весь интернет и ничего не нашёл.
1. что за параметр "new_x"?
2. можно ли использовать в параметре "х" переменную "_FREQ"?
примерчик бы...
Этот вопрос возник при работе с импортированными файлами формата *.sNp (*.zNp) и применении к ним формул. AWR ругается на размерность массива импортированного файла.
evgdmi
сообщение Dec 12 2013, 16:19
Сообщение #884
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
примерчик бы...
Вот что об этой функции написано в хелпе:
Returns interpolated y data at new X points. x, y, and new_x must be real vectors, and x and y must be the same size.type can be 0 (linear), 1 (polynomial), 2 (rational), or 3 (cubic spline).
Если я правильно понял, функция используется для интерполяции действительных векторов , (но могу и ошибаться). Я этой функцией не пользовался, сейчас попробовал ради интереса, и вот что получилось. Векторы записаны с потолка и я толком не понял, чтобы это значило.
serega_sh____
сообщение Dec 13 2013, 08:54
Сообщение #885
Из: с Урала
Может я не тем занимаюсь. Щас попробую более детально обьяснить:
Я в МАТЛАБе делаю SPICE модель. А потом правильность её создания хочу проверить в хорошей программе по моделированию. Выбрал AWR.
Чтоб показать мою проблемму вчера смастерил лесничную SPICE моедель конденсатора.
- Из МАТЛАБа я сгенерировал матрицу Z-параметров (.z1p).
- Подгрузил её в проект в "data files"
- Потом попытался сформировать на графике частотную зависимость ёмкости и следующий шаг относительного отклонения моёй модели от модели AWR.
Внизу видно, что ругается на размерность массива. Вот я и спрашиваю про функцию интерполяции, чтоб дополнить линейной интерполяцией недостающие частотные точки.
Я конечно могу ошибаться, но у меня почему то подгруженные данные не интерполируются по умолчанию. Никаких доп. настроек по этой части в AWR я не делал. Программа настроена по умолчанию.
А ещё лучше увидеть работающий пример.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:45
