7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ruslan1
сообщение Dec 12 2013, 10:03
Сообщение #46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(A. Fig Lee @ Dec 11 2013, 17:27) *
Не хамить воспитание не позволяет?
перевожу на русский:
RS-485 имеет неопределенное состояние в случае, когда никто не передает. То есть состояние линии может быть любое и меняться с любой скоростью.
=AK= использует протоколы, которые чувствительны к этому, то есть они не имеют эффективной защиты от этого "горя".
Некоторые (условно назовем их "остальные") использует протоколы, которым все равно что происходит на линии в то время, когда данные по ней не передаются. Как результат- эти некоторые (и разработанные ими устройства) не видят разницу между "линией, в которой есть неопределенность при отсутствии передачи" и "линией состояние которой между передачами детерменировано"
Еще более некоторые (назовем их "гурманы"), предпочитают, чтобы их драйвер RS-485 не выдавал ложных переходов в микроконтроллер если линия в неопределенном состоянии. Они действуют двумя способами:
1) применяют драйверы RS-485, которые при неподключенной линии выдают неактивный уровень в RX, например SN75LBC184
2) применяют резисторы, "растягивающие" линию из неопределенного состояния в определенное.
3) применяют (1) + (2) вместе.
=AK=
сообщение Dec 12 2013, 11:16
Сообщение #47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(kolobok0 @ Dec 12 2013, 05:24) *
имелось ввиду, что если выдерживать паузу с переключением на приём, после передачи полезной информации и постоянно вести обмен
на линии - то устойчивость к помехам возрастает.
Уж не знаю, кто это имел ввиду, однако из этого сбивчивого описания я лично не выудил ровно никакого смысла. Паузу после передачи информации выдерживать бесполезно, поскольку все проблемы возникают до начала передачи или в самом начале передачи пакета, а приводят они к порче пакета.
Поэтому можно включить передатчик и выдерживать паузу до начала передачи пакета, при этом в самом пакете не должно быть больших пауз между байтами, а приемники при обнаружении пауз должны очищать свои приемные буфера. Так сделано в Modbus RTU, про который я упоминал.
Или же вместо пауз и таймаутов можно использовать байт-стаффинг для управления потоком. Тогда в начале передачи достаточно дважды передать символ "начало пакета". Второй из этих двух символов гарантированно придет неиспорченным и очистит буфера приемников, после чего пакет будет доставлен правильно.
Цитата(Ruslan1 @ Dec 12 2013, 20:33) *
Некоторые (условно назовем их "остальные") использует протоколы....
Выше я в общих чертах описал два существующих подхода к построению правильного протокола для RS-485. Других нет, так что "остальные" со своими растопыренными пальцами могут покурить в сторонке.
Хоть кол на голове теши. Я уже много раз повторил, что этот подход обеспечивает невысокую помехоустойчивость, которая в десятки-сотни раз уступает помехоустойчивости RS-485 с правильным протоколом, или помехоустойчивости RS-422. Я за свою жизнь вдоволь насмотрелся на поделки таких "гурманов", они хорошо работают на столе в лаборатории, однако бездарно глючат в полевых условиях.
Ruslan1
сообщение Dec 12 2013, 12:50
Сообщение #48
Из: Кишинев
Тешите у себя что угодно применительно к каким угодно частям тела, лучше не прилюдно. Но я, собственно, не с Вами разговариваю. Извольте свои хамские наезды адресовать, например, модератору.
Ваш мозг в состоянии вместить не одно, а два или три одновременно возможных условия? Из них необходимым является наличие подходящего к среде передачи протокола, а остальные условия могут выбираться по ситуации.
Если у Вас в голове уживается или правильный протокол или наличие подтяжки- то попробуйте совместить, это небольно и очень удобно.
Upd: Хм. перечитал себя. При некотором извращизме (ну, как минимум один так уже прочитал) действительно можно подумать, что я ратую заменить соответствующий среде передачи протокол на подтяжки. Никогда! Для меня наличие нормального протокола настолько очевидно, что я как-то и не подумал, что могут найтись люди, которые этого не понимают.
