> USB HOST, нужно сделать USB HOST на МК
Ruslan85
сообщение Dec 16 2013, 15:52
Пользователь №: 53 655
есть usb device реализованный на процессоре Cortex-M3 NXP LPC1768, при подключении к компьютеру как виртуальный ком порт, usb там реализован на МК. Требуется сделать для него хост. у меня есть отладка на STM32F207ZET6 решил начать с неё , первое с чем столкнулся это вот http://gyazo.com/b3b84ac864b6e089c610db52759cf8a0
в документе UM1021
User manual STM32F105xx, STM32F107xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB On-The-Go host and device library. Правильно ли я понимаю что хост можно сделать ТОЛЬКО ДЛЯ :
1 Mass storage
2 HID (keyboard + mouse)
3 FAT FS file system
и соответственно с помощью этой библиотеки я не смогу сделать нужный хост?? STM32F207ZET6 на этом проце можно както быстро реализовать хост который мне нужен?
kovigor
сообщение Dec 16 2013, 16:32
Пользователь №: 56 295
Быстро ? Сомнительно. Если надо быстро, то берите отладочную плату с предустановленным Линуксом, там уже все реализовано. Но только на этом МК Линукс не заработает. Вот российские отладочные платы:
http://www.starterkit.ru
А так придется или писать самому (а это очень сложно и совсем не быстро), или искать какие-то библиотеки сомнительного качества.
Кстати, а чем вам обычная персоналка в роли хоста не нравится ?
Да, думаю, вы все правильно понимаете. HID или Mass-Storage для МК в качестве дивайса для МК вполне естественны. А вот виртуальный COM - порт - нет. У МК этих портов и без того куча, причем реальных ...
Golikov A.
сообщение Dec 16 2013, 16:52
Пользователь №: 14 454
А LPC 1768 вам почему как хост не нравится? Зачем элементную базу плодить?
у него стандартный железный хост интерфейс, который много чего делает сам, и к нему написано куча оберток упрощающих жизнь.
на уровне приконектился - отконектился, такие контрольные точки, такие данные пришли, такие данные отправить...
Ruslan85
сообщение Dec 16 2013, 19:36
с линуксом в жизни не сталкивался , думаю это долгая история получится, да и к тому же там реал тайм нужен,
и задержки в 1мс уже могут доставлять неудобства, с линуксом наверно сложно будет чётко время расчитывать.
да и девайс ограничен в размерах.
так то оно так, только те кто делал то с чем мне конектится надо, решили уйти от устаревших ком портов, и передавать данные размером в 10ки байт по USB. и объяснять им, что это маразм оказалось бесполезно.
так получилось что из ARMов я только с stm работал и то не плотно, поэтому решил на них, но если вы говорите что на LPC это может оказаться
намного быстрее и проще наверно стоит посмотреть в эту сторону, а так называемые обёртки , они на оф сайте есть или надо рыскать на просторах интернета?
просто кроме FTDI я вообще USB никакой не делал, и соответственно даже не знаю с чего и начать???
HOST поднимать это не по UARTу в FTDIку данные кидать
Golikov A.
сообщение Dec 16 2013, 19:59
Ну тогда вам надо немного ободритсяsm.gif.
Совсем недавно УСБ - был мрак, и лет 5 назад я бы за хост интерфейс вообще не взялся бы. Хосту надо следить за огромным количеством всего и вся, слать пакеты по таймеру, следить за аками и наками и прочее...
Был такой же мрак как лет 7-10 назад с усб девайсами, но благодаря стараниям производителей процов УСБ - хост повернулся к нам человеческим лицом.
В частности LPC1768 имеет внутри host controller, совместимый с OHCI, это прям такой стандарт, что на него даже нет описания в мануале на проц, потому что описание надо на OPEN HOST CONTROLLER INTERFACE (см. файл open_hci_1.pdf)
И я вам скажу - это просто чудо%)... Этот контроллер сам все делает, только забей в регистры что хочешь, и смотри что с ними делается... Все втыкания, вытыкания, енумерация, все само)...
