12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Прецизионный кварцевый генератор, Специфические требования.
ledum
сообщение Jan 21 2014, 08:51
Сообщение #31
Пользователь №: 44 237
Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 10:14) *
Ещё одна фирма, немцы
http://www.jauch.de/
знакомый (представитель в Киеве) говорил, что "принимают индивидуальные заказы от 100 Евро".
ИМХО уже больше кетайцы. Палатный штоле с Филура? Нам они соглашались делать от 600 кварцев в год. SC срез 90МГц. Как бы не 10 евро за штуку. - Т.е. разговор начинается с 6000 Евро. Плюс стандартная Филуровская наценка в три раза - 30 Евро за кварц.
На фото Советский кварц 80 года выпуска, добротность 2,6 млн., вариация Аллана 1*10^-13 по базе 100 секунд в составе генераторов применяемых в водородном мазере. Подстройка кварцевого генератора отключалась.
На вид типичный Гиацинтовский кварц, АТ срез BTW. И, это, номер не совпадает. Шутка. Габарит по стеклу 18мм диаметр на 39 мм высота. Аж. Сейчас гляну по каталогу от Владимира АверсТ может что приглянется по теме. Вакуумированого на 20МГц.
BTW http://rghost.ru/51216240 - еще дней 5 полежит. Легкий бардачек там, но может кому пригодится.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 21 2014, 09:51
Dr.Drew
сообщение Jan 21 2014, 09:12
Сообщение #32
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 09:12) *
Речь вовсе не идёт о хай-энде. Критичным является только один параметр - кратковременная нестабильность. И вовсе не запредельным - в Морионе совершенно спокойно предлагают 1*10^-12 алланов (1с) примерно за 500 долларов в единичных количествах, не считая остальных характеристик, за которые пришлось бы долго и упорно бороться.
А расходы устанавливают не инженеры, к сожалению... Продукция крупносерийная, продажная цена сравнительно невелика, и себестоимость весьма чувствительна. Иначе применили б готовый дивайс, и не парились.
Кроме того, повторюсь, всё необходимое, кроме собственно генератора, для ОСХО уже есть - термостат, высококачественный источник питания, терморегулятор. На это тратиться не нужно.
М-да, обескуражили... Получается, что кварц будет на 90% определять стоимость компонентов генератора...
Что ж, придётся поискать ещё, а потом, видимо, ходатайствовать о пресмотре бюджета в бОльшую сторону.
Возможно, для крупных партий (1000+) всё-таки сделают приличные скидки...
Вот опять, цена за генератор 500 баксов. Даже гипотетически скинуть 400% накладных и маржей - 100 баксов за комплектацию. Дороги все-таки резонаторы под термостаты. И скидка при тысячных партиях будет 50% от почти единичных стоимостей. Проверял с одной фирмой.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Jan 21 2014, 09:19
Сообщение #33
Андрей, может на 20МГц и 5-я гармошка подешевле будет? Чисто с точки зрения технолога. На 90-100 таки да. Достаточно глянуть на цены готовых серийных OCXO. 60-150 баксов за 10МГц ( http://www.digikey.com/product-detail/en/O...37-2-ND/2619582 - утрирую, конечно, но все же) и 800-900 за 90МГц за каждый из 10штук раз в полгода - но Морион дерет за 5-ю приемку и категорически не хочет делать с первой, которая (пятая) нам, например, абсолютно бесполезна.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 21 2014, 09:28
rloc
сообщение Jan 21 2014, 09:41
Сообщение #34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Ключевым словом является именно повторяемость, что в конечном итоге может сказаться на цене, из-за отсутствия отбора. Ведь в большинстве случаев на добротность и старение кварцев оказывает влияние качество электродов, метод их нанесения, качество контакта с отводящими пружинными стойками, их материал, форма. Я не говорю, что обычные контактные хуже.
Stanislav, если удастся раздобыть BVA, я бы парочку на эксперименты забрал, просто при таком количестве со мной никто разговаривать не будет.
