> AD8502, подскажите
Bakradze
сообщение Dec 20 2013, 08:03
Пользователь №: 54 306
Поскольку проектируемое устройство (пассивный датчик движения) работает от батарейки, то выбор пал на ОУ, у которого собственный ток потребления 1 мкА. Прежде не имел дело с такими сверхэкономными ОУ. Какие проблемы могут возникнуть при использовании этого ОУ для усиления сигнала с пироприемника?
DS
сообщение Dec 20 2013, 11:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Очень большие шумы. Хотя зависит от того, на что Вы датчик грузите и нижней частоты, на которой хотите смотреть сигнал - может и приемлемо окажется.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Bakradze
сообщение Dec 20 2013, 11:27
Цитата(DS @ Dec 20 2013, 14:25) *
Очень большие шумы.
А почему так?
DS
сообщение Dec 20 2013, 11:29
Цитата(Bakradze @ Dec 20 2013, 15:27) *
А почему так?
КМОП на входе. Это такая особенность конструкции.
Bakradze
сообщение Dec 20 2013, 11:31
Схема подобная этой
только другой контроллер и усилитель AD8502 вместо OPA2348
в этой схеме ВЧ-шумы отфильтровываются, как я понимаю
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 20 2013, 11:32
DS
сообщение Dec 20 2013, 11:41
У КМОП все шумы плохие, НЧ - тоже. В 100 раз больше, чем, например, у ad8671. Боюсь, чувствительность будет не датчиком, а ОУ у Вас определяться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
