> Как тестировать код для встраиваемых систем
Муравей
сообщение Dec 27 2011, 18:50
Пользователь №: 68 593
Здравствуйте.
Уже достаточно давно пишу код для всяких контроллеров, но задачи были малой и средней сложности. Хватало функционального тестирования, написал программку, протестировал на весь описанный в ТЗ функционал, прошёлся по всему пользовательскому интерфейсу и Ок. Т.е. программные модули по серьёзному, раздельно, не тестировал, только прошивку целиком прямо на конечной платформе.
Как-то взяло сомнение, что это правильный подход , особенно если сложность задач возрастёт и если в проекте будет больше одного программиста :)
Посмотрел на книгу Мартин Р. - Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг (Библиотека программиста) - 2010. Целая теория правильного программирования. Но применима ли эта теория для embedded кода?
В общем посоветуйте плз. какую-то литературку на эту тему, может быть какие-то жизненные советы как повысить качество кода, как гарантировать , что программный модуль будет нормально стыковаться с другими модулями и в случае необходимости портироваться на другие системы, и т.д......
Заранее спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
andrewlekar
сообщение Dec 11 2013, 19:07
Сообщение #16
Пользователь №: 25 163
Это типа программист который реализует код или кто?
Да, юнит-тесты пишет программист. Можно использовать того, который пишет и код, можно другого.
Вы конкретно писали юнит тесты? К коду который так-же сами и написали? Или как?
Да, писал. К коду, который сам же и написал.
Суть юнит-тестов не в какой-то бюрократии или 100% покрытии, а в подготовке кода к рефакторингу. Юнит-тестирование позволяет уменьшить вероятность, что что-то сломается при рефакторинге, а также предполагает переработку архитектуры кода в плане тестируемости. Эта переработка архитектуры подготавливает код к дальнейшему изменению, т.е. при добавлении новой фичи меньше вероятность, что придётся всё раскурочивать.
kolobok0
сообщение Dec 11 2013, 21:36
Сообщение #17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(andrewlekar @ Dec 11 2013, 23:07) *
...Можно использовать того, который пишет и код...Суть юнит-тестов ...
а также предполагает переработку архитектуры кода в плане тестируемости. ..подготавливает код к дальнейшему изменению,
Замечательно..
Ну а теперь посмотрите о чём велась речь выше:
Цитата(kolobok0): "в том виде котором юзают юнит тесты они проверяют только изменение кода со временем. И больше ничего."
Цитата(vanner): "первая задача модульного тестирования - это проверка корректности работы функции (модуля), т.е.
проверка условия что при указаных входных данных получается корректный результат и/или корректная обработка ошибки.
Проверка регрессий это уже побочный эффект по-сути, при наличии ранее работоспособных тестов легко определить какое
изменение сломало модуль. "
(извините за полное цитирование)
Так, что уважаемый andrewlekar - наши с вами восприятия нахрена это нужно - имеют один вектор.
А вот господин vanner ожидает(насколько я его смог понять) = "проверка корректности работы функции" .
Я заострил внимание именно на организационном моменте. Т.к. именно он определяет качество самих тестов в
плане "корректности работы функции".
Объясняю:
Лично мне слабо понимается сам процесс написания кода программистом, и написание тестов к нему этим-же программистом.
Тесты в этом случае могут НЕ ВЫЯВИТЬ "некорректности работы функции". Т.е. вряд ли правая рука сможе
написать такого, что упустит в реализации левая. А левая вряд ли будет тестировать то, что НЕ написала(либо не знала) правая
рука одного и того-же человека.
Надеюсь мысль передал.
Остаётся только всё то вспомогательное которое не имеет отношения к качеству и уменьшению затрат при производстве
(читай при запуске в производство) программного кода. Т.е. если Вы допустили ошибку, то она честно и провериться с ошибкой
и уйдёт с ошибкой дальше....
ЗЫ
Забегая вперёд, отвечу - я не против механики. Я считаю, что метода хромает. Метода, которая увы и ах применяется повсеместно (противного
не наблюдал). Т.е. написал человек код, написал к нему тест... А как деление на ноль было так и осталось. Вряд-ли человек напишет проверку
выше по уровню знаний чем его же написанный код, который он тестирует.
vanner
сообщение Dec 14 2013, 14:52
Сообщение #18
Пользователь №: 10 016
Цитата(kolobok0 @ Dec 12 2013, 01:36) *
Объясняю:
Да, абсолютно понятна ваша мысль, вы совершенно не занимаетесь проектированием своего ПО. Конечно трудно протестировать спаггети-код который делает несколько функций сразу, да еще программист пишет одной рукой wink.gif В общем, читайте книги, практикуйтесь, со временем все придет sm.gif
AlexandrY
сообщение Dec 14 2013, 20:13
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
А пример реальной функции которую вы подвергали юнит-тестированию можете дать?
Я расшифровываю понятие юнит-тестирование как тестирование элементарных функций (unit - единица, элемент)
Зачем нужно тестировать элементраные функции охватываемы взглядом, вроде таких: с = a + b, если вы в своем уме и доверяете глазам ?
Причина такой паранойи, на мой взгляд, может скрываться в объектных языках и объектных моделях.