и вот чтобы стало еще легче, некий
Copyright © 2010 Peter Barrett
написал хорошую обертку, как мне кажется, ее стоит прочитать, там есть вопросики, но в целом очень и очень...
http://mbed.org/users/peterbarrett1967/not...troller-for-mb/
http://mbed.org/users/peterbarrett1967/code/USBHostShell/
вот это оберточка, USBHost.cpp, USBHost.h, AutoEvents.cpp
ну и прочие что захотите использовать.
Для вашего класса виртуального комп порта придется ручками пописать. Но это уже совсем не то что, писать усб руками сразу.
для работы надо вызывать USBInit()
а потом дергать периодически
USBLoop().
Вам надо внести изменения в callback функции, выбрать и узнать свое устройство, и организовать правильный опрос по конечным точкам....
Про USB все таки придется почитать, так чтоб ваще с нуля наверное не выйдет...
Да забыл, в конце файла USBHost.cpp есть API функции, имеет смысл пользовать их, а не класс крутить, но это как вам больше нравится...
kovigor
сообщение Dec 16 2013, 20:08
Тогда объясните им, что в разумный срок и с разумным качеством эта задача неразрешима. Может, тогда они поймут, что стрелять из гаубицы по воробьям не стоит. От этого выиграют все: они получат вовремя качественную и предсказуемо работающую систему, а вы избавитесь от множества проблем и сохраните себе зрение и нервы.
Кстати, COM - порт устарел только в их воображении, не более того.
P.S.
Личный опыт: ARM9. Нужно было реализовать двухпортовый хост без ОС и подключить к нему HID - устройства. До этого я реализовывал только разные дивайсы на разных МК, но никак не хосты. Так вот, задачу я решил, за 4 месяца, или около того. Если бы у меня не было опыта реализации дивайсов, задачу лично я отнес бы к неподъемным. Да, еще я использовал аппаратный "логический анализатор", который позволял захватывать транзакции на шине. Без него к этим четырем месяцам можно было бы смело прибавить еще месяца два - три.
Так что ...
Ruslan85
сообщение Dec 16 2013, 20:25
Golikov A. спасибо теперь хоть немного понятно куда двигатся
к сожалению не все это понимают(((
Сообщение отредактировал Ruslan85 - Dec 16 2013, 20:21
Golikov A.
сообщение Dec 16 2013, 21:54
P.S.
Личный опыт: ARM9. Нужно было реализовать двухпортовый хост без ОС и подключить к нему HID - устройства. До этого я реализовывал только разные дивайсы на разных МК, но никак не хосты. Так вот, задачу я решил, за 4 месяца, или около того. Да, еще я использовал аппаратный "логический анализатор", который позволял захватывать транзакции на шине. Без него к этим четырем месяцам можно было бы смело прибавить еще месяца два - три.
Так что ...
ну ком порт реально устарел, найдете хоть один современный ноутбук с ком портом, обсудим его новизну%)...
Для конечного пользователя делать сейчас продукт с подключением по ком порту - мне кажется стыдно, UART как средство внутренней связи - да имеет право жить, но как выходной интерфейс уж увольте....
Из того же личного опыта
В начале года ставили задачу подключения джойстика чужого HID + внутренний интерфейс к нашему прибору, и я смотрел на задачу примерно также как вы, оценивая ее на полгодика. Мой напарник сказал найдем что-то из готового, и попробуем, может все не так страшно. Через неделю джойстик функционировал, я даже офигел.
Дальше я думал будет читка чужого кода и разбор того что там да как, оказалось читать то и нечего особо, все решено на железном уровне, как раз тот проц 1768 стоял.
легкий тюнинг, добавка реакций на ошибки, и вуаля, решена задача менее чем месяц. Разветвители я подключать не пробовал, ровно как и обрабатывать несколько приборов, так как ТЗ этого не требует. Но как я понимаю у ТС тоже самое, 1 устройство, просто организовать канал данных.
