4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Хочу переделать LUKEY 902
Serj78
сообщение Jun 7 2006, 10:21
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я сделал не один десяток терморегуляторов для производства.
В том числе и на термопарах. самые распространенные- TXA (K-тип) -~ 40 мкв/°, TXK (L-тип) ~70 мкв/°
первые до 1200градусов, вторые- до 600.
какие стоят у вас- меряйте.
все термопары имеют разброс чувствительности. до 10-15%! если нужна точна точность -калибровать обязательно.
базовая схема- операционик с малым смещением, могущий работать от нуля.
коэффициент усиления около 100. потом АВР.
для паяльника и 358 операционник подойдет- там все равно термодатчик не на жале стоит, тепловое сопротивление велико.
для регулировки я бы применил оптосимистор. я ставил мотороловские, (он включается и выключается при нуле сетевого напряжения)
и ими управлял иоли напрямую, или через второй симистор.
по поводу шима- надо следить за скоростью нарастания температуры и уменьшать мощность заранее
(почитайте про ПИД-регуляторы)
в качестве опорного интервала можно считать пероды сетевого напряжения...
TamTam
сообщение Jun 7 2006, 22:28
Сообщение #32
Пользователь №: 15 254
По всей видемости там или J или K, по вашему взял LM358 положил в симулятор накидал обвязку, но
он начинает работать (усиливать) гдето с 350 градусов когда напряжение на термопаре гдето 19,1 миливольта, видемо я что то не так делаю ???
defunct
сообщение Jun 7 2006, 22:54
Сообщение #33
кекс
Пользователь №: 12 326
Схему приведите. А то ответ будет односложным - "Да".
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 01:08
Сообщение #34
Ну вот начетался аж голова заболела, эксперементальным способом и разборкой схемы от станции я пришол к следующей схеме, ( только вот почемуто показания станции и расчетные не совсем совпадают).
Пожалуйста покретикуйте схему, что там можно выкинуть и что добавить.
Вопрос как можно леанизировать выходной сигнал ОУ (чтобы к примеру в деапозоне от 100 до 500 гр напряжение наростало к примеру 0,01 В на градус цельсия) ????
defunct
сообщение Jun 8 2006, 01:36
Сообщение #35
кекс
R2(к земле) и R5 задают коэффициент усиления по напряжению как Ku = R5/R2 + 1
R3, R6, RV1 - лишние детали.
Усилитель у вас и так линейный, а нелинейности датчика вероятно проще будет учесть с помощью таблички калибровки в МК.
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 01:53
Сообщение #36
Цитата(Igor26 @ Jun 7 2006, 10:28) *
Вопрос
1. Как работать со встроинными в них термопарами (там наверное резыки ???)
2. И хватитли для этих целей ATmega 48 ??? там и шим и АЦП.
Посмотрите это. Думаю много вопросов снимется.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200209/14.html
Прочел выше предложенную статью и у меня появился вопрос для чего автор статьи делал это ???
[quote]
На микросхеме DD2-2 собран фильтр на частоту 1 Гц для сглаживания пульсаций от термопары.
[.quote]
Для чего их сглаживать и и откуда они там беруться.
И еще одно (для чего нужно или не нужно, выполнять компенсацию спая, термопары) ???
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 02:29
Сообщение #37
принято.
sseett
сообщение Jun 8 2006, 06:29
Сообщение #38
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Вот есть такой замечательный прибамбас к термопаре, как MAX6675.
“The MAX6675 performs cold-junction compensation
and digitizes the signal from a type-K thermocouple.
The data is output in a 12-bit resolution, SPI™-compatible,
read-only format.”
Лучше и не надо, все уже есть на борту. Только одно но, не дешев.
Другие производители выпускают подобное.
Удачи!
TomaT
сообщение Jun 8 2006, 06:52
Сообщение #39
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
[quote name='TamTam' date='Jun 8 2006, 05:53' post='121739']
[quote name='Igor26' post='121386' date='Jun 7 2006, 10:28']
[quote] ...
