AC-DC 85...440VAC |
(180 - 194)
Jan 11 2014, 12:50
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Источник может оказаться в худшем случае только на одной фазе при минимальном напряжении (85VAC) или на трех фазах (линейное 380VAC - максимальное 440VAC). Делал подобный источник на 240W на связке L6564 (PFC) + L6599A (LLC). Напряжение на выходе PFC - 700V DC. Не забудьте, что выпрямленная трехфазная сеть по максимальному допуску - около 600 В.
Jan 11 2014, 21:50
Пользователь №: 7 997
Цитата(Integrator1983 @ Jan 11 2014, 15:50)  Делал подобный источник на 240W на связке L6564 (PFC) + L6599A (LLC). Напряжение на выходе PFC - 700V DC. Не забудьте, что выпрямленная трехфазная сеть по максимальному допуску - около 600 В. Как же об этом можно забыть. Но в рассматриваемом подходе 'PFC' понижающий. Цитата(Егоров @ Jan 11 2014, 14:11)  Исследовательская разработка вполне может кончиться ничем. Отрицательный результат в науке- тоже результат. Но полезный вывод можно сделать: не нужно создавать бесполезное. Понятно, что источник 110-220 экономически интересен для тех, кто экспортирует его миллионами в 50 стран и тяжело отследить какая там сеть. Но делать дюжину 100-220-380 для Пятихаток - надумано. Почти любую проблему можно решить. Вопрос только во что это обойдется. Часто проще уйти от самой проблемы, чем подменять ее двумя еще более сложными. Я это совсем не понимаю. Думаю, что любое решение должно быть интересно, как вариант, тем более, что у каскада 'понижающий --> ТПН' нормальное обоснование (минимальные потери на ключе и дросселе у понижающего, работа ТПН на достаточно низком напряжении и высокой частоте). При какой выходной мощности это коммерчески приемлемо, может показать только практика, причем все меняется быстро. Посмотрим какие варианты будут применяться в адаптерах в ближайшее время.
Jan 13 2014, 11:21
Цитата(Егоров @ Jan 13 2014, 14:09)  Больше двух метеоритов за сто лет в один источник не попадает. Других объяснений вроде не видно. Смешно. И не конструктивно. Задан диапазон, пояснения могут быть разные. Посмотрите комплект UCC29910+UCC29900. Хоть он и неходовой, принцип правильный. А неходовой потому, что не сделали комплект за $1 - ему цена. В комплекте должно быть 2 контроллера - понижающий + ТПН, второй можно и лучше с интегрированными ключами , так как он для небольшой мощности. Чем брать задачу влоб и лезть на 1000V, лучше поделить ее на несколько частей. Сейчас попрут контроллеры, в том числе с интегрированным ключом, в том числе все больше понижающего типа ввиду их большей эффективности, для питания светодиодов - массовое применение, надеюсь выбор будет.
Jan 13 2014, 13:25
Из: Харьков
Цитата а почему провода должны оборваться? причем, сразу два? Цитата Больше двух метеоритов за сто лет в один источник не попадает. Других объяснений вроде не видно. Не поверите - есть оборудование, питание которого должно обеспечиваться как от любых двух фаз, так и от любой фазы + нейтраль. И это требование не универсальности (типа, куда надо - туда и воткнем), а надежности питания (протянуть сутки на одной фазе весьма дешевле, чем ставить комнату аккумуляторов). А зачем людям такое питание - дожди там метеоритные, или медь крадут регулярно - дело личное.
Jan 13 2014, 14:17
Из: Харьков
Цитата И что, одна фаза это 85 вольт, а три - 380 вольт? Не 85 конечно, а 185. 85 - больше на универсализацию похоже.
Jan 13 2014, 17:50
Пользователь №: 68 544
Цитата(sup-sup @ Jan 12 2014, 01:50)  При какой выходной мощности это коммерчески приемлемо, может показать только практика, причем все меняется быстро. Посмотрим какие варианты будут применяться в адаптерах в ближайшее время. Адаптер-то для куда подключения, в розетку? Или следует понимать в более широком смысле , как встраиваемый БП? Цитата(sup-sup @ Jan 13 2014, 15:21)  В комплекте должно быть 2 контроллера - понижающий + ТПН, второй можно и лучше с интегрированными ключами , так как он для небольшой мощности. ...... Надо думать, что всякие шизанутые идеи и должны вести на шизу pwn на своей поляне в теме "Питание схемы управления ККМ" выкладывал модель сепика с входным диапазоном 12- 600 В. Вам, sup-sup, наверно будет полезно посмотреть эту тему. http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=29
Сообщение отредактировал _gari - Jan 13 2014, 17:53
Jan 13 2014, 18:58
Цитата(_gari @ Jan 13 2014, 21:50)  Адаптер-то для куда подключения, в розетку? Или следует понимать в более широком смысле , как встраиваемый БП? Надо думать, что всякие шизанутые идеи и должны вести на шизу pwn на своей поляне в теме "Питание схемы управления ККМ" выкладывал модель сепика с входным диапазоном 12- 600 В. Вам, sup-sup, наверно будет полезно посмотреть эту тему. http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=29Встраиваемый блок питания. Должен работать при любой возможности непрерывно в течение 30 лет. Ищется баланс. На шизу сходил, почитал. Вначале подумал, что там тоже рефрен 'А чего вам, обратноходового не хватает?', но потом немного почитал - нормальный разговор. Зарегистрируюсь - схемы посмотрю. Спасибо.
