106 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Вопросы по Microwave Office
serega_sh____
сообщение Dec 13 2013, 10:50
Сообщение #886
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вот ответ на мой вопрос.
Спасибо всем пытающимся помочь.
Уже несколько раз замечал, что пока формулируешь вопрос, становится ясен ответ.
evgdmi
сообщение Dec 13 2013, 18:43
Сообщение #887
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(serega_sh____ @ Dec 13 2013, 13:50) *
Ой. А у меня получилось.
Интересно. А Вы можете выложить исправленный проект? В предыдущем проекте у Вас некоторые функции не работали потому, что количество частот в проекте и в файле данных было разным на четыре частоты, а перемножать векторы разных размеров нельзя. Если удалить 4 частоты в файле данных или добавить в проекте, то все функции работали. Как Вы вышли из такой ситуации?
serega_sh____
сообщение Dec 15 2013, 05:02
Сообщение #888
Из: с Урала
Вот в этом и заключался мой вопрос. Что не получается использовать матрицы с разным размером особенно при импорте Z(или S) матриц.
В предыдущем посте я написал как я победил эту проблему:
1. Из загруженного файла выделяется сетка частот - функция "svpvals"
2. из загруженного файла выделяется необходимые данные - функция "imag(Z11_nominal)"
3. извлекаем необходимую сетку частот нашего текущего проекта - функция "_FREQ"
4. интерполируем линейной функцией наши данные в сетку частот проекта - функция "interp". На выходе этой функции будет уже наша матрица нужного размера.
ну и наслаждаемся работой.
evgdmi
сообщение Dec 15 2013, 17:13
Сообщение #889
Цитата(serega_sh____ @ Dec 15 2013, 08:02) *
Вот в этом и заключался мой вопрос. Что не получается использовать матрицы с разным размером особенно при импорте Z(или S) матриц.[
Я понял, Вы выровняли количество частот в проекте и файле данных. Но это можно сделать и по другому. Просто добавить к частотам проекта 4 частоты, близкие к последним частотам файла данных, что не сложно. Однако при выравнивании количества частот линейная интерполяция начинает действовать по умолчанию и нет необходимости пользоваться функцией interp. Писанины немного поменьше rolleyes.gif
p.s. Кстати, у AWR есть скрипт COM_interface_with_Matlab для обмена с Matlab. Правда я не разбирался, как его вставить в MWO и как он работает, т.к. я не работаю в MATLAB.
serega_sh____
сообщение Dec 16 2013, 05:02
Сообщение #890
Из: с Урала
Спасибо, за совет. Попробую.
Но у меня файлов много и каждый раз дополнять и синхронизировать в ручную это напрягает. А в моём случает один раз написал формулу и наслаждаюсь работой
О!! Я не знал. Посмотрим есть ли данный скрипт в моей официальной лицензии.
Спасибо за совет.
evgdmi
сообщение Dec 16 2013, 14:29
Сообщение #891
На этот скрипт отдельной лицензии не требуется. Если есть лицензия на AWRDE с поддержкой, то скачать нет проблем.
Berez
сообщение Dec 19 2013, 18:51
Сообщение #892
Пользователь №: 78 416
Здравствуйте!
Кто может подсказать что с библиотекой modelithics ( конкретно нужна модель транзистора TGF2023-2-01). Её вообще можно скачать/купить и пр.? Знаю тема поднималась, однако ссылка мёртвая.
EUrry
сообщение Dec 20 2013, 06:39
Сообщение #893
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Berez @ Dec 19 2013, 22:51) *
...Её вообще можно скачать/купить и пр.? ...
А Вы как думаете, ее альтруисты создавали для собственного пользования? Но нужна ли она Вам из-за одного транзистора при ее большой стоимости? Или Ваш работодатель готов заплатить?
Berez
сообщение Dec 22 2013, 16:43
Сообщение #894
Спасибо за содержательный и доходчивый ответ! Очень помогло.
Я раньше не пользовался этой базой, поэтому не очень понимаю: на сайте Modelithics указано, что модели серии транзисторояв TGF2023-2-X ляются басплатными, скачать можно после регистрации, однако сама регистрация не проходит. Вопрос к тем кто пользовался этими моделями: кто качал - где и как их можно скачать/купить, прочие моменты?
EUrry
сообщение Dec 22 2013, 16:59
Сообщение #895
Из: Н. Новгород
Для более содержательных ответов, к сожалению, этот раздел не подходит! Единственное, не уверен, что Вас пустят в соответствующий раздел.
Stefan1
сообщение Dec 24 2013, 11:37
Сообщение #896
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой: есть зависимость импеданса от частоты, выведенная на графике для определенной схемы. Нужно эту частотную зависимость прописать в элемент, чтобы в дальнейшем использовать его в другой схеме. Зависимость из графика прописывается только в Output equation: Imped=Shematic1:Re(Zin(1)), (как ее от туда взять - не знаю), а на самой схеме такая запись не читается. Как это можно сделать?
И еще вопрос: есть ли функция (или элемент) для записи модуля числа в Output equation?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Dec 24 2013, 12:00
serega_sh____
сообщение Dec 24 2013, 12:00
Сообщение #897
Из: с Урала
Цитата(Stefan1 @ Dec 24 2013, 15:37) *
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой: есть зависимость импеданса от частоты, выведенная на графике для определенной схемы. Нужно эту частотную зависимость прописать в элемент, чтобы в дальнейшем использовать его в другой схеме. Зависимость из графика прописывается только в Output equation: Imped=Shematic1:Re(Zin(1)), (как ее от туда взять - не знаю), а на самой схеме такая запись не читается. Как это можно сделать?
А разве нельзя сделать импорт S-параметров (Z-параметров) и в дальнейшем подгружать её в Ваш проект.
См. вкладку в проекте "Output files" для сохранения результатов моделирования
и "Data files" для импотра элемента.
В дальнейшем схемный элемент и топологию можно потом изменить в свойствах элемента.
Stefan1
сообщение Dec 24 2013, 12:05
Сообщение #898
А как мне тогда разбить ее импеданс на Re и Im? Мне нужен элемент с зависимостью реальной части импеданса.
EUrry
сообщение Dec 24 2013, 13:14
Сообщение #899
Из: Н. Новгород
abs(z)
А у вас какое устройство моделируется? Не более чем с двумя портами? Например, для двухпортовых устройств есть элемент S2P_BLK, S-параметры для которого задаются аналитически (вопрос такой поднимался в самом начале топика).
evgdmi
сообщение Dec 24 2013, 15:55
Сообщение #900
Цитата(Stefan1 @ Dec 24 2013, 14:37) *
Добрый день.
Что-то я не очень понял, для чего Вы хотите использовать полученный Zin. Ваша другая схема имеет другую структуру, но должна иметь такой же импеданс? Другая схема находтися в том же проекте или в другом? Или Вы хотите использовать полученный Zin в качестве подсхемы или нагрузки? От этого может зависеть, как поступить.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.06759 секунд с 7
