3 страниц V  < 1 2 3 >
> Просадка напряжения питания при подключении устройства
-SANYCH-
сообщение Dec 23 2013, 14:27
Сообщение #16
Пользователь №: 11 864
Можно у Texas Instruments посмотреть
к примеру, Прикрепленный файл lm5069.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Для нагрузок с большой емкостью безусловно нужно ставить такой драйвер. Но у меня всего лишь емкость 10мкФ, да и ток там максимум 500мА при 5-и вольтах. Неужели нет каких нить простеньких решений.
Может поставить конденсатор в затрвор полевого транзистора что бы он открывался медленнее? Но как потом им управлять, что то не придумаю.
сообщение Dec 23 2013, 15:03
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(-SANYCH- @ Dec 23 2013, 17:27) *
По стоимости как пол проца на моей плате
Процессор за 1,5 доллара потребляет 500 мА?
Простенькое решение — питать вменяемый, т.е. потребляющий порядка 1 мА, процессор от собственного UPS, т.е. конденсатора и стабилизатора.
-SANYCH-
сообщение Dec 23 2013, 16:33
Сообщение #18
Не процессор, а повышающий стабилизатор потребляет 500 мА, который управляется процессором.
сообщение Dec 23 2013, 20:50
Сообщение #19
Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим.
WHALE
сообщение Dec 24 2013, 04:37
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
двлеко не все контроллеры на такое способны собственными средствами.А ТС о типе применяемого микроконтроллера ни слова не сказал.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
-SANYCH-
сообщение Dec 24 2013, 10:49
Сообщение #21
Микроконтроллер STM32F051. Я считаю что скачки напряжения по питанию процессора не допустимы, если хочешь получить рабочее устройство особенно в серийном производстве.
сообщение Dec 24 2013, 19:15
Сообщение #22
Сейчас в каждом компьютере, смартфоне и т.п. у процессоров скачущее питание, выпускается всё это миллиардами, и вполне себе работает.
V.K
сообщение Dec 24 2013, 19:26
Сообщение #23
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Делается всё намного проще. Требуется замедлить включение транзистора.
Цена вопроса - небольшой керамический конденсатор.
К затвору подключаем этот конденсатор. Сопротивление резистора (через который подаётся управление на затвор) увеличить.
Транзистор должен выдерживать эту, небольшую перегрузку.
-SANYCH-
сообщение Dec 24 2013, 19:49
Сообщение #24
Идея хорошая. Я так и хочу сделать только там появляется делитель с резисторов что не позволяет полностью открыть полевик (возможно я ошибаюсь). Если Вам не сложно выложите плиз рисунок как соединить.
V.K
сообщение Dec 24 2013, 19:55
Сообщение #25
Из: РФ
Я ж не знаю, как у Вас подключается транзистор.
В любом случае, к выходу контроллера подключается токоограничительный резистор. Вот, после этого резистора, и надо ставить емкость. Можно еще и сопротивление токоограничительного резистора сделать побольше. Для того, чтобы транзистор работал не как ключ, а как резистор с переменным сопротивлением, стремящимся к нулю.
-SANYCH-
сообщение Dec 24 2013, 20:05
Сообщение #26
В прикрепленном файле рисунок моего ключика
V.K
сообщение Dec 24 2013, 20:48
Сообщение #27
Из: РФ
Добавить один резистор и один конденсатор.
bookd
сообщение Dec 24 2013, 20:58
Сообщение #28
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется...
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
V.K
сообщение Dec 24 2013, 21:02
Сообщение #29
Из: РФ
И какой выигрыш от ШИМа? Пудрить себе мозги усложнением ПО? Сидеть, высчитывать? Ради чего?
-SANYCH-
сообщение Dec 24 2013, 21:17
Сообщение #30
Как на меня так от ШИМ можно еще и на подводные камни наткнуться. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
