3 страниц V  < 1 2 3 >
> проблема с ФАПЧ на 64 МГц
sevstels
сообщение Dec 2 2013, 09:13
Сообщение #16
Пользователь №: 32 910
выложите схему подключения pll
не ту что из фильтра а как сделано в железе и фотку узла на плате, если есть
Herz - дятел.
Lmx2315
сообщение Dec 2 2013, 09:42
Сообщение #17
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 12:13) *
..фотку позже.
Там где надпись 5МГц - фазовый детектор, операционник справа . Слева - оптрон по шине SPI .
ГУН на обратной стороне.
Схему принципиальную - чуть позже выложу. Пойду - поем.
Прикрепленный файл  _____64_Hz.PDF ( 158.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  _____64_Hz_1.PDF ( 80.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
SHA-256
sevstels
сообщение Dec 2 2013, 10:16
Сообщение #18
попробуйте R9 поменять на 100 Ом или меньше
попробуйте заменить ёмкости на входах: REF около 100nF и RF около 1nF
а так, вроде всё правильно, не вижу ошибок
А это нормально, если фильтр у вас: SXBP-161R5
Он ведь: 148 to 175 MHz
Herz - дятел.
Lmx2315
сообщение Dec 2 2013, 10:30
Сообщение #19
отэц
QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 13:16) *
..фильтр стоит 64 МГц, на схеме забыли поменять.
SHA-256
sevstels
сообщение Dec 2 2013, 10:39
Сообщение #20
Сигнал после DA3 не сильно отличается от входного?
ГУН тюнется во всём диапазоне управляющего сигнала?
Проверьте, может слишком много ему даёте и он вспотыкается и генерация срывается.
Herz - дятел.
Lmx2315
сообщение Dec 2 2013, 11:10
Сообщение #21
отэц
QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 13:39) *
ГУН когда стоит с краёв - не срывается, генерация есть постоянная, после операционника - ничего необычного.
Мы даже вовсе операционник снимали - пересчитывали кольцо и тот же отрицательный результат.
Поставили резистор 100 Ом и конеденсаторы.
Ничего не изменилось.
Выглядит это так - включаем питание , программируем , видим как палка гуна в окружении биений - медленно плывёт снизу вверх по частоте и не до ходя до рабочего положения, резко прыгает куданить на край. И там стоит, в окружении биений.
Кстати , биения на спектре не от несущей расходятся а как бы проплывают мимо неё.
SHA-256
sevstels
сообщение Dec 2 2013, 11:36
Сообщение #22
Мда...
У меня пока больше идей нет, кроме как начать ковырять управляющую прогу.
Судя по поведению, у вас сигнал полярности детектирования - инверсный.
Отсюда вывод, если после его подачи (команды изменения бита), поведение устройства не изменяется, значит не корректно загружается микросхема.
Попробуйте поставить инвертор после DA3.
Сообщение отредактировал sevstels - Dec 2 2013, 11:37
Herz - дятел.
ViKo
сообщение Dec 2 2013, 11:49
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Резистор R1 должен был бы стоять на другом конце цепи, около выхода.
Lmx2315
сообщение Dec 2 2013, 13:18
Сообщение #24
отэц
QUOTE (ViKo @ Dec 2 2013, 14:49) *
SHA-256
mw_duk
сообщение Dec 2 2013, 20:05
Сообщение #25
Пользователь №: 64 192
Номиналы элементов - микрофарады и килоомы, все заточено для кварцевого ГУНа ( у вас полоса ФАП 1 кГц), по схеме
вроде тоже генератор ГК-87, у которого управляющее напряжение 0...+8В. ( Ку в петле надо повысить).
С другой стороны вы пишете генератор ROS-70-119+ , который проецируется в DS как 65...75 МГц ( полосу ФАП надо
расширить килогерц до пяти ). Вас не смущает нижний предел ГУНа ?
Lmx2315
сообщение Dec 3 2013, 08:32
Сообщение #26
отэц
QUOTE (mw_duk @ Dec 2 2013, 23:05) *
Это потому что пробовали и с генератором ГК-87 , и с ГУНом. И ПИФ пересчитывали и полосы расширяли/сужали , без-толку.
ГУН 64 МГц тянет , он работает от 55 до 81 МГц.
QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 14:36) *
..в том же командном слове где бит полярности детектора - есть бит перевода в третье состояние выхода чардж пумпа , он работает - переводится в третье состояние.
SHA-256
sevstels
сообщение Dec 3 2013, 08:55
Сообщение #27
Может стоит чип перепаять на новый аналогичный?
Какой технологический дефект в этом, или он хитро испортился.
Можно ещё перед входами SPI поставить маленькие кондерчики, пик по 200-1000 и снизить скорость загрузки.
Ножки 11-13 PLL.
Herz - дятел.
Lmx2315
сообщение Dec 3 2013, 09:32
Сообщение #28
отэц
QUOTE (sevstels @ Dec 3 2013, 11:55) *
Ножки 11-13 PLL.
..чип меняли на аналогичный и даже на вообще другой - ADF4001 поведение одинаковое.
SHA-256
sevstels
сообщение Dec 3 2013, 09:41
Сообщение #29
Есть ещё вариант - попробовать убрать опторазвязку и грузить натройку avr микроконтроллером непосредственно с SPI.
Уж очень похоже на ошибки инициализации.
Есть рабочий загрузчик для ADF4106, могу кинуть исходник ели интересно, мыло в личку.
Herz - дятел.
Lmx2315
сообщение Dec 3 2013, 10:34
Сообщение #30
отэц
QUOTE (sevstels @ Dec 3 2013, 12:41) *
Послал в личку мыло.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