П.С. кстати никто вам не мешает в таком раскладе сделать на передаваемой стороне HID или что-то типа того, да хоть что-то свое неописанное, поставить пользователський класс устройства. И передавать данные по USB полностью в своем формате, просто между 2 интерапт конечными точками.
Все эти фигли мигли с виртуальными ком портами нужны для встраивания в виндоус и другие ОС, а если такой задачи нет, то и нечего убиваться. Кстати ставлю на то что класс вирт ком порта тоже взять из стандартных примеров, так как в LPC и USB устройство тоже с широкими железными функциями.
эх... прошли времена ручного разбора пакетов USB....
SyncLair
сообщение Dec 17 2013, 12:21
Пользователь №: 69 197
Подтверждаю ваш опыт для LPC, причём этот хост настолько стандартный, что мне удалось сделать Mass Storage Device для его предшественника LPC2478, который вышел тремя годами ранее, у него аж два USB host порта, а потом путём условной компиляции через CMAKE заставить работать пример и на LPC2478 и на LPC1768.
В итоге USB Mass Storage + Fat Fs от чанга -- и всё работает.
A. Fig Lee
сообщение Dec 17 2013, 12:42
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А что, лаптоп является показателем устареваемости интерфейса? Я не припомню лаптопов с CANbus, RS-485 etc..
Но они ведь не устарели.
И почему подключение обязательно к компьютеру должно быть.
2. Если нет задачи "встраивания в ОС" то вполне может быть и COM port.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
mdmitry
сообщение Dec 17 2013, 14:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(A. Fig Lee @ Dec 17 2013, 16:42) *
+1
До сих пор выпускаются измерительные приборы с RS-232, хотя , надо признать, и в меньших количествах. При этом альтернативный интерфейс всё же ethernet, а не USB.
Lagman
сообщение Dec 17 2013, 15:44
Пользователь №: 10 245
Цитата(mdmitry @ Dec 17 2013, 18:59) *
+1
C USB приборов очень много, почти все современные мультиметры и генераторы Agilent, очень хорошо управляются через PC - LabView, но ethernet на них тоже есть.
mantech
сообщение Dec 17 2013, 16:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Согласен полностью - COM выкинули с ноутов потому, что это бытовка (домохозяйкам эти порты не нужны), а в реальности COM гораздо стабильнее USB, к тому же в нем легко сделать гальваноразвязку (попробуйте сделать ее на USB biggrin.gif ) Так же легко подключить RS-485 и т.д. Поэтому вся пром. аппаратура имеет COM порты и только как альтернативу - USB. Если ваше устройство является элементом промавтоматики, постарайтесь убедить свое руководство использовать COM порты, уж поверьте - они будут намного стабильнее в работе!
Сообщение отредактировал mantech - Dec 17 2013, 16:17
kovigor
сообщение Dec 17 2013, 16:56
Или реализуйте этот COM - порт как дополнительный, благо это почти бесплатно (чтобы можно было по желанию использовать или USB, или COM). Я почти уверен, что очень скоро заказчик, наплевавшись и наругавшись плохими словами, от USB откажется ...
Golikov A.
сообщение Dec 17 2013, 19:06
Ну если пром автоматика, то езернет или rs485/422
Если бытовуха для людей, то USB (даже не езернет, он в быту сложноват, хабы там всякие, настройки), BlueTooth может быть...
Для R232 уже как - то не модно, когда находиться приборчик с таким портиком, от него вет 20 веком, ну это мое мнение, я не навязываю...
Да, наверное, не стоило априори считать устройство подключаемым к компьютеру, просто R232 у меня очень с бытом ассоциируется, а пользователя надо жалеть и уважать, не фига их заставлять искать переходники и старые компьютеры, где сохранился КОМ порт, и искать терминалы для новых виндоусов...
На наших приборах 232 остались только как отладочные порты, для внутреннего использования...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