Dr.Drew
сообщение Jan 21 2014, 10:05
Сообщение #35
Экспериментатор
Из: г.Томск
Сильно утрируете. Такие OCXO на три порядка проигрывают "нормальным".
Брали 5 МГц 15 MOQ 75$/pc, 100 pcs - 47$/pc. Смотрели 10 МГц - 15 MOQ 48$/pc, 100 pcs - 30$/pc. Это огромные резонаторы (диаметром 15 мм и высотой 4) на третьей гармонике с добротностью выше 1,8 и 1 млн соответсвенно.
ledum
сообщение Jan 21 2014, 10:20
Сообщение #36
Гугль нагло молчит, кто такие "15 MOQ". Сильно подозреваю идут с индивидуальной приемкой и индивидуальными паспортами. И с точкой перегиба, как в этикетке Сергея. Те Яухи, что я говорил, должны были идти вроссыпь с групповой этикеткой.
Кстати,
Кристалл (сама пластина), фотку которого привел Сергей имеет диаметр где-то 14мм и толщину 1мм.
В архиве (это ДСП-шный каталог), помимо всего, данные почти на десяток наших вакуумированых кварцев с добротностью выше 1.5млн и частотами 4-20МГц. Пятая или третья гармоники. Правда габариты у всех поболе , чем у Dr.Drew.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 21 2014, 10:36
Dr.Drew
сообщение Jan 21 2014, 10:22
Сообщение #37
Экспериментатор
Из: г.Томск
minimum order quantity - минимальная партия 15 штук
Корпус был HC-37/U
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jan 21 2014, 10:23
ledum
сообщение Jan 21 2014, 10:28
Сообщение #38
Корпус был HC-37/U
Черт, тормоз я.
А Вы уверены, что вышли на производителя, а не перекупщика, как весь Голледж или нынешний Яух в некоторых позициях? А производитель какой-нибудь http://www.csimc-freqcontrol.com/products.html - я опять утрирую. Наценку нашего перекупщика (Филур) я привел - на Хиттайт, например, - ровно в три раза.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 21 2014, 10:42
Dr.Drew
сообщение Jan 21 2014, 10:44
Сообщение #39
Экспериментатор
Из: г.Томск
Уверен. Видел квоты и инвойсы с опознавательными знаками производителя. Кстати да, каждый резонатор охарактеризован.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jan 21 2014, 10:46
SM
сообщение Jan 21 2014, 11:01
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А, между прочим, такие производители давно уже умеют больше и лучше, чем чистые европейцы.... Так что, кроме предрассудков, ничего не мешает разослать запросы и всем им...
vhk
сообщение Jan 21 2014, 12:37
Сообщение #41
Пользователь №: 27 551
Надо полагать лучшие отбирались в генераторы для водородных мазеров - стандартов частоты.
Шутка дело серьёзное, фото паспорта №4030 могу отправить на мыло. Смайлик.
Топик стартеру точно подойдут кварцы с добротностями 2,5 млн на 5 МГц.
ledum
сообщение Jan 21 2014, 14:34
Сообщение #42
Лучше на мой №6409. А если серьезно - не заметил штампика ПЗ ни у Вас, ни у себя. У меня ромбик есть с надписью РП на самом кварце, но это больше на логотип походит.
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 15:43
Сообщение #43
Пользователь №: 4 987
Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 11:05) *
По повторяемости самыми лучшими должны быть BVA (бесконтактные) резонаторы последних поколений, но мне так и не удалось найти кто их делает.
Спасибо, это точно мимо.
Очень интересная информация, спасибо.
Написал и туда, и туда.
Такие кварцы - результат мучительного отбора. Технология серийного производства кварцев высокого качества была крайне несовершенной, и столь выдающимися свойствами обладал один из десятков, или даже сотен.
Этому повезло. А какие не попали в частоту после корпусирования, тех "лечили"... искрой сквозь вакуумный баллон. sad.gif
Нарочно даже делали чуть ниже частоту настройки, чтобы потом "поднять"... Характеристики, естественно, шли лесом от такого издевательства...
Уверен, что этот АТ или БТ среза, на 5-ю гармонику, двояковыпуклый линзовидный.
