3 страниц V  < 1 2 3
> Ограничительные диоды
RFF-11
сообщение Dec 17 2013, 07:54
Сообщение #31
Пользователь №: 16 882
Посмотрите LW48-700117 Linwave Technology
Вольдемар
сообщение Dec 17 2013, 08:34
Сообщение #32
Пользователь №: 76 214
Либо я неправильно изъяснился)) либо что-то вы не так поняли, но суть в том что вх мощность 10 dBm - однозначно пожжет мшу, следовательно мне эту 10 надо задавить до 2 dBm. Вот в чем проблема.
Сообщение отредактировал Вольдемар - Dec 17 2013, 08:34
Белый дед
сообщение Dec 17 2013, 08:43
Сообщение #33
Пользователь №: 48 727
Мне кажется, вы зря боитесь.
У NEC3210 1 мвт - максимальная входная мощность в нормальном рабочем режиме. Повреждающая значительно больше (думаю, что не меньше 10 мвт).
У вас вот двухкаскадный усилитель, если первый каскад перегрузить - его выходная мощность будет намного больше 1 мвт.
Надеюсь, между каскадами еще один лимитер не хотите ставить?
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 17 2013, 08:54
serega_sh____
сообщение Dec 17 2013, 09:07
Сообщение #34
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Напряжение пробоя затвора = -3В. Ваша помеха сможет привысить этот порог? Ну возможно транзистор выйдет из рабочего режима, МШУ перестанет работать при наличии такой помехи.
Кстати это нормально, что эти транзисторы снимаются с производства а Вы их в свой прибор...?
ledum
сообщение Dec 17 2013, 09:13
Сообщение #35
Пользователь №: 44 237
Да еще и схема обеспечения режима работы по постоянке по-хорошему должна ограничивать среднюю мощность на транзисторе. Это полезно и для последующих каскадов. А 1мВт - это все-таки максимально рекомендуемая входная мощность, а не максимально допустимая. Что он там реально может выдержать одному CEL-у известно. Или NEC-у.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 17 2013, 09:18
Вольдемар
сообщение Dec 17 2013, 09:27
Сообщение #36
Цитата(Zadorik @ Dec 17 2013, 10:44) *
Вам, похоже, никак не обойтись без диода Шоттки, помогающего открыться pin-диоду. Причем если у вас макс. входная мощность 1мВт, то это как раз те 0,3В, когда Шоттки только-только начнет открываться. Есть такие ДБШ, у которых падение напряжение и 0,2В, но у них и общее пробивное вольта 2. Что-то пассивное и более чувствительное сделать вряд ли удастся на диодах.
спасибо за совет, про Шоттки я как-то забыл, попробую с ним наколдовать
была мысля такая, запилить еще лимитер меж каскадами, но вот с реализацией немного сложно
хотя вот сейчас появилась мысль - поставить волноводный ограничитель перед мшу, благо перед мшу коаксиально-волноводный переход, схемку уже посчитал, оптимистично задавливает до 0(на деле посмотрим). что скажете?
Белый дед
сообщение Dec 17 2013, 21:30
Сообщение #37
Цитата(Вольдемар @ Dec 17 2013, 16:27) *
что скажете?
Скажу, что вы выдумали несуществующую проблему и пытаетесь ее решить.
Достаточно поставить самый простой лимитер на двух pin диодах.
У меня в похожем приемнике так и сделано.
100 Вт в импульсе держит совершенно нормально.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
