Полная версия этой страницы: Проблема с MAX775
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Xeon
Добрый день!
Нужно сделать инвертор напряжения на -12В, решил использовать MAX775. Схему сделал по даташиту (поставил диод MBR340, транзистор SI9435), когда подаю питание транзистор начинает дико греться, в чём беда, куда копать?) Может кто то работал с этими микрухами, подскажет...
TSerg
Ищите ошибки в своих: номиналах, разводке..
nicom
...Сток - исток не перепутали...
... катушка соответствует рекомендациям?...
+ посмотрите осциллографом...
Xeon
С транзистором разобрался, действительно были перепутаны сток-исток (маркировка на транзюках какая то блин не правильная и там где вроде как мне казалось первая нога оказалось не так). Посмотрел номиналы, всё вроде норм, катушка стоит на 22 мкГ, всю схему запитываю от источника 12В, 0.6А, потом всё идёт на LM1117 5В, и через него уже питание в 5В подаю на MAX775, если смотреть осцилом на дорожках питания 12В, то видно как питание проседает, видны импульсы от 1 до 3 В, хотя должно быть 12)))
Токоограничивающий резистор стоит 0.1 Ом, в соответствие с даташитом это порядка 180 мА для MAX775
Не всё — у дросселей минимум два параметра.
Xeon
Сопротивление постоянному току 75 мОм
Ток насыщения 2,6 А
Тогда всё должно работать. Где-то там пульсации 3 В — левый конденсатор и кривая разводка. Ну и, если вариант включения с подкачкой, то на затворе 17 В из допустимых 20 В — выгорит при первом же чихе.
