3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор PHY Ethernet для устройства на STM32F4
k000858
сообщение Dec 16 2013, 06:12
Пользователь №: 69 978
1) Какой интерфейс подключения микросхемы оптимальный MII или RMII (STM32 поддерживает оба интерфейса) ????
2) примеры микросхем с низкой ценой, легкой доставаемостью и тд.
scifi
сообщение Dec 16 2013, 06:43
Пользователь №: 25 136
Работает и тот, и другой. RMII требует намного меньше сигналов.
Мне нравятся Micrel KSZ8021/31/41/51/81.
k000858
сообщение Dec 16 2013, 06:53
кроме меньшего количества ног и необходимости внешнего генератора на 50МГц (против возможности тактирования phy с MCO ножки микроконтроллера в случае с MII) разницы в интерфейсах нет?
Сообщение отредактировал k000858 - Dec 16 2013, 06:54
scifi
сообщение Dec 16 2013, 07:08
Насчёт тактирования - там есть варианты. Например, у меня есть STM32+KSZ8031 (RMII). Кварц 25 МГц стоит на STM32, через MCO 25 МГц выводится на KSZ8031, он внутри умножает частоту и выводит 50 МГц в качестве REFCLK. Можно было бы через MCO вывести 50 МГц, тоже работало бы, я думаю.
Теоретически RMII может сильнее шуметь (важно для тех, у кого ограничения по ЭМС), но это ещё посмотреть надо. Кстати, MII на скорости 10M имеет тактовую 2,5 МГц, и там можно резисторами сильно завалить фронты, чтобы совсем не шумело. В случае с RMII такой возможности нет.
iosifk
сообщение Dec 16 2013, 07:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А я немного добавлю. При RMII сигналы по плате идут на более высокой частоте. Учтите при проектировании платы.
www.iosifk.narod.ru
AlexandrY
сообщение Dec 16 2013, 08:30
Ally
Пользователь №: 2 050
LAN8720AI-CP - дешевый, RMII, делает Microchip т.е. достать будет не пролема.
В своем корпусе поддерживает два светодиода, совместим с ходовым разъемом J0011D21E
andrewlekar
сообщение Dec 16 2013, 08:42
Пользователь №: 25 163
RMII лучше - меньше сигналов, легче развести, поддерживается мелкими контроллерами. 50 мгц генератор уже не нужен - во всех современных физиках есть PLL для тактирования от 25 мгц кварца. Micrel или LAN8720 примерно одинаковая цена и доставаемость.
smk
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Только корпус у него для мазохистов. Тоже была проблема пдбора физики для изучения езернета. Остановился на RTL8201CP. Дешево и паябельно. Чипы RTL чуть не в каждой материнке и сетевой карточке. Думаю откатанная технология у них.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
k000858
сообщение Dec 16 2013, 09:17
значит подойдет KSZ8031RNL с RMII интерфейсом http://www.micrel.com/index.php/en/product...ksz8031rnl.html
только немного смущает корпус QFN. что нибудь бы поудобнее..
от контроллера понадобятся сигналы
ETH_MDIO
ETH_MDC
ETH_PPS_OUT
ETH_RMII_REF_CLK
ETH_RMII_CRS_DV
ETH_RMII_RXD0
ETH_RMII_RXD1
ETH_RMII_TX_EN
ETH_RMII_TXD0
ETH_RMII_TXD1
ничего не забыл?
тактируется phy кварцем на 25МГц.
все верно?
Сообщение отредактировал k000858 - Dec 16 2013, 09:22
AlexandrY
сообщение Dec 16 2013, 09:37
Ally
Один LED. Ни то ни сё.
В разъемах по два LEDа всегда есть.
aoreh
сообщение Dec 16 2013, 09:50
Пользователь №: 65 731
а как планируется использовать ETH_PPS_OUT?
тактировать - я тоже пользую 25МГц на стм-е и его на выход МСО1. При исп. другого кварца - читать эррату на стм.
Сообщение отредактировал aoreh - Dec 16 2013, 09:51
scifi
сообщение Dec 16 2013, 09:55
Были KSZ8041TL в корпусе TQFP, но куда-то пропали.
ничего не забыл?
Прикладываю свой вариант.
все верно?
Как я уже писал, возможны варианты. Если кварц повесить на KSZ8031, то нужно думать, как тактировать STM32. В конце концов, он может и от встроенного RC-осциллятора работать - вам виднее. Мне нужно было, чтобы у STM32 была точная тактовая частота (прежде всего для часов), поэтому я и повесил кварц на него.
k000858
сообщение Dec 16 2013, 10:01
на сколько понимаю, этот пин может быть использован в случае синхронизации времени по сети. возможно, пригодится, поэтому вычеркивать пока не буду (правда не вижу на KSZ.. соответствующего вывода).
тактировать либо так же с MCO (при 25 МГЦ кварце на стм32) либо собственным 25МГЦ кварцем рядом с phy (есть разница?).
Сообщение отредактировал k000858 - Dec 16 2013, 10:08
scifi
сообщение Dec 16 2013, 10:08
Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 14:01) *
на сколько понимаю, этот пин может быть использован в случае синхронизации времени по сети. возможно, пригодится, поэтому вычеркивать пока не буду.
Этот сигнал (PPS_OUT) не имеет никакого отношения к PHY.
Для PHY разницы нет. Если для STM32 требуется кварц, тогда придётся ставить второй кварц. В варианте с MCO второй кварц не нужен.
k000858
сообщение Dec 16 2013, 10:50
интересно, зачем в отладочной плате STM3240G-EVAL этот контакт выведен к phy..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
