> tiny13 выход из Power-down по напряжению питания.., Можно ли для этого задействовать BOD ?
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 09:25
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Имею tiny13 (V и А).
Сидит она на литиевой батарее и через один из входов АЦП меряет собственное питание. Надо при понижении ниже определённого уровня уходить в Power-down, с этим проблем нет. Вопрос в том как выходить после нормализации напряжения? Если выходить по собаке, то надо снова запускать АЦП и убеждатся что напряжение ещё не поднялось, это слишком большая роскошь по потреблению, можно добить маленькую разряженную батарею очень быстро. Была мысль как то использовать BOD... Но как я понял этот BOD умеет только ресетить, а не вводить проц в спячку, а проц в ресете жрёт весьма прилично. В общем вопрос, можно ли както задействовать BOD на просыпание из Power-down? Если нет, то я вижу только использовать ещё компаратор для мониторинга питания совмесно с длинной собакой как самый экономичный вариант (однако ещё одну ногу проца для этого очень жалко, их и так в обрез). Может коллективный разум подскажет какие нибудь варианты? Внешний супервизор ставить не хотелось бы.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 09:37
Пользователь №: 33 339
Т.е компаратор в ней отсутствует как класс. И надо накрутить АЦП , что засыпать и просыпаться
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 10:04
Из: zp.ua
Как это нету компаратора, есть он там. Просто при помощи АЦП я меряю напряжение для контроля заряда (включаю по уровням балансиры и выдаю сигналы на отключение зарядки и нагрузки). При накормленой батарее экономить питание сильно не надо, а вот при разряженной потребление критично до немогу, поэтому и нехотелось бы периодически будить проц и мучать длительным циклом АЦП. По компаратору было бы быстрее и экономичнее, но дополнительную ногу надо, а жалко. Вот и возникла мысль, а нельзя ли BOD задействовать .
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 10:13
Интересно , а какую доп ногу Вы хотите использовать , схемку что ли положили. BOD собственно тот же компаратор , но с фиксированными порогами
Закон Мерфи:
prottoss
сообщение Dec 2 2013, 10:33
Пользователь №: 3 659
Не вижу больших проблем с использованием компаратора и не используя под это еще одну, лишнюю, ногу.
1. В "нормальном" режиме работы Вы в любом случае используете один пин - вход АЦП - для измерения напряжения.
2. При переходе в "спящий режим" отключаете АЦП от этого пина и подключаете на него компаратор - у компаратора есть возможность один из входов подключить к внутреннему мультиплексору АЦП.
3. Просыпаетесь по прерыванию от компаратора и перенастраиваете пин на измерение от АЦП.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 10:43
Во-во
Закон Мерфи:
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 10:56
Из: zp.ua
Фокус в том что в качестве верхнего плеча делителя для АЦП я использую резистор подтяжки входа (включаю подтяжку перед измерением, экономлю питание, чтобы в спячках делитель не жрал). И чтобы этот вход ещё и компаратором был занят нужно другой делитель (на другой коэфициент), а его уже чем-то перекоммутировать надо (опять дополнительные ноги).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 2 2013, 10:59
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 11:03
Опора откуда
Закон Мерфи:
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 11:12
Из: zp.ua
У тиньки13 только одна опора, внутренняя, без вариантов.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 11:31
Не верю.
Закон Мерфи:
prottoss
сообщение Dec 2 2013, 11:54
Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 16:56) *
Фокус в том что...
Плохой фокус.
1. Пулл-ап резистор не нормируемый, по этому от партии к партии он может иметь разные значения сопротивления.
2. Вместо внутреннего пулл-апа можно поставить внешний прецизионный высокоомный делитель и подогнать так, чтобы он и к компаратору подходил и к АЦП.
Цитата(ILYAUL @ Dec 2 2013, 17:31) *
Не верю.
Даташит почитайте, если хотите участвовать в топике а не кидать междометия последние три поста.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 12:29
Вот именно и посмотрел поэтому не верю. К тому же даже , если бы и не было - все равно можно.
Закон Мерфи:
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 13:25
Из: zp.ua
Цитата(prottoss @ Dec 2 2013, 15:54) *
Плохой фокус.
Внешний резистор будет жрать энергию, причём недопустимо, а если его комутировать, то нужна ещё одна нога. Нижний резистор делителя я подбираю к партии микроконтроллеров, а потом каждый микроконтроллер проходит програмную калибровку (ещё проверял на термостабильнось грея контроллер феном от паяльной станции, устраивает). Жаль что тинька13 не умеет подключть свою опору на вход АЦП и мерять её относительно питания (был разочарован этим фактом), а то можно было бы съэкономить на ногах.
Что касается одного делителя на компаратор и измерение, то невыйдет, так как компаратор должен сработать относительно внтренней опоры при питании около 3в, а при работе АЦП мне нужно чтобы верх шкалы АЦП был не менее 4.5в, сами видите что делители нужны разные (один на 3в другой на 4.5в).
ILYAUL опорой ещё может быть питание, если вы об этом, но в данном случае это фишка бесполезная. Конкретные предложения есть? Или намекаете ставить внешнюю опору и её мерить взяв за опорное питание? Так вншняя опора будет жрать мама негорюй, а делать её отключаемой - это опять таки ноги МК.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 2 2013, 13:32
ILYAUL
сообщение Dec 2 2013, 13:48
Какое напряжение для перехода в сон?
Закон Мерфи:
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 16:02
Из: zp.ua
От 2.7 до 3.1 сон, от 3 до 3.5 побудка, на выбор, естественно побудка > сна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