[/quote]
ЭДС термопары зависит от разности температур горячего и холодного спая, поэтому или стабилизируют температуру холодного конца (например в стакане со льдом), или компенсируют полупроводниковым датчиком. Для паяльника не актуально, холодный спай комнатной температуры а ее, в данном случае, можно считать постоянной, Вы ж на морозе паять не станете.
В журнале "СТА" (Современные технологии автоматизации) была хорошая статья на эту тему, к сожалению не помню в каком номере, но на их сайте точно выложена. www.cta.ru
О... Вот она: http://www.cta.ru/pdf/1999-1/note1_1999_1.pdf
Сообщение отредактировал TomaT - Jun 8 2006, 06:49
Alex_Pol
сообщение Jun 8 2006, 08:31
Сообщение #40
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Если уж совсем по взрослому, у тексаса в апнотах для MSP430 есть хороший пример.Вот здесь.
Serj78
сообщение Jun 9 2006, 22:56
Сообщение #41
Из: СПб
Ну, что у вас там в симуляторе, не знаю.. на схеме точно что-то не так. термопара работает относительно нуля (земли), а операционник- относительно неизвестного напряжения., определяемого делителем.
надо резистор с инвертирующего входа на землю посадить.
подтяжка термопары к + питания 10к вообще бессмыслена, мы собираемся шумы питания усиливать?
358-е у меня работают в терморегуляторах для пресса, точность там была невелика- +-2 градуса. думаю, для паяльника такое вполне подойдет. У 358-х разброс смещений собственных значительный, калибровать придется.AD лучше, хотя жрут больше и дороже. Ну да вам же не серийное производство надо smile.gif
холодные концы термопары, если так хочется можно мерять другим датчиком, На худой конец можно просто диодом, кремниевые маленькие (4041, кажется), имеют замечательное свойство- при токе в 1мА,
у них напряжение плывет 2мв/°, но ноль у каждого свой, опять же калибровать надо. А вообще DS1820 рулят. smile.gif
alex2103
сообщение Jan 15 2009, 19:13
Сообщение #42
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Вот тоже заморочился измерением температуры 300-1000 градусов цельсия. Термопара К типа (ХА).
Измеряю LM358+Mega8. Компенсация холодного спая на ds18b20.
Столкнулся с тем что нужна индивидуальная калибровка. Если все сделать тупо по таблице, то погрешность огромная еще и нелинейная.
Подскажите идеи по калибровке...устройство не серийное, но будут пользоваться им до 10 человек. Нужен какой-то простой алгоритм калибровки. Точность измерения нужна +/- 20-30 градусов.
Александр Куличо...
сообщение Jan 15 2009, 21:56
Сообщение #43
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Может это вам поможет устранить нелинейность:
ГОСТ Р 208.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования (http://www.complexdoc.ru/lib/ГОСТ%20Р%208.585-2001)
andr_doy
сообщение Jan 16 2009, 04:31
Сообщение #44
Пользователь №: 20 300
Не изобретайте велосипед
сходите на radiokot.ru
и почитайте ветку форума про паяльные станции - там давно уже все разжевали и практически показали как это сделать
успехов
alex2103
сообщение Jan 16 2009, 08:00
Сообщение #45
Из: г. Запорожье
Видимо я где-то напутал в вычислениях...
Александр Куличок, полиномы из ГОСТа почему-то показылись избыточными smile.gif Может встречали где-нибудь по проще?
andr_doy, на Радиокоте ветку читал. Как-то там поверхностно все. Да и компенсации холодного спая даже нет...
У меня же устройство будет мерять температуру выхлопных газов. Холодные концы будут в подкапотном пространстве, а там температура может очень сильно скакать...
Что-то я вообще не понял как на Радиокоте так получилось:
adc_data=read_adc(0);
T_now = adc_data;
Это как надо было настроить усилитель (LM358) чтоб значение АЦП соответствовало температуре термопары в градусах??? blink.gif
Сообщение отредактировал alex2103 - Jan 16 2009, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