Это свойственно C++ с переопределением операций, шаблонами и прочими фичами, и больше актульно программистам на PC которые пишут код не комприлируемый напрямую в ассемблер или базирующийся на объектных библиотеках представляющих собой черный ящик.
У них действительно простое сложение может дать непредсказуемый результат только из-за того, что где-то далеко в хидерах изменилось какое-то объявление или сменилась версия библиотек.
На нормальном C-и, раз взглянув на элементарную функцию и мысленно помоделировав ее выполнение можно дальше ее не тестировать.
Если же мысленно не тестируется, как например файловая система, то юнит-тестирование здесь ну никак не поможет и не встроится, надо писать макротестирование, делать логи, профилировать, проходить по шагам и только на целевой платформе.
XVR
сообщение Dec 16 2013, 09:38
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Юнит тестирование применяется в больших иерархических проектах.
Очень сложно оценить по очертаниям развалин, из за какого именно кирпича в подвале рухнул дом. Лучше кирпичи тестировать отдельно sm.gif
AlexandrY
сообщение Dec 16 2013, 10:01
Сообщение #21
Ally
Если каждый кирпич тестировать на прочность, это автоматически приведет к уменьшению их ресурса. Соответсвенно и дом будет менее прочным.
И зачем искать виноватый кирпич если они все одинаковые?
XVR
сообщение Dec 16 2013, 11:16
Сообщение #22
Из: Химки
Если они одинаковые, то и тестировать надо 1 кирпич (и не тот, который потом пойдет в фундамент дома). Так же надо тестировать и все остальное - не из одних же кирпичей дом строят rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Dec 16 2013, 11:29
Сообщение #23
Ally
XVR
сообщение Dec 16 2013, 13:14
Сообщение #24
Из: Химки
Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2013, 15:29) *
Угу. Видел я некоторые системы, так они были построены даже не из обломков, а скорее из щебенки maniac.gif
в принципе при наличии нормальной системы тестирования продукта в целом, unit тесты уже как бы и не обязательны - баги будут пойманы все равно, но если интересует не факт наличия багов, а работающая целая система, то unit тесты - как говорится must have (или отладка такой системы может превратится в кошмар) rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Dec 16 2013, 13:45
Сообщение #25
Ally
Ну так вот, в жизни, как известно, никто не тестирует ни кирпичи ни панели (просто напротив сейчас как раз кирпичный дом строят biggrin.gif и я вижу весь тех процесс ) ни прочие детали.
Тесты убивают время и ресурсы, юнит-тесты особенно.
Стандартный подход - сначала построить, потом чинить. Все силы на облегчение ремонта и замены. wink.gif
Idle
сообщение Dec 17 2013, 07:08
Сообщение #26
Пользователь №: 3 874
качество самих тестов.
Это один из моментов зачем нужен TDD. Тест может содержать ошибку. Для проверки что сам тест правильный, он выполняется два раза - до написания кода (тест должен вернуть ошибку), и после.
kolobok0
сообщение Dec 17 2013, 22:35
Сообщение #27
Цитата(Idle @ Dec 17 2013, 11:08) *
...проверки что сам тест правильный, ...до написания кода (тест должен вернуть ошибку)...
Ваш пример показывает, что тест охватывает сам интерфейс, а не реализацию.
пример:
берём класс строка, который может содержать в себе и ноль так-же (ну например: стандартный CString от MFC).
Не всякий программист, обрабатывая строки это может осязать. Как следствие - режутся данные до нулевого символа.
Это как один из множества, и... "лёгкий" пример.
Поверьте мне дураку - таких нюансов очень и очень много.
Idle
сообщение Dec 18 2013, 06:02
Сообщение #28
Вы про то, что программист может забыть написать обработку такого варианта? Да, если забыл один кейс, то сто других тестов на сто других кейсов тут не помогут.
Не, ну как - на каждый нюанс поведения функции свой тест.
AlexandrY
сообщение Dec 18 2013, 07:38
Сообщение #29
Ally
Это все похоже не про встраиваемые системы.
А вот сегодня пришло из рассылки barrgroup: http://www.edn.com/design/automotive/44234...ts-consequences
Очень поучительная история про ошибку в систему управления TOYOTA которая привела к фатальным последствиям.
Эксперты по программному обеспечению NASA оказались бессильны (видать юнит-тесты пытались применить)
А в реальности это наименее важный момент.
Самое опасное это Single points of failure (SPOF), обнаружить которые не поможет ни один юнит-тест. Еще очень опасен программно-аппаратный симбиоз багов.
Вторая показательная ошибка - тестирование в отрыве от платформы. Переполнение стека RTOS ну очень сложно заметить моделируя софт на PC (чем наверно и занималось NASA) .
Есть там и интересные рекомендации по организации тестирования.
Интересна отсылка к оценке параметра под названием Cyclomatic complexity, как предсказателю количества ошибок.
Странно но в популярных IDE такой фичи не встречал.
Idle
сообщение Dec 18 2013, 08:28
Сообщение #30
Первая книжка про TDD, которую я прочитал и начал применять - именно "Test Driven Development for Embedded C".
Тут больше желание/возможности работника и работодателя, чем область применения.
А, вы не не про логику. Да, юнит тесты это про логику. Переполнения стека, утечки памяти - они не для этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
