> J-Link+Flash
Shedon
сообщение Dec 29 2004, 14:42
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
Будет ли J-Link от IAR прошивать внешнюю флеш(например AT49BV002AT) подклучённую к AT91R40008 ?
IgorKossak
сообщение Dec 29 2004, 16:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это зависит от программы, которая будет осуществлять прошивку а не от варианта JTAG-отладчика.
Главное, чтобы эта программа имела в своих списках и вариант JTAG-отладчика и нужную Вам Flash.
Shedon
сообщение Dec 29 2004, 17:59
Из: Nizhny Novgorod
тогда такой вопрос EWARM4.11a имеет такую функцию, если да то где можно посмотреть какие ципы памяти она поддерживает, если нет, то какие программы могут это делать, спасибо.
IgorKossak
сообщение Dec 30 2004, 07:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Расскажу как я это делаю.
У меня есть две программы:
1. Flash Programmer от Macraigor Systems (где-то есть лекарство) - поддерживает разные типы процессоров и памяти, работает через Wiggler;
2. Online Flash Programmer for ARM от Embest (поставляется вместе с китом) - поддерживает разные типы процессоров и памяти, работает через Wiggler-подобный (но не совместимый) программатор-отладчик.
Я зашиваю программу во Flash одним из них (чаще вторым), а потом отлаживаюсь из EWARM 4.11a при помощи Wiggler (в Вашем случае - Ваш дивайс) не загружаясь.
Немного канительно, но как выход годится.
Есть ещё вариант - написать собственный прошивальщик по примерам из EWARM 4.11a для Philips и Analog Devices, который будет работать во взаимодействии с IAR C-SPY, но катастрофически не хватает на это времени sad.gif
Shedon
сообщение Dec 31 2004, 13:49
Из: Nizhny Novgorod
А можно во внешнюю флэш залить программу через USART0 ?
IgorKossak
сообщение Jan 4 2005, 12:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И не только через UART, а и через любой другой интерфейс.
Вся фишка в том, чтобы Ваш загрузчик имел как минимум два "драйвера": применяемой Flash и используемого интерфейса.
Плюс ко всему, не помешает ещё и программа со стороны компьютера, которая будет поддерживать нужный Вам протокол общения с дивайсом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
