12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Прецизионный кварцевый генератор, Специфические требования.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 16:43
Сообщение #61
Пользователь №: 4 987
Да, на кварце 5МГц кратковременная стабильность должна получаться лучше - у него добротность почти в 2 раза больше, чем у 10МГц на одинаковой гармонике, вот они и ставят в генератор такие. Но 5МГц, 5Г кварц имеет весьма большой габарит, и мне не подойдёт. Цена, опять же, высока, и умножать в 4 раза вместо 2-х...
Так что решил сосредоточить внимание на 10МГц кварцах. 3Г можно найти без проблем, а вот с 5Г пока неясно, хотя она для моих целей предпочтительна.
ЗЫ. Насчёт прибора по измерению Алланов - что посоветуете?
rloc
сообщение Jan 22 2014, 16:54
Сообщение #62
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:22) *
Фото не очень чёткое, маркировка различается с трудом, хотя схему можно при желании "срисовать". sm.gif
На ebay смотрю предложений достаточно, можно и с оригинала срисовать. А если прикрутить CPLD или ARM, то и простейший измеритель частотной вариации будет.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 16:59
Сообщение #63
Можно, да только зачем?
rloc
сообщение Jan 22 2014, 17:28
Сообщение #64
Из: Moscow
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:59) *
Горячим.
Нужен многоразрядный счетчик. Умножаем 5 МГц на PLL до 100-400 МГц и
http://rubiola.org/pdf-slides/2008T-femto-counters.pdf
Ну, можно и готовый:
http://quartzlock.com/product/test-and-mea...-Analysis/A7-MX
P.S. Конечно немного утрирую задачу, если прямо в лоб решать точности получатся не те. В 5115A/5120A/5125A входной сигнал оцифровывается АЦП, а значит для измерения временных интервалов есть полная информация об амплитуде и фазе, в отличие от счетчиков с компараторами, а значит можно интерполяцией более точно определять временные промежутки (фазу), в априорном предположении синусоидальной формы сигнала. А для прямоугольного сигнала есть набор антиалисовых аналоговых и цифровых фильтров.
vhk
сообщение Jan 22 2014, 19:22
Сообщение #65
Пользователь №: 27 551
Пока нет прибора для "Алланов", то можно поступить для оценки вариации следующим образом:
берётся два генератора, один подключается к вертикальному входу осциллографа, устанавливается (в настройках осциллографа) режим внешней синхронизации. Ко входу внешней синхронизации подключаете второй генератор.
Устанавливаете самую быструю развёртку, например для 100 МГц осциллографа 2 наносекунды на деление.
По смещению фронта сигнала на экране предварительно устанавливаете частоты генераторов одинаковыми.
Далее, по смещению сигнала во "времени" оцениваете вариацию.
Например, сигнал переместился на 0,1 деления 2 нс за 100 секунд, вариация 2*10-12.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 20:10
Сообщение #66
Совершенно верно.
Извините, но такой способ не годится.
Такой способ позволяет наблюдать нестабильность воочию, но измерить - ни в коей мере. Там накапливать данные долго придётся.
Cтарая добрая E-MU 1212/1616 + перемножитель справятся куда лучше. sm.gif
Ну, а обработку написать недолго. Напр., на Матлабе.
ЗЫ. Вопрос о приобретении прибора пока не стоит. В течение же года - заказать вполне реально.
Пока хочу посмотреть, что имеется, и понять, на какую сумму нужно разводить контору.
rloc
сообщение Jan 22 2014, 21:22
Сообщение #67
Из: Moscow
Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:10) *
Вопрос о приобретении прибора пока не стоит. В течение года - реально.
Против кросскорреляции во временной области поспорить сложно, а на больших интервалах времени конкурентов просто нет. Остается еще подыскать стандарт частоты (рубидий, цезий, водород - ненужное зачеркнуть), по возможности с кратностью родной частоте, без всяких сложных DDS и PLL, дающих 5 или 10 МГц на выходе.
vhk
сообщение Jan 22 2014, 21:24
Сообщение #68
На выходе перемножителя (он же смеситель), что вы будете наблюдать подав сигнал на звуковую карту?
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 21:32
Сообщение #69
Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 01:22) *
Против кросскорреляции во временной области поспорить сложно, а на больших интервалах времени конкурентов просто нет. Остается еще подыскать стандарт частоты (рубидий, цезий, водород - ненужное зачеркнуть), по возможности на родной частоте, без всяких сложных DDS и PLL, дающих 5 или 10 МГц на выходе.
Извините, не совсем понял, что подразумевается под кросскорреляцией?
Алланов же можно вычислить прямо в лоб, была бы запись нужной длины. Наверное, в приборе это и делается.
ЗЫ. Рубидиевый эталон имеется.
Как что?
Результат перемножения двух функций (точнее, его НЧ часть). Иными словами, сигнал разностной частоты двух генераторов.
vhk
сообщение Jan 22 2014, 21:42
Сообщение #70
Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:32) *
Как что?
Это если частоты генераторов разные, а разность частот попадает в полосу E-MU 1616, 1-90 кГц.
В вашем случае, частоты генераторов одинаковы.
rloc
сообщение Jan 22 2014, 21:50
Сообщение #71
Из: Moscow
Во временную область не сильно вдавался, возможно правильнее было сказать кросс-вариация, тут вообще нет пока устоявшегося термина. Любой стандарт частоты имеет свойство со временем накапливать систематические ошибки. Люди пытаются бороться и с этим недостатком. Пока не встречал, где бы Symmetricom раскрывала свои секреты.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 21:59
Сообщение #72
Ну, отстроить можно, если два одинаковых. Там примерно 10 герц разницы надо, чтобы в полосу (снизу) попасть.
А можно и расширить полосу карточки, до 0 Гц. Правда, там фликкер самого АЦП и усилителя может влиять.
Ещё есть НЧ измерительные АЦП. На них тоже дивайс слепить можно.
У меня "безфликкерные" AD7195 где-то лежат.
Честно говоря, не встречал такого термина.
Там тупо по определению можно считать. С инерциальными датчиками я так и поступал, не мудрствуя лукаво... Только там накапливать приходилось часами.
...Любой стандарт частоты имеет свойство со временем накапливать систематические ошибки. Люди пытаются бороться и с этим недостатком. Пока не встречал, где бы Symmetricom раскрывала свои секреты.
Да мне-то нужны интервалы секунд 10 максимум. За это время уход эталона будет мизерным.
А систематическая ошибка там вообще побоку. Алланы есть мера изменения величины за определённое время.
rloc
сообщение Jan 22 2014, 22:07
Сообщение #73
Из: Moscow
Есть мысль, что Symmetricom вычисляет вариацию Аллана по кросскорреляции фазовых шумов, аналогично тому как пересчитывает Wenzel:
Allan Variance from Phase Noise
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 22:15
Сообщение #74
Ах, вот Вы о чём...
Вполне возможно. Наверное, в реальном времени это удобнее, хотя способ косвенный, может давать приличную погрешность.
Но если "анимация картинки" не нужна, проще после накопления посчитать по-честному, и вывести в виде графиков.
Если программа интересна - могу выложить. Только нужно адаптировать её немного...
vhk
сообщение Jan 22 2014, 22:46
Сообщение #75
Схему нарушите, для таких кварцев разницу 50-60 Герц можно получить когда один кварц в нагретом термостате, а другой в холодном.
На этих частотах карты сильно шумят, на картинке 1212М, желательно 20 кГц.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1377360506
Метод -два генератора и осциллограф это отсутствие трудозатрат, а если цифровой китайский, то берите данные в Маткад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.20451 секунд с 7
