Xeon
сообщение Dec 13 2013, 09:33
Пользователь №: 64 524
Добрый день!
Нужно сделать инвертор напряжения на -12В, решил использовать MAX775. Схему сделал по даташиту (поставил диод MBR340, транзистор SI9435), когда подаю питание транзистор начинает дико греться, в чём беда, куда копать?) Может кто то работал с этими микрухами, подскажет...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 13 2013, 10:29
Guests
Ищите ошибки в своих: номиналах, разводке..
nicom
сообщение Dec 13 2013, 11:52
Пользователь №: 1 870
...Сток - исток не перепутали...
... катушка соответствует рекомендациям?...
+ посмотрите осциллографом...
Xeon
сообщение Dec 16 2013, 10:04
С транзистором разобрался, действительно были перепутаны сток-исток (маркировка на транзюках какая то блин не правильная и там где вроде как мне казалось первая нога оказалось не так). Посмотрел номиналы, всё вроде норм, катушка стоит на 22 мкГ, всю схему запитываю от источника 12В, 0.6А, потом всё идёт на LM1117 5В, и через него уже питание в 5В подаю на MAX775, если смотреть осцилом на дорожках питания 12В, то видно как питание проседает, видны импульсы от 1 до 3 В, хотя должно быть 12)))
Токоограничивающий резистор стоит 0.1 Ом, в соответствие с даташитом это порядка 180 мА для MAX775
сообщение Dec 16 2013, 18:19
Пользователь №: 45 710
Не всё — у дросселей минимум два параметра.
Xeon
сообщение Dec 17 2013, 03:50
Сопротивление постоянному току 75 мОм
Ток насыщения 2,6 А
сообщение Dec 17 2013, 07:20
Тогда всё должно работать. Где-то там пульсации 3 В — левый конденсатор и кривая разводка. Ну и, если вариант включения с подкачкой, то на затворе 17 В из допустимых 20 В — выгорит при первом же чихе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.10905 секунд с 7
