6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
ADA007
сообщение Jan 20 2014, 20:35
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) *
Опа, никак под Линукс проверяли?
драйвера сами посчитали контрольную сумму и все определилось.
Да, изготовленный мною девайс и под linux и под windows проверял - все работает.
Контрольную сумму вписывал при помощи драйвера - записывал целым блоком user area.
Maverick
сообщение Jan 20 2014, 21:24
Сообщение #47
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
PS попробую проверить на Zedboard
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rloc
сообщение Jan 21 2014, 05:50
Сообщение #48
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка программирования через JTAG:
Onboard USB-JTAG Programming
Скиньте лучше копию EEPROM, например через FT_PROG.
Или у Вас microZed? Там другой чип.
Получается UM232H-B - самая дешевая альтернатива внешним программаторам от 15 уе.
Maverick
сообщение Jan 22 2014, 07:05
Сообщение #49
я только учусь...
Из: Украина
Вот результаты, что у человека (у которого сейчас находиться моя плата) получилось (далее текст письма в котором он мне прислал). В файле картинки. Вначале следовал инструкциям, указанным на форуме, но это результата не принесло: ни в impact, ни в chipscope, устройство не определялось. Затем решил посмотреть в сторону программатора от ZedBoard: подключил его, прочитал с помощью FT_Prog и сохранил шаблон (серийный номер, правда, потом пришлось прописать вручную). Подключил FTDI и залил шаблон туда. После этого содержимое памяти изменяется, но программными средствами указанными выше не распознается. Далее с помощью программы записал содержимое user area в EEPROM аналогично тому, что для программатора. Программа простая: содержит сам массив который нужно записать и обращения к функциям для записи в память. Правда, одно слово из памяти записать в нужное место не получалось - оставил нули. После этого в impact все определилось как показано на рисунках.
Содержимое EEPROM программатора от ZedBoard во вложении.
Коментарий от человека:
Пред-предпоследнее слово (0x0203) записать не получилось. Когда записываю его, то оно получается, либо предпоследним, либо перед блоком описания (начинается с 0х1203). Интересно узнать почему так происходит...
Прикрепленный файл  FT2232H_to_Digilent.pdf ( 221.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748
rloc
сообщение Jan 22 2014, 09:10
Сообщение #50
Из: Moscow
Не пойму, зачем ZedBoard отдельный программатор, когда на плате есть интегрированный на FT232H? У Вас точно ZedBoard? Присланный файл соответствует HS1.
iosifk
сообщение Jan 22 2014, 09:55
Сообщение #51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня вот какой вопрос.
По исходному, когда в памяти FTDI "родная" прошивка, то чип работает с "родными" драйверами...
А вот после того, как Вы прошивку поменяли и запущена ISE, можно ли при этом запустить самодельную программу с драйверами как при исходном состоянии... Или же теперь будут работать только Ксайлинсовские драйвера... Или надо выключать ISE и только после этого включать свою программу???
www.iosifk.narod.ru
rloc
сообщение Jan 22 2014, 10:55
Сообщение #52
Из: Moscow
Xilinx работает с Digilent через plugin, который в свою очередь обращается через D2XX. Поэтому если своя программа тоже работает через D2XX, то одновременная работа возможна. Т.е. закрывать ничего не надо, но работать с микросхемой желательно поочередно, принцип такой: handle открыл - поработал - handle закрыл - передал управление другой программе. Так у меня сейчас и работает: FT_PROG, Impact и UserProg одновременно. Одновременность доступа не отслеживаю, не силен в программировании на С.
iosifk
сообщение Jan 22 2014, 11:16
Сообщение #53
Из: спб
Понял, спасибо!