30 евро - много что-то. Нам такого добра не нать.
10 - нормально. Можем купить без посредников, ежели что.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=15833.06
Да откуда 100 бакинских?
У меня, думается, долларов в 30-40 выйдет. И уж никак не больше полтинника. В солидной партии, конечно.
Комплектующие, правда, покупать есть возможность "там", у "них самих", так что наценку, возможно, удастся похерить.
...Дороги все-таки резонаторы под термостаты. И скидка при тысячных партиях будет 50% от почти единичных стоимостей. Проверял с одной фирмой.
Примерно так. Только в абсолютных цифрах выглядит немного по-другому.
Вот вариант, пришёл сегодня из LapTech. Что скажете?
Product Qty Price Each F.O.B. Delivery
10.0M TO8 case height max:3.91mm 15 pcs m.o.q. CND $38.34 8 weeks
10.0M TO8 case height max:3.91mm 100 pcs CND $24.12 9-10 weeks
10.0M TO8 case height max:3.91mm 500 pcs CND $19.44 9-10 weeks
10.0M TO8 case height max:3.91mm 1000 pcs CND $18.00 10-12 weeks
Exceptions: Q: 1.05x10^6
5.0M TO8 case height max: 6.65mm 15 pcs m.o.q. CND $71.36 8 weeks
5.0M TO8 case height max: 6.65mm 100 pcs CND $44.89 9-10 weeks
5.0M TO8 case height max: 6.65mm 500 pcs CND $36.18 9-10 weeks
5.0M TO8 case height max: 6.65mm 1000 pcs CND $33.50 10-12 weeks
1. SC cut
3. Frequency tolerance - +/-3 ppm
4. Q factor – not less than 1.5 x 10^6.
5. Stabilization (turn over) temperature - from +70 to +85 Celsius.
6. G sensitivity – no more than 2*10^-9 /g in any direction.
7. Maximum drive level – not less than 100 uW.
Внизу, пронумерованы, - наши требования.
Корпус добротный, вакуумированный, HC-37/U.
Не дотянули кварцы 10 МГц слегка по Q, но и я заложился немного. Так что пойдут, скорей всего. sm.gif
Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 13:19) *
Андрей, может на 20МГц и 5-я гармошка подешевле будет? Чисто с точки зрения технолога...
10 МГц - максимум...
Боюсь, мне денег не дадут на такое разорение...
Но поинтересоваться насчёт теоретической возможности приобретения, наверное, могу.
...Достаточно глянуть на цены готовых серийных OCXO. 60-150 баксов за 10МГц...
ПМСМ, этот отстой не должен называться OCXO. Во всяком случае, он не идёт ни в какое в сравнение с продукцией тех же отечественных производителей.
Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 14:22) *
Корпус был HC-37/U
Вне всякого сомнения.
Вызывает только опасение треклятая повторяемость параметров в партии. Производить отбор в моём конкретном случае нет совершенно никакой возможности.
Боюсь, что корпуса этих кварцев ему всю малину испортят...
Больно уж здорОвы...
ledum
сообщение Jan 21 2014, 15:51
Сообщение #44
Ну дык эти же отстойщики или типа их делают и получше генераторы
типа
http://www.ctsvalpey.com/Collateral/Docume...Model%20148.pdf - виброустойчивые и мелкие
или
http://www.ctsvalpey.com/Collateral/Docume...Model%20122.pdf - с малой вариацией Аллана и долговременностабильные
А ОСХО за 40 баксов даже с теми параметрами, что на диджики, для любого коротковолновика находка - если они продаются, значит кому-то надо.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 21 2014, 15:58
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 16:14
Сообщение #45
типа
Я в Раконе справлялся... Так вот, тех, что у них "Preliminary", реально нет и не будет.
Хотя, своего покупателя дешёвые OCXO, наверное, находят. Иначе бы не делали...
Сейчас TCXO как грязи, со свойствами вполне приличными при совсем копеечной цене. У нас от FOX-а применяются.
Но кратковременная стабильность у них - большой швах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
