BGA0.4 9x9, Как вывести все? |
Jan 15 2014, 21:26
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:16)  Заказывали где-то на Тайване. заказ не я делал. Я только ценой интересовался, насколько Stacke микроVia+ глухие, заполнение медью + микроVia увеличивало цену Понятно. В общем, я вижу два варианта: 1)Stacked via, с божескими параметрами ширины\зазора. 2)внешний ряд NSMD, остальное SMD. Проводник\зазор 75 мкм. 0,15\0,3 виа с заполнением ̶м̶е̶д̶ь̶ю̶ компаундом и последующей металлизацией.  Похоже, что первый будет дешевле.
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 15 2014, 21:31
Jan 15 2014, 21:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
не будет божеских зазоров при stacked (разве что очень глубоко stacked их делать, и с заполнением, то есть стек без смещения - дорого будет). А иначе в лучшем случае 65 микрон, если сделают виа 4/8 мил
IMHO - внешний ряд NSMD, внутренние SMD, и микровиа, не stacked, а один уровень, только между топом и слоем, что под ним, и вытаскивать дорожками 65/65 микрон во втором слое
лучше сделайте два или три варианта разводки, и пошлите их на оценку. Будет точно... А тут мы гадаем, все производители имеют своих тараканов...
Jan 15 2014, 21:35
Из: Russia
Цитата(SM @ Jan 15 2014, 13:32)  не будет божеских зазоров при stacked. в лучшем случае 65 микрон, если сделают виа 4/8 мил
IMHO - внешний ряд NSMD, внутренние SMD, и микровиа, не stacked, а один уровень, только между топом и слоем, что под ним. Почему нет? Вполне все выходит даже при 5мил\5мил Пардон, не все, там несколько пинов питания 4 шт.
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 15 2014, 21:36
Jan 16 2014, 06:08
Из: Russia
Цитата(krux @ Jan 15 2014, 21:30)  Спасибо, полезный документ!
Apr 24 2017, 13:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 мм между выводами говорили. Это мой первый опыт с BGA корпусами. Микросхема FAN49103. BGA 4x5 выводов с расстоянием 0.4 мм. С шариками 0.26 мм. У него в рекомендации катушка подключается на 3 слое. Не понятно это bottom слой или внутренний. 1) Можно ли катушку подключить через bottom слой? Толщина платы, мне кажется хватит, 1 мм-1.5 мм. 2) Переходные отверстия, я так понимаю, надо делать с заполнением (тентирование) у выводов SCL, SDA что бы не разрывать проводник от индуктивности?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Apr 24 2017, 13:24
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(KARLSON @ Apr 24 2017, 16:13)  Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 мм между выводами говорили. Это мой первый опыт с BGA корпусами. Микросхема FAN49103. BGA 4x5 выводов с расстоянием 0.4 мм. С шариками 0.26 мм. У него в рекомендации катушка подключается на 3 слое. Не понятно это bottom слой или внутренний. 1) Можно ли катушку подключить через bottom слой? Толщина платы, мне кажется хватит, 1 мм-1.5 мм. 2) Переходные отверстия, я так понимаю, надо делать с заполнением (тентирование) у выводов SCL, SDA что бы не разрывать проводник от индуктивности? Не очень понятно, чем руководствовались люди, рисовавшие Layout Recomedations. Достаточно I2C пустить через uVia на слой 3 (по рисунку).
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
