> как сертефицировать светодиодные светильники, для продажи
super_puper
сообщение Jan 8 2014, 14:05
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
хочу производить и продавать светодиодные светильники, для дома, офиса, улицы.. как узнать какие требования к сертификации, какие нужно провести испытания, как и где сертифицировать. Я правильно в этой теме задал вопрос?
Сообщение отредактировал super_puper - Jan 8 2014, 18:17
Rst7
сообщение Jan 8 2014, 19:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Изучаете список стандартов, на соответствие которым надо проводит сертификационные испытания. Если там есть стандарты по электробезопасности и прочему - то да, Вам сюда.
V_G
сообщение Jan 8 2014, 23:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По логике (помимо электробезопасности). Для уличных светильников есть нормы освещенности улиц и дорог, есть высота подвеса светильников, шаг установки столбов. Считаем освещенность с заданной высоты и с заданным шагом, ищем нормы, проверяем, потом ищем сертификационный центр и сертифицируем.
По дому-офису ищем нормы на спектр (цветовую температуру), на мерцание. Далее - как в уличных светильниках.
super_puper
сообщение Jan 9 2014, 10:45
Из: новосибирск
а где и как найти эти центры? в новосибирске.. или в интернете, и где почитать какие сроки, как долго, какие требования, и кто их вообще требует какие организации..(
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 9 2014, 11:28
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
До текущего года светодиодные светильники не входили в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. В этом году был принят и введен в действие технический регламент Таможенного Союза и теперь светодиодные светильники подлежат обязательной сертификации – т.е. необходимо проходить испытания и получать сертификат соответствия (на год, три года или пять лет).
В случае контрактного производства сертификация стоит 20т.р.
В случае, если выпускается на своем производстве, то требуются дополнительные затраты на сертификацию – анализ производства, а это еще 25 т.р. ежегодно.
Сертификат оформляется на производителя.
Необходимые для заявки документы:
1. свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
2. свидетельство ИНН (о постановке на учет в налоговый);
3. первые три листа устава предприятия;
4. нормативно-техническая документация на продукцию (ТУ, паспорт и др.);
5. договор аренды производственных площадей или документ, подтверждающий право собственности;
6. краткое описание продукта;
7. заявка;
+ сам образец для испытаний.
Перечень новых нормативных документов на соответствие которым проводятся испытания для получения сертификата соответствия (это касается тоже только офисных светильников, для уличных проще):
1. СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений».
2. СТБ IEC 61547-2011 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний».
3. ГОСТ Р51317.3.2-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний».
4. СТБ IEC 61000-3-3-2011 «Электромагнитная совместимость. Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений,
колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током < или = 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению».
5. Дополнительно к этим стандартам необходимо выдержать ряд требований, таких как: устойчивость провод-провод – 1кВ, устойчивость провод-земля 2кВ и другие.
сертификаты можно получить, например тут или в подобном центре... это гуглится все без проблем. В том месте где решите проходить уточните список стандартов, на соответствие которым проходит тестирование - они могут добавить что-то свое или что-то исключить (как это не странноsm.gif ) или просто я мог что-то напутать
Качество - главный критерий.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 9 2014, 16:47
Guests
Velund
сообщение Jan 10 2014, 22:01
Пользователь №: 1 177
QUOTE (TSerg @ Jan 9 2014, 20:47) *
Если мечта сразу взлетит слишком высоко, то насмерть разобьется. А если упадет не успев набрать высоту, то может еще вылечит ушибы и вскарабкается таки... wink.gif
super_puper
сообщение Mar 6 2014, 18:23
Из: новосибирск
а где в электронном виде наити эти документы и обязательный перечень подкрепленный законом? сказать то могут много чего а вот где это все прописано?
tdocs.su
сообщение Mar 7 2014, 05:37
Пользователь №: 80 728
На программу имеется СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.СП15.Н00096, устанавливающий соответствие программы требованиям российских нормативных документов по освещению:
СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение",
МГСН 2.06-99 "Естественное, искусственное и совмещенное освещение",
ГОСТ 26824-86 "Здания и сооружения. Методы измерения яркости" (содержит регламентированные яркостные характеристики российских асфальтовых покрытий).
Если понадобятся консультации в части кондитерского производства или лазерной хирургии - не стесняйтесь, обращайтесь. Это тоже мои сокурсники. ЭТФ МЭИ - сила, однако sm.gif
ЗЫ: О себе-любимом забыл sm.gif Понадобятся ТУ, ПМ и пр.документация - обращайтесь.
Сообщение отредактировал tdocs.su - Mar 7 2014, 05:40
Ydaloj
сообщение Mar 7 2014, 09:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
можно же обратиться в сертификационный орган с официальным запросом и узнать у них нужные госты для ту
есть ещё ГОСТ IEC 60065-2011 на пожарную безопасность, кстати
aanbor
сообщение May 19 2014, 02:33
Пользователь №: 28 642
А можно подробнее?
Области сертификации, условия контрактного производства, ТУ кто будет писать, испытания опять же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