Пора начинать писать "комментарии" к себе, уж больно витиевато я выражаюсь. sm.gif
=AK=
сообщение Dec 12 2013, 23:04
Сообщение #49
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(A. Fig Lee @ Dec 13 2013, 01:14) *
Какие сказки про белого бычка? Че за знаки "ты идиот"?
- а что не так с 485? -
- Объяснил первый раз
- И че делать? CAN?
- Ответил
- Изначально я спрашивал, что если не RS-485? - соврал; возможно это тролль?
- Обьяснил второй раз.
- какая связь между "резисторами подтяжки, помехоустойчивостью" и правильным протоколом? В чем разница между RS-485 и RS-422? На физическом уровне. Почему для RS-485 подтяжки надо, а для RS-422 Не надо?
- Обьяснил третий раз.
- Понятно. Спасибо. То бишь RS-422 самый стойкий к помехам? А CAN bus? - вроде бы дошло, но не совсем
- Ответил
- И при чем тут "правильный протокол"? - опять двадцать пять; oбщее поведение соответствует поведению тролля.
- Обьяснил еще раз, однако отметил нарочитую тупость.
- Не хамить воспитание не позволяет? - ну точно, тролль, вишь как обрадовался кормежке
- совок он и есть совок, хоть куда переедь, из души не вытравить. - однозначно тролль, жирный и нахрапистый
Это не является достаточным условием для помехоустойчивого протокола. Вполне обеспечивается, например, хорошим CRC. Однако никакой гарантии от глюкавости в условиях сильных помех не дает. Сообщение просто никогда не дойдет до адресата. Так что все-таки "остальные" пусть постоят тихонечко где-то в сторонке, они, действительно, даже до "гурманов" не дотягивают.
msalov
сообщение Dec 13 2013, 06:55
Сообщение #50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(=AK= @ Dec 11 2013, 05:58) *
RS-485 с правильным протоколом ничуть не хуже.
А CAN bus?
Примерно такой же, как RS-485 с плохим протоколом и резисторами растяжки.
Хотел бы уточнить насчёт CAN. Да, физический уровень не фонтан (не Push-Pull, но как-то же надо разрешать коллизии), на большие расстояния не годится. Но вот на счёт плохого протокола поясните пожалуйста. Разве у CAN не жёстко задан протокол приёма с тишиной до и после пакета, подтверждением приёма, CRC, бит-стаффингом? Мне кажется стоило бы разделять тёплое и мягкое, т.е. аппаратные и программные меры, а сравнение может быть только в конкретной ситуации.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 13 2013, 08:21
Сообщение #51
Пользователь №: 18 823
Но может всё-таки не понимает?
Цитата(msalov @ Dec 13 2013, 09:55) *
Хотел бы уточнить насчёт CAN. ... Мне кажется стоило бы разделять тёплое и мягкое, т.е. аппаратные и программные меры....
Если Вы нашли какое-то противоречие в словах, то лучше его указать. Вон как =АК= успешно отбивается, он несомненно объяснит.
А так получилась общая фраза. Разумеется Вы правы, в случае с CAN меньше места для творчества, но "всегда есть место подвигу".
Например, при распределении идентификаторов использовать нули там, где есть избыток битов. По идее это повысит надежность связи.
Уходя, оставьте свет...
msalov
сообщение Dec 13 2013, 08:41
Сообщение #52
Из: Беларусь, Минск
Так и указал. Более слабая физика RS485 (из-за отключения передачика) + хороший протокол вкупе дают хороший результат сравнимый с RS422, а вот CAN с ещё более слабой физикой но с на порядок более надёжным протоколом (уже готовым, причём) почему то сравнили с аутсайдером обсуждения - RS485 + плохой протокол, без вариантов.
