> Не вижу термобарьеров Allegro PCB Designer 16.2
Ловец
сообщение Dec 27 2013, 04:02
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 79 823
Приветствую.
По книге К.Mitzner изучаю сам Cadence Allegro PCB Designer. Опыт ранее: Spring Layout.
Дошел до главы 9, где он приводит пример (№1) разводки многослойной платы.
Как описано, добавил внутренние уровни, назначил их связь с цепями (Рис. 2).
Связи (Rats) назначенных внутренним уровням цепей исчезли с экрана, но при просмотре не вижу соединений с выводами элементов через термобарьеры. Опция показывать термобарьеры выбрана (Рис. 1).
Отверстиям компонентов назначены термобарьеры (Flash) Рис. 3.
Открываю пример к книге, там термобарьеры отображаются корректно.
Плата разводится, но нет привычной в Spring Layout функции ТЕСТ, с помощью которой можно убедиться в правильности разводки цепи.
Собственно, у меня ощущение, что туплю на ровном месте. что я упускаю?
bsvc963
сообщение Dec 27 2013, 06:25
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Цитата(Ловец @ Dec 27 2013, 06:02) *
Приветствую.
Shape-Global Dynamic Shape Parameters-Force Update.
И еще проверьте может у вас слой с Shape/полигоном Negative (Setup-Cross section).
alexa1973
сообщение Dec 27 2013, 07:09
Пользователь №: 70 714
Не помню как было в 16.2 Но там, скорее всего, учат делать негативные слои. Лучше делать позитивные, тогда не надо задавать flash и anti pad. Посмотрите клип
Ловец
сообщение Dec 27 2013, 09:28
Из: Нижний Тагил
Благодарь за помощь: в свойствах внутренних слоев действительно стояли галки в Negative Artwork,
если сделать слои позитивными, то термобарьеры получаются как в ролике.
НО, в книге работа ведется именно с НЕГАТИВНЫМИ внутренними слоями.
Задавать внутренние слои негативными или позитивными - вопрос удобства восприятия разработчика, или нечто большее?
Uree
сообщение Dec 27 2013, 09:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В хелпе есть отдельная глава - почему лучше использовать позитивные плэйны. Сам разработчик пакета подсказывает - позитивные лучше. Может все-таки вопрос не только в удобстве восприятия разработчика?sm.gif
alexa1973
сообщение Dec 27 2013, 09:41
В древние времена сплошные позитивные слои было трудно обрабатывать. Файлы слишком большие, на дискеты не помещались. Графическим картам тяжело было закрашивать большие полигоны. Сейчас в Аллегро с этим нет проблем, и нет причин возиться.
Ловец
сообщение Dec 27 2013, 16:07
Из: Нижний Тагил
Ловец
сообщение Dec 29 2013, 03:34
Из: Нижний Тагил
Вопрос вдогонку: если при создании в промежуточных слоях позитивных полигонов и назначении им в соответствие цепей автоматически создаются соединения для выводных компонентов, то для чего процедура FANOUT? Для соединения с полигонами выводов SMD-компонентов?
Правильно понимаю?
Uree
сообщение Dec 29 2013, 13:40
Из: Z. Gora
Видимо бывают платы на которых не только выводные компоненты? Тогда и фанаут пригодится. И не только для соединения с полигонами, а вообще для трассировки на любом слое, кроме того, на котором расположен сам компонент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
