> µcBGA, pitch 0.4 mm
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 14:22
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени, Уважаемые!
Хочу использовать МС в корпусе µcBGA.
Производителем рекомендованы следующие параметры:
Пад 0.2 мм, маска 0.34 мм
переходные 5\10 Mils
проводник\зазор = 5 mils\3.5 mils
При данных условиях переходные отверстия оказываются смещены к паду:
Переходные отверстия сквозные.
Никакого тентирования нет.
Как оно себя будет вести при пайке? (не феном biggrin.gif )
Ответов (1 - 14)
_pv
сообщение Jan 10 2014, 14:41
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а отверстия почему смещены, а не по центру между падами?
Uree
сообщение Jan 10 2014, 14:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько помнится сквозных отверстий диаметром 5мил не существует... Так что задача стоит совсем по другому в данном случае.
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 14:56
Из: Russia
Если не смещать, то не укаладывается в зазор 3.5 mil
SM
сообщение Jan 10 2014, 15:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Переходные 5/10 mil - они не сквозные, это microvia. Они имеют глубину в один слой, и эта глубина 3-4mil примерно. Такие отверстия следует располагать по центру пада (при этом пад должен быть SMD - solder mask defined), они выглядят как небольшое углубление в меди, и какого-то ощутимого влияния на качество монтажа не оказывают.
Фото 1 - их вид на контактных площадках (QFN с шагом 0.5), фото 2 - они отлично влезают между падов ucBGA с шагом 0.5 в NSMD-исполнении. К сожалению не могу сделать фото с этими площадками на падах BGA, у меня нет неспаянной платы с такими via, но могу сказать - что надо делать SMD-пад, и они отлично влезают и не мешают пайке.
Еще есть технология заполнения сквозных отверстий компаундом с последующей металлизацией сверху - получается как-бы гладкая медь, а на самом деле там via. Но минимальный размер такой via обычно 10/20 mil, что уже вдвое больше диаметра площадки ucBGA, так что это неприменимо априори.
bigor
сообщение Jan 10 2014, 15:06
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Механикой можно делать сквозные диаметром 0,15мм. Меньше - наверное только лазером, но это не будут сквозные отверстия.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 15:10
Из: Russia
Цитата(SM @ Jan 10 2014, 07:05) *
Переходные 5/10 mil - они не сквозные, это microvia. Они имеют глубину в один слой, и эта глубина 3-4mil примерно. Такие отверстия следует распологать по центру пада, они выглядят как небольшое углубление в меди, и какого-то ощутимого влияния на качество монтажа не оказывают.
Фото 1 - их вид на контактных площадках, фото 2 - они отлично влезают между падов ucBGA с шагом 0.5 в NSMD-исполнении. К сожалению не могу сделать фото с этими площадками на падах BGA, но могу сказать - что надо делать SMD-пад, и они отлично влезают.
Меня очень волнует вопрос цены...
Дорогое удовльствие?
Прошелся по сайтам производителей ПП, убедился...
SM
сообщение Jan 10 2014, 15:17
Из: Moscow, Russia
Там, где нам делают, 10 слоев, с дорожками 4 мил, зазорами 4 мил, с применением слепых microvia (5/10 mil) слоев 1-2 и 9-10, и обычных via (10/20 mil) - сквозных (1-10) и глухих 2-9, стоит примерно в 5.5 раз дороже, чем классическая четырехслойка с via 10/20 mil, дорожками 4 мил, зазорами 4 мил.
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 15:23
Из: Russia
Интересно, что в большей степени влияет на цену: количество слоев или глухие via?.. sm.gif
SM
сообщение Jan 10 2014, 15:27
Из: Moscow, Russia
ну добавка одного вида/стека via (в той плате их 4 вида, то есть добавлено 3 вида у к "стандарту") примерно эквивалентно добавлению двух слоев.
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 16:18
Из: Russia
Спасибо!
SM
сообщение Jan 10 2014, 17:00
Из: Moscow, Russia
Цитата(Electrophile @ Jan 10 2014, 20:18) *
Только имейте в виду, это система цен "там" (тайвань). А "тут" - могут развести легко Вас, как Вы плату sm.gif, задрав еще вдвое цену, как лоху, не знающему истинного положения дел в расценках. По тому же принципу, как во многих наших конторах необоснованно задирают цену на пайку БГА не то, что вдвое, а на полтора порядка, хотя в реальной жизни на нормальных производствах пайка БГА не отличается от пайки не-БГА и идет по единой расценке.
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 18:22
Из: Russia
Спасибо за предупреждение!
Скажите, а Вы работаете с ними(тайвань) напрямую?
bigor
сообщение Jan 10 2014, 18:29
Если слоев много (12 и больше), то слепые переходные - более дорогое удовольствие, чем добавление пары слоев.
В противном случае приблизительно поровну, при условии, что плата со слепыми переходными изготавливается за один цикл прессования.
Electrophile
сообщение Jan 10 2014, 18:39
Из: Russia
У меня все намного скромнее. 6 мне за глаза...
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 10 2014, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
