> вопрос по импульсному стабилизатору
shide_3
сообщение Jan 15 2014, 18:07
Пользователь №: 56 923
здравствуйте, объясните пожалуйста, никак не могу понять. откуда в индуктивности берется ток пилообразной формы, когда на выходе стабилизатора чистый прямоугольник?
HardEgor
сообщение Jan 15 2014, 18:15
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Это фундаментальное свойство индуктивности, если на неё скачком подать напряжение - ток через неё будет расти линейно. У конденсатора наоборот, если скачком подать на него ток - напряжение на нём будет расти линейно.
А за формулами лучше сходить в учебник или википедию.
Integrator1983
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
UL=L*dI/dt
Oxygen Power
сообщение Jan 15 2014, 18:17
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
http://kvant.mccme.ru/pdf/1998/04/kv0498mojayev.pdf
shide_3
сообщение Jan 15 2014, 18:18
неправда, не линейно, а экспоненциально. дифференциальное уравнение в данном случае разрешается только так.
это когда без резистора-тогда линейно, а так только по экспоненте...
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 15 2014, 18:51
HardEgor
сообщение Jan 15 2014, 18:56
Из: Tomsk
Формула означает что приращение тока за единицу времени линейно зависит от напряжения и индуктивности.
Экспонента появится - это если ток сделать постоянным, а измерять напряжение - оно будет изменяться экспоненциально. У конденсатора наоборот.
В реальной схеме и напряжение нарастает не скачком, а у индуктивности есть емкость и сопротивление. Для упрощения расчетов их влияние на конечный результат не принимают во внимание, они обычно дают погрешность укладывающуюся в производственный разброс реальных компонентов, но не всегда.
shide_3
сообщение Jan 15 2014, 20:12
Цитата(HardEgor @ Jan 15 2014, 21:56) *
вот в том то все и дело, что в формуле его нет. а в схеме есть
wim
сообщение Jan 15 2014, 20:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Анализ работы импульсного преобразователя базируется на концепции малых пульсаций входного и выходного напряжений. В этом случае можно считать, что к дросселю во всех интервалах коммутации приложены постоянные напряжения. Омическим сопротивлением дросселя пренебрегают ввиду его малости по сравнению с индуктивным.
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 00:19
Пользователь №: 76 048
Заряжайте конденсатор от источника тока и Вы получите не нем линейный рост напряжения. С индуктивностью все так же, только ток и напряжение поменяем местами.
shide_3
сообщение Jan 16 2014, 06:29
я про другое сопротивление- нагрузка-чем Вам не сопротивление? а еще же есть делитель (тот который задает выходное напряжение)
выходное напряжение имеет форму прямоугольника-с этим спорить нельзя. а уравнение цепи имеет вид U=L*dI/dt + IR, где U- прямоугольник. опровергните пожалуйста утверждение о том, что решение этого диффуравнения является экспонентой
wim
сообщение Jan 16 2014, 07:22
рядовой
Обычно параллельно нагрузке подключен конденсатор, поэтому напряжение на нагрузке можно считать постоянным.
Abell
сообщение Jan 16 2014, 07:25
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
A=B/C, где A - прямоугольник biggrin.gif
Как это Вы результат уравнения без функции задали? Где время потерялось?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
shide_3
сообщение Jan 16 2014, 10:22
ну добавьте время. а что это поменяет?
будет тогда U(t)=L*dI(t)/dt + I(t)R . результат то один - экспоненциальный ток
Abell
сообщение Jan 16 2014, 10:32
Я имел в виду, что Вы используете формулу для расчета напряжения через функцию тока.
А спрашиваете - почему такой ток.
Преобразуйте формулу для расчета тока через функцию напряжения.
О свойствах индуктивности уже выше рассказали.
Ток через индуктивность в идеальном случае - линейный. и до бесконечного. В реальном случае, с потерями и активным сопротивлением - экспонента, и до U/R активного.
Конкретно в Вашем случае переходные процессы смотреть необязательно, это имеет значение для перегрузочных характеристик ИИП.
Для эффективной фильтрации считайте постоянные времени индуктивного и емкостного фильтра.
MikeSchir
сообщение Jan 16 2014, 11:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А Вы ещё и дифуры решать не умеете rolleyes.gif Общее решение+ частное и ещё постоянную интегрирования забыли rolleyes.gif
Обычно величина R сильно мала, а коэффициент в показателе степени экспоненты тау=L/R и если длительность вашего прямоугольника (напряжения) сильно меньше тау, то картинка будет мало отклоняться от прямой с наклоном U/(R*тау) в координатах ток(y), время(x).
Так что картина действительно будет экспоненциальная rolleyes.gif но очень не заметно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 16 2014, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
