91 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Ошибки работы Altium Designer
akondr
сообщение Dec 6 2013, 07:52
Сообщение #976
Пользователь №: 37 338
Altium неправильно измеряет длины дорожек, расположенных под углом некратным 45.
Altium может провести дифпару под углом некратным 45, но при этом не считает зазор дифпары верным.
Все это касается и дуговых дорожек с углами концов некратными 45.
xlive
сообщение Dec 12 2013, 09:43
Сообщение #977
Пользователь №: 32 317
Всем привет) такая ошибка возникает при открытии схемы и ничего дальше не происходит( кто сталкивался как решить?
Прикрепленные изображения
Master of Nature
сообщение Dec 12 2013, 09:46
Сообщение #978
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Скинуть схему можно?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
xlive
сообщение Dec 12 2013, 09:47
Сообщение #979
ага ловите)
Master of Nature
сообщение Dec 12 2013, 10:04
Сообщение #980
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(xlive @ Dec 12 2013, 13:47) *
ага ловите)
Очевидно компаса у вас нет, потому и шрифты не стоят.
Поставьте этот шрифт и будет вам счастье.
Что самое прикольное - только в одном месте надпись выполнена этим шрифтом.
FAQ по AD
Форум по AD
xlive
сообщение Dec 12 2013, 10:11
Сообщение #981
Спасибо за шрифт, поставил его, но не открывает( плохо то что схема была создана на этом же компьютере установленными шрифтами...тут их куча) может ребутнуться надо?) а у Вас открылось?
Master of Nature
сообщение Dec 12 2013, 10:24
Сообщение #982
Мыслящий
Из: Самара
У вас какая версия АД?
Попробуйте этот файл, я там поменял шрифт.
FAQ по AD
Форум по AD
xlive
сообщение Dec 12 2013, 10:53
Сообщение #983
Делал в 10 версии, сейчас в 13 сижу) все равно не открывает(( ладно, фиг с ним( все тексты буду делать в cambria будь она не ладна))
Master of Nature
сообщение Dec 12 2013, 11:04
Сообщение #984
Мыслящий
Из: Самара
в 14-ой нормально открылся, без предупреждений.
FAQ по AD
Форум по AD
andrewkrot
сообщение Dec 19 2013, 19:31
Сообщение #985
Пользователь №: 1 106
В последней версии 14.1.5 не отображаются некоторые цепи в PCB редакторе. Пытался переименовывать - не помогает. Мозг уже сломал.. В чем может быть причина?
Владимир
сообщение Dec 19 2013, 20:37
Сообщение #986
Пользователь №: 3 671
оТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ pcb и для всех цепей установить флаг отображения резинок
andrewkrot
сообщение Dec 20 2013, 06:24
Сообщение #987
Флаги установлены. На другой машине вообще нет этих соединений. Правда на ней W7. Похоже на глюк. Если не затруднит посмотрите пожалуйста проект у себя. Ужасть как неудобно без соединений разводить плату.
Владимир
сообщение Dec 20 2013, 06:52
Сообщение #988
У вас не видимые связи имеют свойство Hide.
установите их отображение. Тут есть малый глюк. Связь отобразится (обновится) не сразу, а после первого его открытия , или после закрытия открытия проекта целиком
Alexey Sabunin
сообщение Dec 20 2013, 06:54
Сообщение #989
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
N>S>A
У меня все соединения открылись сразу!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
andrewkrot
сообщение Dec 20 2013, 07:03
Сообщение #990
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 20 2013, 10:54) *
N>S>A
Спасибо всем за помощь. Помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.04373 секунд с 7
