> DxD отказывается загружать проект, "Unable to open iCDB connection"
DarkAngel
сообщение Mar 28 2010, 08:44
Пользователь №: 1 113
При очередном открытии проекта получил следующее сообщение : "Unable to open iCDB connection". В результате проект не открывается, совсем. Все программное обеспечение стоит в виртуальной машине, ОС - Windows XP SP3. Вопрос, можно ли как-нибудь восстановить работоспособность проекта?
fill
сообщение Mar 29 2010, 11:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже обсуждалось. Скорее всего надо удалить файл указания на сервер: database\cdbsvr\sAddress.adr
www.megratec.ru
DarkAngel
сообщение Mar 29 2010, 16:57
Да все, получилось, большое спасибо.
bespechnik
сообщение May 17 2010, 13:44
Пользователь №: 57 243
подскажите, у меня аналогичная проблема, но удаление файла не помогло... что можно сделать? такая ошибка при создании проекта сразу вылетает.
Операционка - Вин7 (если это важно).
с той лишь разницей с автором темы в том, что у меня это еще ни разу не работало (начал изучать в другом месте и собрался поставить себе)
bespechnik
сообщение May 18 2010, 18:39
вылечилось выбором другой папки с расположением проекта
bureau
сообщение Jun 3 2010, 14:19
Пользователь №: 25 593
EE2007.8
данная проблема появлялась при загруженном uTorrent. Как только его выгрузил все стало нормально открываться.
NickZ
сообщение Jun 9 2010, 20:46
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
Может не потеме вопрос, но ближайших тем не нашел. Как подружить файрвол Аутпост с сервером лицензий? Что бы сервер работал, нужно полностью приостановить работу файрвола. Добавление в доверенные не помогло.
cioma
сообщение Jun 10 2010, 08:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
C Comodo таких проблем не наблюдаю
GVC
сообщение Jan 16 2014, 10:21
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Только начинаю разбираться с PADS. И сразу же возникла проблема с открытием готового проекта.
Помогите разобраться с подобной проблемой.
При открытии проекта созданного в PADS 9.3 DxDesigner (кликаю на файл проекта A0351-2012.prj)
- запускается DxDesigner и сразу выдает:
- жму ок и дальше выдаёт:
- в Output выдаётся:
*** Project Initialization Warnings ***
CDB opening failed: No server is running for the project and could not bring it alive (Could not run server)
*** End Of Project Initialization Warnings ***
Snapshot creation failed: Database is not opened
Проект просто взял как пример из общедоступных. Разработчик утверждает что создан в 9.3, я попробовал и в 9.3 и в 9.3.1 и в 9.5.
Выше перечисленные советы не помогли и поиск по интернету не привёл успеху.
Так как обсуждались подобные ошибки которые были вызваны физическим повреждением фалов проекта или попыткой открыть проект более ранней версией DxDesigner.
В приложении этот проект.
Прикрепленный файл  Camera_EI3_Extender_Board_Schematic.zip ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
2b || !2b = ?
fill
сообщение Jan 17 2014, 09:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблемы не вижу
www.megratec.ru
GVC
сообщение Jan 20 2014, 08:14
Цитата(fill @ Jan 17 2014, 11:32) *
Проблемы не вижу
Спасибо что отозвались.
А подскажите, чем может быть вызвана эта ошибка у меня? Как диагностировать ?
Вы просто на файл проекта кликаете и всё открывается без ошибок?
2b || !2b = ?
GVC
сообщение Jan 21 2014, 11:53
fill, судя по скриншоту вы работает на wndows 7 ? x64 ?
2b || !2b = ?
fill
сообщение Jan 22 2014, 05:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
Уже Win8 х64.
www.megratec.ru
GVC
сообщение Feb 11 2014, 10:12
Насколько я понял все эти ошибки вызваны проблемами с стартом iCDB сервера.
Поэтому проект тут не причём и ошибка повторяется если просто в DxDesigner создать новый проект и попытатся его открыть.
iCDB server monitor фиксирует ошибку:
поставил PADS уже на чистую Windows 7 x64, брендмауер и антивирус отключенны. проблема идентична sad.gif
дистрибутив PADS рабочий вроде никто не жаловался.
может у кого-то есть какие-то идеи... что может не давать стартовать iCDBNetServer.exe на чистой новой системе...
На этом и других зарубежных форумах несколько раз видел упоминание подобной проблеме, но решения так и не предложено было sad.gif
2b || !2b = ?
rctybz
сообщение Jul 16 2014, 10:38
Пользователь №: 82 257
столкнулась точно с такой же проблемой! Скажите, пожалуйста, как вы ее решили
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