=AK=
сообщение Dec 13 2013, 08:47
Сообщение #53
pontificator
Из: страны Оз
Я говорил, что CAN, в силу своего слабоватого физического уровня, по помехоустойчивости не может тягаться с RS-485 c качественным протоколом. Его помехоустойчивость сравнима с помехоустойчивостью интерфейса на базе RS-485, где есть резисторы растяжки, но используется плохой протокол. "Жесткость" протокола, использование CRC и т.п. отнюдь не делают протокол автоматически "хорошим", а плохой физический уровень погубит любой протокол, как бы он ни был хорош.
Когда-то давным-давно я лично наблюдал за мытарствами неких изобретателей самопальных протоколов, которые свято верили в силу резисторов растяжки на RS-485. Программист незнамо зачем (сам он не мог объяснить своих мотивов) переводил трансивер в 3-е состояние после каждого переданного байта, то есть, делал нечто напоминающее физический уровень CAN. На объекте система дико и регулярно глючила, надолго теряя связь, что по условиям задачи было недопустимо. Туда в командировку несколько раз посылали электронщика. Его действия сводились к уменьшению сопротивления резисторов растяжки и замене кабелей на все более дорогие экранированные витые пары. Частота глюков немного снижалась, однако оставалась заметной, система работала ненадежно.
В случае CAN тишина до и после пакета позволяет уменьшить количество коллизий, однако никак не спасает от помех.
сообщение Dec 13 2013, 09:10
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
Господа! Воздержитесь от наездов! Не хватает терпения объяснять спокойно - никто не принуждает участвовать. Тему частично почистил.
Один вопрос дилетанта: как приёмники знают, что данные сейчас не передаются?
ZASADA
сообщение Dec 13 2013, 10:18
Сообщение #55
Пользователь №: 62 210
если CAN такой плохой, почему именно он используется в автомобилях и водном транспорте, и именно на нем висят все жизненно-критические функции. наверное тупые буржуи не читали эту тему и не в курсе, какой интерфейс надо было выбирать.
=AK=
сообщение Dec 13 2013, 10:46
Сообщение #56
pontificator
Из: страны Оз
Буржуи в курсе, поэтому ничего "жизненно-критического" на него не возлагают и за панацею не держат. Для fly-by-wire используют более надежный MIL-SDT-1553 и иже с ним. Для drive-by-wire предназначены flex-ray и TTP, и т.п. Для таких ответственных применений CAN не прокатывает. Вот домашнюю автоматику на нем собрать - самое оно, для этого почти чего угодно сойдет.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 13 2013, 11:01
Сообщение #57
Это смотря в каких попугаях считать надежность. Если в попугаях достоверности контрольной суммы - да, CAN более надежен, чем какой-нибудь самопал на RS485.
Если в вероятности безошибочной доставки сообщения одинаковой длины в одинаковых условиях помех - тут уж извините, я согласен с =AK=.
ZASADA
сообщение Dec 13 2013, 11:35
Сообщение #58
а какже самый надежный RS-422?
AlexandrY
сообщение Dec 13 2013, 11:56
Сообщение #59
Ally
Пользователь №: 2 050
CAN - сетевой интерфейс. Надо рассматривать его надежность, дальнобойность и скорострельность в контексте сети.
Насколько жизнеспособна сеть с CAN, насколько CAN загружает узлы, как быстро сеть восстанавливается после нарушения физической целостности.
RS485 оcтается где-то жить только из-за MODBUS. Но cам MODBUS морально устаревший протокол. Нигде в нем каких-то особых средств поддержания жизнеспособности сети нет.
В условиях тяжелейших помех, отказа узлов , наличии приоритетных критических задач и сообщений CAN явный лидер.
Имею опыт применения CAN и на военных полигонах протяженностью в километры и в управлении локальными устройствами и в лифтах.
С успехом конкурировал и вытеснял решения предлагавшие RS485.
"Хороший" протокол на RS485 это такой "неуловимый Джо". А в реале съедает все силы разработчиков.
сообщение Dec 13 2013, 12:08
Сообщение #60
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, это шина, а такая топология по определению не для ответственных задач. Является ли его жилище таковой — каждый самоделкин умнодома решает сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
