> tiny13 выход из Power-down по напряжению питания.., Можно ли для этого задействовать BOD ?
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 09:25
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Имею tiny13 (V и А).
Сидит она на литиевой батарее и через один из входов АЦП меряет собственное питание. Надо при понижении ниже определённого уровня уходить в Power-down, с этим проблем нет. Вопрос в том как выходить после нормализации напряжения? Если выходить по собаке, то надо снова запускать АЦП и убеждатся что напряжение ещё не поднялось, это слишком большая роскошь по потреблению, можно добить маленькую разряженную батарею очень быстро. Была мысль как то использовать BOD... Но как я понял этот BOD умеет только ресетить, а не вводить проц в спячку, а проц в ресете жрёт весьма прилично. В общем вопрос, можно ли както задействовать BOD на просыпание из Power-down? Если нет, то я вижу только использовать ещё компаратор для мониторинга питания совмесно с длинной собакой как самый экономичный вариант (однако ещё одну ногу проца для этого очень жалко, их и так в обрез). Может коллективный разум подскажет какие нибудь варианты? Внешний супервизор ставить не хотелось бы.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
ARV
сообщение Dec 2 2013, 17:18
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
BOD у вас батарейку сожрет быстрее, чем изредка просыпаться по WDT, мерить и снова в койку, если что не так... посмотрите потребление с включенным и отключенным BOD-ом. так же и компаратор постоянно включенный все у вас сожрет.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 18:50
Сообщение #17
Из: zp.ua
Видимо таки да, всё что я сейчас могу и уже сделано, это максимальная длительность WDT, спячка в цикле АЦП, и повышение напряжения отсечки для входа в глубокий сон (чтобы больше ёмкости в батарее оставить после отключения нагрузки). Хотя надо ещё померить потребление при сбросе по BOD (сам не мерял ещё, соседи по цеху напугали что жрёт много), вдруг там меньше чем Power-down с собакой и побудками(если да то включу на 2.7в в качестве летаргии).
Кстати любопытно, если вырубить BOD во фьзах, то жрать в Power-down будет столько же как и при програмном выключении, или всё-же поменьше.
Некислое домашнее задание накапливается... Как раз сравню V и A ревизии тинек (хотя уже ясно что остаток V пойдут под другие разовые проэкты).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Dec 2 2013, 18:54
prottoss
сообщение Dec 2 2013, 19:26
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 19:25) *
Внешний резистор будет жрать энергию, причём недопустимо
Внутренний пулл-ап имеет разброс от 20 до 50 кОм. даже в одной партии может быть большой разброс, я уже не говорю о том что ток потребления из за разброса сопротивления тоже будет разный. Кто мешает поставить внешний резистор на такое же сопротивление???Тогда он будет потреблять столько же, сколько и внутренний.
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 19:47
Сообщение #19
Из: zp.ua
Про пулл-ап, я на ножке АЦП включил подтяжку и на ней же померял напряжение и выключил подтяжку, всё, делитель не потребляет, как прикажете мне одной ногой включать внешнюю подтяжку и на неё же мерять? Лишних ног у меня нету.
Про разные делители... Если я сделаю делитель чтобы компаратор срабатывал при питании 3в, то и диапазон АЦП будет от нуля до 3в, а мне АЦП надо 4.5в мерить, неужели не очевидно?
prottoss
сообщение Dec 2 2013, 20:04
Сообщение #20
Что касается одного делителя на компаратор и измерение, то невыйдет, так как компаратор должен сработать относительно внтренней опоры при питании около 3в, а при работе АЦП мне нужно чтобы верх шкалы АЦП был не менее 4.5в, сами видите что делители нужны разные (один на 3в другой на 4.5в).
На счет делителей. С внешним резистором как раз можно попробовать ДВА делителя. Первый получается если использовать пуллап с параллельно включенным внешним резистором, второй, если не использовать пуллап.
Да, я погорячился на счет одного делителя и для АЦП и для компаратора. Удалил это сообщение
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 21:10
Сообщение #21
Из: zp.ua
Делители нужны полностью отключаемые, иначе оно жрёт почти как весь контроллер.
ILYAUL
сообщение Dec 3 2013, 07:16
Сообщение #22
Пользователь №: 33 339
От 2.7 до 3.1 сон хорошее напряжение. Давай попробуем сыграть на свойствах логики. которая как и компаратор ниже определённого уровня воспринимает входное как 0 или 1. Просто прочитай ножку входа АЦП как цифровой вход при этих напряжениях на нем.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
-=TRO=-
сообщение Dec 3 2013, 09:22
Сообщение #23
Из: zp.ua
Уровни гистерезиса цифрового входа плавают относительно питания вместе с напряжением делителя АЦП, без опоры ничего не выйдет.
ILYAUL
сообщение Dec 3 2013, 10:25
Сообщение #24
Жаль , самый короткий путь
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Dec 3 2013, 13:29
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не понятна проблема:
1. АЦП можно запускать один раз, например, в минуту или несколько минут.
2. Великая точность для измерения напряжения питания не нужна (imho). Для ускорения измерения можно "задрать" частоту АЦП до мегагерца или, может быть, и выше.
smk
сообщение Dec 5 2013, 19:58
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Конечно не в тему, но с STM8L думается больше толку будет. Очень советую хотябы поинтересоваться.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Игoрь
сообщение Dec 8 2013, 09:10
Сообщение #27
Пользователь №: 76 836
1. Полностью поддерживаю. Какой смысл запускать АЦП по каждому срабатыванию WDT? Да хоть раз в час можно делать запуск АЦП, а всё остальное время изредка просыпаясь, неспеша и с мизерным потреблением отсчитывать нужный интервал времени.
2. Задирать частоту процессора на севшей батарее- на мой взгляд не самая разумная мысль. Резкий бросок тока, провал напряжения и контроллер ушёл медитировать.
Были предложения использовать компаратор- не стоит забывать, что он тоже кушает питание.
Сообщение отредактировал Игoрь - Dec 8 2013, 09:11
Палыч
сообщение Dec 8 2013, 17:38
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
Речь шла не о частоте процессора, а о частоте тактирования АЦП: выше частота - быстрее измерение (но больше погрешность).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.0383 секунд с 7
