Предохранитель на 20 мА, 400В |
Guest_TSerg_*
Dec 25 2013, 12:44
Guests
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 25 2013, 12:46)  Нужен предохранитель на 20мА, 400В Так тут вопрос, что именно нужно: - отключение цепи при превышении тока (разовое или восстанавливаемое); - ограничение тока на заданном уровне;
Dec 25 2013, 13:07
Пользователь №: 32 103
Цитата(TSerg @ Dec 25 2013, 16:44)  Так тут вопрос, что именно нужно: - отключение цепи при превышении тока (разовое или восстанавливаемое); - ограничение тока на заданном уровне; Нужно полное отключение цепи при превышении тока. Желательно восстанавливаемое, но на худой уонец подойдёт и одноразовое Необходимый ток срабатывания 15-20 мА, элемент должен выдерживать 400-500 В. Готовых предохранителей или терморезисторов(термисторов) с заданными параметрами пока не нашёл.
Guest_TSerg_*
Dec 25 2013, 13:27
Guests
Если устраивают временные параметры отключения плавких предохранителей на 100 мА и >= 400 В, то выход есть простой - включение транзистора от тока 20 мА через датчик тока ( резистор 30..35 Ом) и шунтирование цепи питания для перегорания стандартного предохранителя или срабатывания восстанавливаемого. Ну или чуть более сложная схема, но надежная - с пороговым элементом на тиристоре.
Dec 25 2013, 14:25
Цитата(kovigor @ Dec 25 2013, 16:16)  Насколько быстрое ? быстрое настолько, чтобы не допустить пожара, потому что при токе более 20 мА, на 2-х ваттных резисторах начинает рассеиваться более 4 Ватт
Dec 25 2013, 14:52
Пользователь №: 56 295
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 25 2013, 17:25)  быстрое настолько, чтобы не допустить пожара, потому что при токе более 20 мА, на 2-х ваттных резисторах начинает рассеиваться более 4 Ватт Cтоп !!!!! А зачем вы ставите резисторы, которые могут загореться при отказе защиты ??? Поставьте пятиваттные. Вот еще один вариант защиты: термопредохранитель, самовосстанавливающийся. Их ставят, например, в ксеросах, лазерных принтерах, электрочайниках. При аварийном перегреве предохранитель разрывает цепь. Продаются в магазинах, выглядят как большие таблетки с мощными лепестковыми выводами. Крепятся прямо на нагревающуюся поверхность. Еще вариант - биметаллическая пластинка. Разместите ее над резистором. Такая защита используется в токовых реле бытовых холодильников. Там тоже нельзя допустить сбой схемы защиты, ибо он чреват пожаром. Понимаете, у вас компоненты выбраны неудачно. Сбой в работе защиты способен вызвать пожар. Посему надо или выбрать соотв. компоненты, или так построить схему защиты, чтобы она не могла не сработать. Пример такой защиты - электромагнитные клапаны современных бытовых газовых плит. Нет пламени -> термопара, питающая обмотку клапана, остывает -> питание клапана прерывается - > клапан закрывается и включить его можно, только если самому зажечь конфорку. Такая система просто не может не сработать, и электроники в ней нет, вообще. Просто и гениально ...
Dec 25 2013, 15:43
Цитата(kovigor @ Dec 25 2013, 18:52)  Cтоп !!!!! А зачем вы ставите резисторы, которые могут загореться при отказе защиты ??? Поставьте пятиваттные. Вот еще один вариант защиты: термопредохранитель, самовосстанавливающийся. Их ставят, например, в ксеросах, лазерных принтерах, электрочайниках. При аварийном перегреве предохранитель разрывает цепь. Продаются в магазинах, выглядят как большие таблетки с мощными лепестковыми выводами. Крепятся прямо на нагревающуюся поверхность. Еще вариант - биметаллическая пластинка. Разместите ее над резистором. Такая защита используется в токовых реле бытовых холодильников. Там тоже нельзя допустить сбой схемы защиты, ибо он чреват пожаром. Понимаете, у вас компоненты выбраны неудачно. Сбой в работе защиты способен вызвать пожар. Посему надо или выбрать соотв. компоненты, или так построить схему защиты, чтобы она не могла не сработать. Пример такой защиты - электромагнитные клапаны современных бытовых газовых плит. Нет пламени -> термопара, питающая обмотку клапана, остывает -> питание клапана прерывается - > клапан закрывается и включить его можно, только если самому зажечь конфорку. Такая система просто не может не сработать, и электроники в ней нет, вообще. Просто и гениально ... Проблема вся в том, что отключение питания устройства проблему пожаробезопасноти не решает, потому как нагрев идёт не от работы самого устройства, а от трёхфазной сети, к которой оно подключено. Дело в что в штатном режиме большого нагрева нет, так как устройство подключено двумя концами к одной фазе, ток через резистор 80 В/20000 Ом = 0.004 А, мощность рассеивания = 0.004*0.004*20000 = 0.32 Вт, НО если по ошибке подключили цепь к разным фазам, то сразу идёт напряжение 400В, увеличиватеся ток до 400 В/ 20000 Ом = 0.02 А и соответсвенно мощность рассеивания до 0.02*0.02*20000 = 8 Вт. То есть надо цепь подсоединения к фазам моментально разорвать. Либо по превышению тока, либо по превышению температуры
Guest_TSerg_*
Dec 26 2013, 06:51
Guests
Все как обычно - полное наличие отсутствия минимальных знаний для реализации непонятной задачи.
