> 220AC->30-80mA, примерно 350DC в минимальных габаритах
iiv
сообщение Jan 12 2014, 11:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день и с новым годом и всеми прошедшими и проходящими праздниками!
Хочу сделать импульсный 220АС - 350ДС в минимальных габаритах по аналогии с ККМом для питания последовательной высоковольтной гирлянды светодиодов.
Запланированная топология:
диодный мост, за ним 2-5мкФ керамика (ожидаемые пульсации на ней будут 150-350В),
далее ККМ у которого на выходе керамика на 100-300нФ (ожидаемые пульсации не более 1В при 300кГц),
Цель
1. минимальные габариты + возможность залить все компаундом для использования на улице, желательно поместиться на плате размеров 1.5х4см.
2. хорошее КПД.
ККМы и бусты делал несколько раз, все разы на большие мощности, меньше 5х10см платы никогда не помещался.
Пожалуйста, кто в теме, и есть время, посоветуйте, как решить мне мои следующие вопросы:
1. есть ли драйвер ККМа или бустера со встроенным ключом, минимальным обвесом и без дополнительного питания, или такого не бывает вообще?
2. есть ли готовые дроссели с дополнительной обмоткой для питания драйвера ККМа (предвижу, что мой первый вопрос имеет отрицательный ответ)?
3. в каком минимальном корпусе разумно искать мосфет для выходных токов 30-80мА (до этого пользовал все в корпусах ТО247 и больше, посему, если кто знаком со спецификой, посоветуйте, пожалуйста)?
4. есть ли какая-то другая альтернативная топология с меньшими габаритами?
Спасибо
ИИВ
- iiv   220AC->30-80mA, примерно 350DC в минимальных габаритах   Jan 12 2014, 11:05
- - Oxygen Power   Если ориентироваться на мощность нагрузки от 10 до...   Jan 12 2014, 11:54
- - perfect   Электронный балласт: R4, R5, R6 - гирлянды свето...   Jan 12 2014, 13:00
- - Stanislav   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 15:05) ...4. ес...   Jan 12 2014, 13:13
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2014, 17:13) ЗЫ...   Jan 12 2014, 13:36
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 17:36) Вот ...   Jan 12 2014, 13:42
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2014, 17:42) А ...   Jan 12 2014, 13:50
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 17:50) Фон....   Jan 12 2014, 13:59
- - Plain   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 14:05) желатель...   Jan 12 2014, 13:36
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jan 12 2014, 19:36) М-да у...   Jan 12 2014, 15:55
|- - Plain   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 18:18) Проводку...   Jan 12 2014, 15:56
||- - iiv   Цитата(Plain @ Jan 12 2014, 21:56) Не лги...   Jan 12 2014, 16:17
||- - Herz   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 18:17) Удивител...   Jan 12 2014, 20:42
|- - Stanislav   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 19:55) ...Вопро...   Jan 12 2014, 21:12
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 01:12) Ду...   Jan 12 2014, 21:17
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 13 2014, 01:17) Вот ...   Jan 12 2014, 21:21
- - Plain   Переделать проводку в доме (выделяю в третий раз) ...   Jan 12 2014, 17:42
- - perfect   Буст Пропадание свечения между полуволнами меньше...   Jan 12 2014, 19:47
- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 01:21) Не...   Jan 12 2014, 21:55
|- - Stanislav   Вау. Класс! Если серьёзно, я б заменил цепо...   Jan 12 2014, 22:07
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 02:07) А ...   Jan 12 2014, 22:26
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 13 2014, 02:26) Част...   Jan 12 2014, 22:45
|- - Andreas1   perfect, Стандартный буст на L6562 чуток дороже, ...   Jan 13 2014, 07:21
- - Burner   Прикольно, да. Только коэф. мощности будет уже не ...   Jan 19 2014, 16:57
- - Егоров   Цитата(Burner @ Jan 19 2014, 19:57) 600 В...   Jan 19 2014, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