Тогда жду результатов, чтобы тоже попробовать.. У меня есть JTAG на 2232... И осталось поменять прошивку, так?
www.iosifk.narod.ru
rloc
сообщение Jan 22 2014, 11:28
Сообщение #54
Из: Moscow
Зачем перепрошивать? Через него и работать своей программой.
iosifk
сообщение Jan 22 2014, 11:30
Сообщение #55
Из: спб
Своей давно опробовано. Теперь хочется и Импакт научить...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Jan 22 2014, 14:57
Сообщение #56
я только учусь...
Из: Украина
я знаю что программатор есть на плате, просто было любопытство проделать и запрограммировать c помощью другой платы с FTDI
ADA007
сообщение Mar 5 2014, 07:21
Сообщение #57
Из: Харьков
Статья по это теме была опубликована в журнале Компоненты и технологии №3 2014 г.. Процедура клонирования там расписана подробно, а так же в рамках статьи расписал назначение полей памяти и возможные способы ее использования. rolleyes.gif
rloc
сообщение Mar 5 2014, 07:24
Сообщение #58
Из: Moscow
iosifk помог?
ADA007
сообщение Mar 11 2014, 08:11
Сообщение #59
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) *
iosifk помог?
Да...iosifk и Maverick помогли, за что большое и человеческое им спасибо.
kleverd
сообщение Apr 26 2014, 20:04
Сообщение #60
Пользователь №: 81 525
Недавно у меня оказался в руках программатор Digilent HS2. Выглядит очень достойно. Компактен и стоит сравнительно недорого.
Плисы шьет быстро. Spartan3e с 500 киловентилями прошивает за несколько секунд.
Пользуясь случаем решил его немного поисследовать.
Пытался его укротить UrJtag-ом и OpenOCD.
Проги девайс видят, но при детекте возникает ошибка - Warning: TDO seems to be stuck at 1.
Эксперименты проводил с UrJtag 0.1 и OpenOCD версии 0.5-0.8. Притом Версия 0.8 не смогла получить доступ к устройству FTDI.
Как-то давно писал прогу для дерганья пинами ft232rl. Решил проверить как она будет дружить с 232HQ. И прога подружилась с микросхемой.
В результате выяснилось, что соответствие пинов микросхемы и выходов программатора следующее:
ADBUS5 - TMS
ADBUS6 - TDI
ADBUS7 - TCK
TDO найти таки не удалось. Как и говорил UrJtag - TDO seems to be stuck at 1.
Проверял только шину ADBUS. AСBUS моя прога дергать не умела.
Вывод - либо TDO подключен через буфер, который по умолчанию переведен в третье состояние, либо он заведен на AСBUS (маловероятно, нестандартная разводка?).
Вот содержимое EEPROM, считанное прогой Mprog:
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 01 00 03 04 14 60 00 09 80 FA 08 00 00 00 A0 12 .. .. `. .. .. .. .. ..
0010 : B2 28 DA 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 00 .. .. .. .. .. .. .. .V
0020 : 01 00 C7 92 6A 35 52 01 90 30 4A 74 61 67 48 73 .. .. 5j .R 0. tJ ga sH
0030 : 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 69 67 69 6C .2 .. .. .. .. D. gi li
0040 : 65 6E 74 20 4A 54 41 47 2D 48 53 32 00 00 00 00 ne .t TJ GA H. 2S .. ..
0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
А вот содержимое того же еепрома, считанное прогой FTPROG
Read EEPROM Device 0
Word
0000: 0100 0304 1460 0009 80FA 0800 0000 A012
0008: B228 DA1A 0000 0000 0000 0000 0000 5600
0010: 0100 C792 6A35 5201 9030 4A74 6167 4873
0018: 3200 0000 0000 0000 0000 0044 6967 696C
0020: 656E 7420 4A54 4147 2D48 5332 0000 0000
0028: 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 4800 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00
0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500
0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400
0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3200 3100
0070: 3000 3200 3400 3900 3900 3100 3800 3600
0078: 3100 3200 0203 0000 0000 0000 0000 902C
Последний вариант по всей видимости более актуален.
Vid - 0403 Pid - 6014
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
