> Платы на BeO керамике.
Andy Sm.
сообщение Dec 4 2013, 19:29
Пользователь №: 32 718
Нужно изготовить теплоотводы для транзисторов в корпусе DPAK. Размер ~1.5х12х20. (толщину можно больше)
По конструктиву транзисторы запаиваются на керамическую пластинку а пластинка вклеивается узким торцом в радиатор.
Т.е. нужно изготовить п.п. на керамике либо просто купить керамические пластинки покрытые медью (например).
Возможность нарезать дорожки есть...
Вопрос.
Где в Москве и окрестностях возможно заказать такие п.п. или купить керамику в размер (резать BeO желания не имею).
А.
EUrry
сообщение Dec 4 2013, 19:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Обязательно BeO? Эту керамику активно керамикой на основе AlN ныне заменяют, хотя теплопроводность у ней всё же несколько хуже (порядка 170 Вт/(м*К) против 200-220 Вт/(м*К) у бериллиевой керамики).
Andy Sm.
сообщение Dec 4 2013, 20:00
Там плата в теплоотвод торцом вклеиваться будет (подругому никак).
Мощность отводимая тоже приличная.
Так что видимо только BeO. =(
EUrry
сообщение Dec 4 2013, 20:04
Из: Н. Новгород
Так AlN как раз вместо BeO и применяется.
SNGNL
сообщение Dec 4 2013, 21:22
Пользователь №: 39 922
pcbsupplier
сообщение Dec 5 2013, 07:38
Пользователь №: 78 287
Вопрос.
А.
Наша компания произвдит разные платы более 17 лет.
сайт http://www.wonderfulpcb.ru/
но в Китае.
мы можем производить ваши платы,нужно подробность печатных плат и конкратное количество.
если хотите, связаться со мной.
почта wonderful31@wonderfulpcb.com
skype wonderful-pcb07
Производитель печатных плат
EUrry
сообщение Dec 5 2013, 18:09
Из: Н. Новгород
Цитата(pcbsupplier @ Dec 5 2013, 11:38) *
Наша компания произвдит...
dpss
сообщение Dec 5 2013, 20:41
Пользователь №: 36 913
BeO плакированный медью вряд ли найдете, а AIN с двухсторонней плакировкой вовсю китайцы делают.
Tanya
сообщение Dec 6 2013, 04:23
Пользователь №: 12 883
А почему нельзя так транзистор - прокладка - медь?
Andy Sm.
сообщение Dec 6 2013, 18:32
Основная задача это минимизация емкости между теплоотводом и корпусом транзистора при напряжении несколько киловольт...
Поэтому такие конструтивные пляски. =(
EUrry
сообщение Dec 6 2013, 19:55
Из: Н. Новгород
В отношении емкости BeO конечно лучше будет. Но насколько критично? Примерные величины относительной диэлектрической проницаемости: у BeO ε = 6,6, у AlN ε = 9.
SNGNL
сообщение Dec 6 2013, 22:00
В таком случае используйте керамические радиаторы.
LexaryStyle
сообщение Dec 7 2013, 07:45
Пользователь №: 48 064
У меня имеются пластины BeO с напылением двухсторонним(чтото типа никеля), размер ТО245 без отверстия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
