> Переворот матрицы
masverter
сообщение Dec 27 2013, 13:07
Пользователь №: 75 801
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Передо мною стоит задача потокового транспонирования матрицы. То есть есть матрица определенного размера, на вход которой последовательно поступают отсчеты. Накопил матрицу построчно, вычитал по столбцам. Написал код, его привожу дальше. Смысл его в том, что имеются два буфера. Сначала накапливаю данные в первый буфер. После накопления выставляю признак full. Начинаю читать из первого буфера, а приходящие данные записываю во второй буфер. После накопления второго буфера и одновременно вычитки первого "меняю их местами". Проверил в симуляторе - код работает. Просинтезировал, загрузил на реальном железе - на выходе тихо. Посмотрите, пожалуйста, может быть я в корне что-то делаю неправильно. Работаю с Xilinx ISE.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity matrix_transposition is
    generic (
        N_ROWS : integer := 64;
        N_COLS : integer := 46
    port (
        clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        din : in std_logic;
        din_valid : in std_logic;
        dout : out std_logic;
        dout_valid : out std_logic
       ; rd_addr_out : out integer
       ; rd_addr_v1_out : out integer
       ; rd_addr_v2_out : out integer
       ; wr_addr_out : out integer
       ; ready_out : out std_logic
end matrix_transposition;
architecture RTL of matrix_transposition is
    constant SIZE : integer := N_ROWS * N_COLS;
    constant HI : integer := SIZE - 1;
    signal buf1 : std_logic_vector(HI downto 0);
    signal buf2 : std_logic_vector(HI downto 0);
    signal wr_addr : integer range 0 to HI := 0;
    signal rd_addr : integer range 0 to HI := 0;
    signal row_no : integer range 0 to N_ROWS-1 := 0;
    signal col_no : integer range 0 to N_COLS-1 := 0;
    signal buf_mux : std_logic := '0';
    signal full : std_logic := '0';
begin
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if din_valid = '1' then
                if buf_mux = '0' then
                    buf1(wr_addr) <= din;
                else
                    buf2(wr_addr) <= din;
                end if;
                if wr_addr = HI then
                    wr_addr <= 0;
                else
                    wr_addr <= wr_addr + 1;
                end if;
                    buf_mux <= not(buf_mux);
                    full <= '1';
                end if;
                if row_no = N_ROWS-1 then
                    row_no <= 0;
                    if col_no = N_COLS-1 then
                        col_no <= 0;
                    else
                        col_no <= col_no + 1;
                    end if;
                else
                    row_no <= row_no + 1;
                end if;
                        rd_addr <= 0;
                    else
                        rd_addr <= col_no + 1;
                    end if;
                else
                    rd_addr <= rd_addr + N_COLS;
                end if;
            end if;
            if buf_mux = '1' then
                dout <= buf1(rd_addr);
            else
                dout <= buf2(rd_addr);
            end if;
            dout_valid <= din_valid and full;
        end if;
    end process;
    rd_addr_out <= rd_addr;
--    rd_addr_v1_out <= rd_addr_v1;
--    rd_addr_v2_out <= rd_addr_v2;
    wr_addr_out <= wr_addr;
    ready_out <= full;
end RTL;
olegras
сообщение Dec 27 2013, 13:57
Пользователь №: 26 075
Начнем с главного: что значит на выходе тихо? Типа все нули?
Что синтезатор выдал на Ваши
bogaev_roman
сообщение Dec 27 2013, 14:13
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Для начала встроенным логическим анализатором посмотреть все управляющие сигналы. Если все правильно, то смотреть отчет на наличие временных ошибок при условии задания временных ограничений.
olegras
сообщение Dec 27 2013, 15:58
У Вас чтение из буферов описано не совсем корректно. Попробуйте как-то так:
     signal dout1 : std_logic;
     signal dout2 : std_logic;
begin
     process(clk)
    begin
          dout1 <= buf1(rd_addr);
     else
          dout2 <= buf2(rd_addr);
     end if;
        end if;
    end process;
dout <= dout1 when buf_mux = '1' else dout2;
end RTL;
masverter
сообщение Dec 27 2013, 18:46
Читаю данные по rising_edge(clk) и dout_valid = '1'. Подразумеваю, что когда dout_valid все время в нуле - "на выходе тихо".
