> Источник 12В -> 48В, 600 Вт, вопросы по LT3791 и LT8705 и другое...
velkarn
сообщение Dec 10 2013, 02:04
Пользователь №: 10 030
Проектирую источник с такими требованиями: Uвх=10-14В (аккумулятор), Uвых=48В, выходная мощность 600Вт (I=12,5А), защита по току (лучше стабилизация тока), гальваническая развязка не требуется. Как я понимаю, вариантов топологии не много: 1-повышающий с защитным ключом, 2-бак-буст.
Вот присматриваюсь к микросхемам LT3791 и LT8705. Подскажите, мож кто работал с ними, в чём их отличия? Я так понимаю LT8705 посвежее разработка и напряжение побольше, может ещё что-то есть? И ещё вопрос, в рекламном листке на LT8705 написано «up to 250W», с чем это связано не пойму? Почему на ней не удастся сделать 600Вт?
Сообщение отредактировал velkarn - Dec 10 2013, 07:25
Methane
сообщение Dec 10 2013, 04:55
Пользователь №: 43 230
В режиме зарядки может и больше быть. Делайте обычный boost.
chief_olimp
сообщение Dec 10 2013, 05:26
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Что будете им запитывать? Почему не использовать TL494 с внешними транзисторами. На такую нагрузку вполне даже приемлемый вариант.
К тому же сразу замахиваться на 600W я бы лично не стал
Integrator1983
сообщение Dec 10 2013, 08:43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Повышающий с защитным ключом - более подходит для Вашего случая.
Скорее всего с тем, что это - РЕКЛАМНЫЙ листок. Вроде, нет никаких ограничений.
А почему не МП41?
Oxygen Power
сообщение Dec 10 2013, 10:21
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Что-то новое. Делайте пуш-пул (трансформатор со средней точкой и два ключа).
Егоров
сообщение Dec 10 2013, 10:57
Пользователь №: 76 048
Коммутировать даже в пуш-пуле 60-80А достаточно сложно.
Стоит уже о многофазном бакбусте задуматься.
Просто повышающий может быть, но как этот "защитный ключ" работать будет - не очень понятно. Выгорит все при кз.
MikeSchir
сообщение Dec 10 2013, 11:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А почему не МП41?
А потому что ток ключа больше 50 Ампер rolleyes.gif А если применить LT8705 их 4 штуки надо поставить (если по честному делать rolleyes.gif ).
Надо начинать думать с силовой части.
velkarn
сообщение Dec 10 2013, 15:21
двигатель постоянного тока
почему?
а в чём смысл если не нужна развязка?
а что значит сложно?
в противофазе бакбуст можно на LT-шках этих сделать.
ключ на выходе думал - измеритель тока и отрубать при превышении
а что значит по-честному?
что касается силовой части - щас буду считать эти варианты.
Сообщение отредактировал velkarn - Dec 10 2013, 15:34
Oxygen Power
сообщение Dec 10 2013, 16:16
Не делайте развязку. А смысл есть. В схеме пуш-пула импульсные токи будут меньше.
Егоров
сообщение Dec 10 2013, 16:51
Если это двигатель, т.е. нагрузка известна и случайной не будет, то бустер сойдет.
Все-таки, хоть двухфазный нужно смотреть. Великоваты токи для одного ключа..
wim
сообщение Dec 10 2013, 17:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
Какой бакбуст? При такой разнице входного и выходного напряжений он будет работать в режиме boost. Т.е. один из четырех ключей будет все время открыт, а еще один все время закрыт. При этом защиту от КЗ физически может осуществить только тот ключ, который все время открыт, но для этого контроллер должен уметь контролировать ток в цепи нагрузки.
Егоров
сообщение Dec 10 2013, 18:04
Цитата(wim @ Dec 10 2013, 21:10) *
Какой бакбуст?
Какой, какой.. Вот такой
Ток, конечно, нужно измерять ТТ а не добавкой.
Integrator1983
сообщение Dec 10 2013, 18:08
Из: Харьков
Именно. Поэтому, чтобы не заморачиваться, - обычный буст с отключалкой на компараторе.
Это смотря какой ключ... Хотя, многофазность будет полезна...
wim
сообщение Dec 10 2013, 18:16
рядовой
ТС пишет о конкретной микросхеме LT8705, но согласно ейному описанию (fig. 3, 4) при условиях, озвученных ТС, это будет не бакбуст, а просто буст.
Именно. UCC28221, а для защиты от КЗ какой-нибудь hot-swap контроллер, например TPS2490.
сообщение Dec 10 2013, 20:21
Пользователь №: 45 710
Если общий нагрузки не важен, то, например, многофазный инвертирующий на LTC3703. Если же КПД, т.е. синхронный выпрямитель, не важен, можно собрать на любом подножном корме, типа UC3843. Если общий нагрузки важен, то, например, SEPIC на той же UC3843.
Разумеется, всё это только если под словом "аккумулятор" не подразумевается бортсеть. Вообще, задача весьма абстрактна для реальной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
