> Проблема приема данных Spartan-6 от АЦП
maxics
сообщение Nov 26 2013, 13:39
Пользователь №: 53 649
Требуется принять поток данных в SPARTAN-6 с двухканальной АЦП LTC2195. Частота 100 МГц, режим DDR 4 lane, т.е данные в АЦП приходят с частотой 200 МГц по переднему и заднему фронту.
Это второй релиз платы (разводка сильно не менялась). В первом релизе, потратив много времени, удалось подобрать смещение фазы DCO (такт с АЦП) с помощью DCM (PHASE_SHIFT).
В последнем релизе сделать это не удается. Видно искажение входного сигнала. Пытались подобрать фазу DCO, закреплять в PlanAhead, но безрезультатно. Бывает, что при определенном значении Phase Shift данные принимаются верно, но достаточно что-нибудь поменять в проекте, как все "уезжает". В чем может таиться ошибка? Как лучше организовать прием?
Файл с исходным кодом:
Прикрепленный файл  ADC2195_receiver.vhd ( 9.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
- maxics   Проблема приема данных Spartan-6 от АЦП   Nov 26 2013, 13:39
- - TRILLER   А вы входные триггеры в "лапы" поместили...   Nov 26 2013, 13:59
|- - maxics   Цитата(TRILLER @ Nov 26 2013, 16:59) А вы...   Nov 26 2013, 14:21
|- - Maverick   Цитата(maxics @ Nov 26 2013, 16:21) Что е...   Nov 26 2013, 14:33
||- - elzaro   Цитата(Maverick @ Nov 26 2013, 17:33) лап...   Nov 26 2013, 16:27
|- - o_khavin   Цитата(maxics @ Nov 26 2013, 18:21) Что е...   Nov 26 2013, 16:35
|- - maxics   Сделал все как было написано выше. Такт пускаю чер...   Dec 6 2013, 06:33
|- - o_khavin   Цитата(maxics @ Dec 6 2013, 10:33) Сделал...   Dec 8 2013, 08:43
|- - XVR   Цитата(o_khavin @ Dec 8 2013, 12:43) А на...   Dec 8 2013, 14:00
|- - o_khavin   Цитата(XVR @ Dec 8 2013, 18:00) Смотрел, ...   Dec 8 2013, 15:20
|- - XVR   Цитата(o_khavin @ Dec 8 2013, 19:20) Во п...   Dec 9 2013, 09:44
|- - o_khavin   Цитата(XVR @ Dec 9 2013, 13:44) Пока ТС н...   Dec 10 2013, 19:56
- - dmitry-tomsk   Цитата(maxics @ Nov 26 2013, 16:39) Требу...   Nov 26 2013, 14:07
- - Bad0512   Цитата(maxics @ Nov 26 2013, 20:39) Требу...   Nov 26 2013, 16:34
- - XVR   Судя по этим строкам в отчете - ЦитатаData Path De...   Dec 6 2013, 09:48
- - TRILLER   Извините, со спартанами не работал, но.. каким обр...   Dec 9 2013, 10:19
|- - maxics   Между IDDR2 и данными никакой доп. логики нет. Это...   Dec 11 2013, 10:27
- - TRILLER   Хм.. А в обратной связи, значит, оставили? Может п...   Dec 12 2013, 06:20
- - Mityan   Здравствуйте. В ПЛИС новичок. Изучаю вопрос подклю...   Dec 20 2013, 13:01
|- - Bad0512   Цитата(Mityan @ Dec 20 2013, 20:01) Здрав...   Dec 22 2013, 05:01
|- - Mityan   Цитата(Bad0512 @ Dec 22 2013, 07:01) Это ...   Dec 22 2013, 18:31
|- - Bad0512   Цитата(Mityan @ Dec 23 2013, 01:31) То ес...   Dec 23 2013, 04:51
|- - Mityan   Цитата(Bad0512 @ Dec 23 2013, 06:51) Не с...   Dec 23 2013, 06:35
|- - Timmy   Цитата(Mityan @ Dec 23 2013, 10:35) По по...   Dec 23 2013, 07:22
|- - Bad0512   Цитата(Mityan @ Dec 23 2013, 13:35) ПЛИС ...   Dec 23 2013, 08:09
- - Mityan   Большое спасибо за идею по поводу понижения тактов...   Dec 23 2013, 13:24
- - Mityan   Нашел еще один несколько похожий документ - харр88...   Dec 24 2013, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