Эти входы подключаю только в симуляторе:
Если не трудно, скажите почему некорректно?
Спасибо за совет, попробую в понедельник. Ошибок по времени в отчете нет. Вставлял код в изначально работающую обработку, где битики проходят через несколько блоков, затем пакуются и выкидываются в локальную сеть. Так же передаю данные в эти блоки по din_valid и читаю по dout_valid. Ну и работало, пока не добавил этот компонент. Вот и закралось сомнение, что ошибка в этом коде. Ну, наверно, где-то еще. Буду искать. Спасибо.
o_khavin
сообщение Dec 27 2013, 20:30
Пользователь №: 52 094
Я в VHDL-е не очень копенгаген, но даже так видно, что сигнал reset ни к чему не прикладывается. На каком основании Вы считаете, что вся Ваша конструкция не свалится в хаос при начальных переходных процессах, типа устаканивания тактов на входе? Я за отсутствие принудительного сброса, который гарантированно приводит систему в начальное состояние бью инженеров по голове. Полной распечаткой стандарта verilog-а на мелованной бумаге формата А4. krapula.gif
Сообщение отредактировал o_khavin - Dec 27 2013, 20:33
olegras
сообщение Dec 28 2013, 04:57
Так значит у Вас dout_valid все время в нуле? Значит full не выставляется в единицу. Если Вы уверены что по din_valid подается единица - может быть что синтезатор Вас не правильно понял (результаты синтеза при Implementation и Simulation могут отличаться). Смотрите сигналы в чипскопе.
Насчет корректности кода. Я Ваш код пропустил через свой синтезатор (у меня ISE 14.4). Сигналы buf1 и buf2 как двухпортовую память он видит, но просинтезировать их не может. Выдает фатальную ошибку. После небольших изменений в коде - по крайней мере синтез проходит нормально.
Посмотрите как описывается однотактовое двухпортовое ОЗУ в Language Templates. Чтение из ОЗУ происходит вообще безусловно, в отдельный сигнал (в предложенном мною коде кстати условие при чтении из буферов все-таки надо убрать). То есть корректно сначала указать куда читать, а потом мультиплексировать. Тогда и Вы будете уверены, что синтезатор Вас понимает правильно.
Сообщение отредактировал olegras - Dec 28 2013, 05:03
iosifk
сообщение Dec 28 2013, 09:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если часть проекта не "скармливается" синтезатору, а работает только в симуляторе, то на нее можно накладывать констрейн, выключающий синтез этого куска кода...
www.iosifk.narod.ru
masverter
сообщение Dec 28 2013, 10:30
Провозился с этой проблемой всю пятницу - пробовал разные варианты. Как шаг отчаяния - отключил reset. Сейчас мне это кажется глупым...
Да, ISE не синтезирует мою схему. Извиняюсь, что вводил в заблуждение. Считал, что PlanAhead и ISE работают одинаково с точки зрения синтеза схем. PlanAhead синтезирует:
HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# RAMs : 2
2944x1-bit dual-port RAM : 2
# Adders/Subtractors : 4
12-bit adder : 2
6-bit adder : 1
7-bit adder : 1
# Registers : 8
1-bit register : 4
12-bit register : 2
6-bit register : 2
# Multiplexers : 3
1-bit 2-to-1 multiplexer : 1
12-bit 2-to-1 multiplexer : 1
7-bit 2-to-1 multiplexer : 1
iosifk
сообщение Dec 28 2013, 12:44
Из: спб
Еще неправильно то, что нет комментариев. А это практически на 100% ведет к ошибкам... И к плохому сопровождению проекта...
Ну, ладно, когда "у себя", но ведь Вы коды здесь выкладываете. И лично я рассматриваю неоткомментированный текст в форуме как неуважение...
www.iosifk.narod.ru
masverter
сообщение Jan 14 2014, 05:50
Всем спасибо за помощь - проблема решилась. Работаю с ComBlock'ами, не поставил сжатие *.bit файла в настройках проекта и, как следствие, превысил допустимый размер. А случилось это как раз после добавления кода переворота матрицы - вот и грешил на этот компонент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
